S60 2,4T 2001 kaasuläppä temppuilee
  • 61 Vastauksia
  • 60385 Lukukerrat
Poissa jannemki
Vs: S60 2,4T 2001 kaasuläppä temppuilee
« Vastaus #60 : 08.05.2019, 18:17:34 »
Puhelin temppuilee, tekstistä jäi osa pois, eikä saa muokattua, joten tässä lisää.
Välillä kaasupoljin toimii tosi hätäisesti, välillä normaalisti.
Joskus saattaa auttaa kun sammuttaa, odottaa hetken ja starttaa uudestaan niin voi alkaa toimimaan kunnolla.
Ainakin täällä lukemani perusteella olisi Kaasuläppäkotelo-ongelma, vai voiko olla jokin muu vika?
Poissa aero
« Vastaus #61 : 26.01.2020, 20:30:21 »
Lainaan vanhaa ketjua kun kysymyksenikin liittyy tähän. Eli autona 2001 2.4t s80 jossa bsr ohjelma. Minulla on autoon varaosana identtisellä numerolla oleva kaasuläppäkotelo, kuin mitä autossa on paikallaan. Jos vaihdan ko. kotelon paikoilleen, ei varaosaläppäkoteloa tarvitse ilmeisesti ohjelmoida kun samalla numerolla. Jos näin on säilyykö tuo bsr softakin autossa vai onko se ohjelmoitu myös tuohon alkuperäiseen koteloon ja häviää sen mukana?
850 T5
A6 1.8T
Omega 3000 24V tic
