V70 vm-12 päiväajovalot sumuvalojen paikalle.
  • 186 Vastauksia
  • 151679 Lukukerrat
Poissa pile jr
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa pile jr
Vs: V70 vm-12 päiväajovalot sumuvalojen paikalle.
« Vastaus #92 : 26.05.2014, 20:59:37 »
Kiitos.
Mihin tuota tietoa oikein tarvitsit?
icarsoft i906
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #93 : 26.05.2014, 21:12:03 »
Tarkoitus olisi vaihtaa sumuvaloihin ledit, jotta voin ajaa päivisen ne päällä samaten parkit päällä, parkit on jo vaihdettu ledeihin. Saan auton pukille ja siine ne sumarit on helppo vaihtaa ilmeisemmin? Oliko se nyt niin että sumari polttimo on s60 -06 mallia H1? Minkälaista polttimoa suosittelette? Mielellään voisitte laittaa linkkiä, kirkkaat ja valkoisen väriset.
Kiitos!
Kai kuitenkin tiedät, että pelkkä ledi ei tee siitä päivävaloa ja lainmukaisesti salittua päivävalokäyttöön?
H1 polttimothan sielä tosiaan on.
Poissa MVA
« Vastaus #94 : 26.05.2014, 21:13:03 »
Ajattelin omaan Volvoon vaihtaa parkit. Sumuvalot on tarkoitus vaihtaa myös led-valoihin, mutta niistä en tee päiväajovaloja kun sellaiset on jo Volvon keulassa, https://www.dropbox.com/s/oekkvjkfdoupxd3/volvo_drl_30072013.jpg.
« Viimeksi muokattu: 26.05.2014, 21:21:48 kirjoittanut MVA »
Volvo XC90 T8 Inscription
Poissa pile jr
« Vastaus #95 : 26.05.2014, 21:30:53 »
Tiedän, mutta H1 led polttimon aattelin sinne tyrkätä jokatapauksessa.
icarsoft i906
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #96 : 08.06.2014, 15:42:41 »
Eipä tuolla kai paljoa käytännössä ole merkitystä kunhan et pimeällä niitä käytä.
Ja jos ne ovat ihan tuikut, et käytä niitä ainoina huomiovaloina.
Poissa MVA
« Vastaus #97 : 10.08.2014, 21:16:29 »
Pikkasen týylikkäämpi tarvike, vai ihan kauhea? Noi on S80:in versiot, kait kaivamalla löytyy V70:iinkin - hyväksynnät ei tiedossa.
http://www.ebay.com/itm/2X-LED-DayTime-Running-Light-REPLACEMENT-FOG-GRILLE-for-2009-2012-Volvo-S80-/251306726926?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AVolvo|Model%3AS80&hash=item3a830c560e&vxp=mtr
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?196514-LED-DRL-replacement
Lähetin heinäkuussa kyselyä, että sopiiko V70:aan, mutta ei ole vastausta kuulunut tähän päivään mennessä...
Vparts.se:llä näyttää olevan myynnissä, http://www.vparts.se/se/modellanpassad-drl-volvo-s80-v70.html
Poissa MVA
« Vastaus #98 : 26.08.2014, 10:25:55 »
Poissa Volvomatti
« Vastaus #99 : 26.10.2014, 13:23:15 »
Onko Kouvolanseudulla ketään kuka voi ohjelmoida valoautomatiikan pois kohtuukorvauksella tietty.
Autosalvassa varmaan onnistuu, mutten viihtis tuommosen takia mennä aikaa tilailemaan ;-)
V70 vm 2011
m
Poissa Opa
« Vastaus #100 : 15.02.2015, 22:08:23 »
Kirjoitampa vaikka tähän ketjuun vähän omia kokemuksia päiväajovaloista.
Auto S80 vm. 2010.
Jo viimevuoden puolella huollon yhteydessä pyysin että ohjelmoivat auton niin että valokatkaisijan ollessa 0-asennossa ei pala mitkään valot. Maksoi 20 euroa.
Aliexpressistä tilasin 1.2. tämmöiset: http://www.aliexpress.com/item/Osram-chips-LED-DRL-daytime-running-light-with-dimmer-function-for-Volvo-S80L-S80-LOW-version/1016772335.html
Saapuivat toissapäivänä (13.2.) postiin.
Tänään kaverin kanssa asenneltiin valot. Sumuvalojen kehykset pois ja päiväjovalot paikalleen. Ohjausboxin piilotin akkukotelon sisään. Akulta boksille jatkuva +12V (punainen), ACC (sininen) sulakerasialta sulakerosvolla semmoisesta paikasta johon tulee jännite vain auton ollessa käynnissä/virrat päällä. Musta maihin ja himmennyksen johto (valkoinen) ajovaloumpion liittimeltä parkin johdosta.
Varsin tyytyväinen olen, ainakin vielä  :)
0-asennossa palaa pelkät päiväajovalot täydellä kirkkaudella ja parkit/ajovalot päällä palaa päiväajovalot himmeämpänä, ehkä 50% valotehosta.
Piti tilata semmoiset jossa ei ole tuota himmennystoimintoa mutta kiireessä ja innokkaana sitä tilaa mitä sattuu  :D
Tarkoitus oli tilata semmoiset missä tuon himmennyksen tilalla on niin, että johtoon tuleva +12V sammuttaa päiväajovalot. Mutta ihan hyvät ovat noinkin...
En tiedä sitten mitä katsastuksessa sanovat, käsittääkseni ajaessa kaikki parkit + päiväajovalot saavat palaa (niinkuin uusissa autoissa on nykyisin), mutta eikö auto pidä saada semmoiseenkin tilaan että palaa pelkät parkit? No, otetaan sitten vaikka katsastuksen ajaksi pois jos katsastusmies ei tykkää...
edit: kuva:
« Viimeksi muokattu: 20.02.2015, 22:20:54 kirjoittanut Opa »
440 2.0 -94 > 745 2.3 turbo -87 > 940 2.3 -91 > 850 2.4 10v -95 > V70 T5 -97 > S80 D5 -05 > S80 2.4D -10
Poissa Jule
« Vastaus #101 : 17.02.2015, 18:00:27 »
No eikös sulla siinä parkkiasennossa juurikin noin käy?
Tosin se tuossa on lainkirjaimen vastainen että edessä ei saisi olla kuin yhdet etuvalot (eli parkit), sulla on nyt kahdet. Nuo himmenevät huomiovalothan ovat ainakin yleensä hyväksytyt parkit.
Mulla on vastaava kytkentä niin että huomiovalot menee himmeälle vasta kun kytkee ajovalot päälle, eli pelkkiä parkkeja ei tosiaankaan saa päälle, vaan aina on vähintään huomiovalot edessä.
Mä olen tosin siinä käsityksessä että auton käydessä pelkille parkeille ei tarvitse voida laittaa, mutta sammutettuna pitäisi olla mahdollista kytkeä parkit päälle.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #102 : 26.03.2016, 17:41:26 »
Nyt on asennettu omaan v70:seen päiväajovalot... ja ihan volvon omat.. nyt vaan kytkee parkit päälle ja sumuvalo namiskasta päivävalot päälle..
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #103 : 27.03.2016, 22:28:57 »
Siitä tuplaparkki-ongelmasta pääsee sillä eroon, että ottaa polttimot pois orkkisparkeista. Jos päivävalo himmenee valot päälle laitettaessa, on se hyvin suurella todennäköisyydellä hyväksytty parkivaloksi (umpiossa A-kirjain). Se, että toimiiko päivävalo parkkina auton ollessa sammuksissa, on sitten toinen tarina.
Autoon pitää voida laittaa parkit päälle auton ollessa sammutettuna. Sama koskee hätävilkkuja.
Poissa JL
« Vastaus #104 : 27.03.2016, 22:48:04 »
Mulla ei ole V-seiskakymppiä... eikä edes Volvoa, joten OT-kamaa tulossa - sorry.
Tossa mun duunikikottimessa on mielenkiintoisesti ratkaistu "ongelma", puskurin alanurkissa on
sumuvalot, joissa on jotkut H?-polttimot. Silloin kun on valoisaa ja valokatkaisija on auto-asennossa,
noihin sumareihin asennetut Ledit (3 kpl. / lyhty) syttyvät ja toimivat siis päiväajovaloina.
Yksinkertaista.
...ja sorry OT  :-[
