Paljonko automaattilaatikkosi on toistaiseksi kestänyt?
  • 25 Vastauksia
  • 11970 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
Vs: Paljonko automaattilaatikkosi on toistaiseksi kestänyt?
« Vastaus #15 : 05.10.2015, 21:06:23 »
Niin juu ja lisäyksenä vielä että olen tomaateissa käyttänyt tälläistä öljyä ja hyvin pelannut:
Samaa litkua käytin ekassakin volvossani joka on nyt sedälläni ja sillä ajettu yli 500tkm ja laatikko avaamaton  8)
Ahaa.
Onko tuo "litku" kallistakin?
Huomasin muuten eilen (su 4.10.) Prisman hyllyssä Mobil ATF öljyä hintaan 8,50,- egeä per litra. Mutta se taisi olla joku 320 -mallinen tai numeroinen. Liekö OK Volvoon?
Poissa puliukk0
« Vastaus #16 : 05.10.2015, 21:25:29 »
Ahaa.
Mobil ATF 320, maksaa motonetissä 25.90€, 4 Litraa (6.48€ / L).
Ihan ok öljy, perus dextron 3.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #17 : 06.10.2015, 07:52:09 »
Ahaa.
Motonetistä löytyy ja otin mielummin tätä ku mobil öljyä, vaikka mobil on ok. merkki, mut itsellä ei ole hyviä kokemuksia siksi tätä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/590206/ATF-Dexron-III-378L
Ja ostin kolme purkkia tätä aina yhteen vaihtohuuhtelu kertaan, riittää hyvin :)
Poissa puliukk0
« Vastaus #18 : 06.10.2015, 14:53:03 »
Olisi kiva tietää miksei mobil toiminut?
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #19 : 06.10.2015, 18:30:29 »
En tiedä, mut tuo mitä nyt käytän toimii paremmin. Selvästi liukkaammin vaihtaa pakkasillakin vaihdetta, ei sillä etteikö mobilin öljyllä vaihda :)
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #20 : 06.10.2015, 19:45:49 »
Tuollä classicin aw71l:llä takana 497,5tkm  :pomo: ite kohta 60tkm ajanut... Eiköhän se 500tkm saada ainanki täytee  :pomo:
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa D5GT
« Vastaus #21 : 08.10.2015, 20:34:11 »
2 x 740 td vaihteistot avattiin 120 ja 140 tkm ajettuina, jotkut kitkapinnat oli loppu.
850:in loota kiukutteli uudesta 120 tkm asti, jolloin se vaihdettiin takuuseen
Noiden jälkeen ei ole tullut tunnit eikä kilsat täyteen mihinkään vehkeeseen.
« Viimeksi muokattu: 11.10.2015, 15:38:40 kirjoittanut D5GT »
Poissa o_j
« Vastaus #22 : 08.10.2015, 21:09:07 »
Ahaa.
Huomaa, että nuo öljyt mitä tässä keskustelussa on mainittu ei sovi sinun autoosi. Siinä on tuoreempi 5 vaihteinen laatikko kun esim. Fastdohcilla aw50-42 ja puliuk0lla vähintään yhtä vanhoja takavetolaatikoita.
Tuo mannol on varmasti ihan käypästä kun luokitus kerran riittää, ainakin Duke tuota oli koeponnistanut jo pitempään. Jos haluat pelata varman päälle osta Mobil Atf 3309, jota on käytetty jo pitkään. JWS 3309 luokitus öljyssä on oltava, dexron III tai muulla saat laatikkoremontin aikaiseksi varmasti.
EDIT:
Jaa niin, aw50-42 ja 357tkm, kahdesta vaihdosta merkintä. Lähiaikoina kolmas vuorossa.
« Viimeksi muokattu: 08.10.2015, 21:16:05 kirjoittanut o_j »
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #23 : 08.10.2015, 21:59:16 »
EDIT:
Kiitos tiedoista.
Tilasin tässä päivänä muutamana Mannolia 20 litraa. Saa nähdä milloin tulee ja millaista se sitten lopulta on.
Autollani on nyt ajettu 369 tkm ja kolmesti on vaihdettu laatikkoöljyt - edellinen eli ensimmäinen omistaja kaksi kertaa ja minä jo kerran.
Hyvin on pelittänyt tähän asti.
The moose
« Vastaus #24 : 08.10.2015, 22:04:04 »
Koskakohan oman volvoni loota leviää kun jo 10 vuotta ja yli 200t on ajettu henk koht atf dex 3 tai paremmilla öljyillä.
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #25 : 08.10.2015, 22:04:36 »
Volvo S80 D5 -05, aw50-55 ja mittarissa ihan kohta 552tkm. Ensimmäinen laatikko ja vaihtaa kuin unelma :pomo: Öljyt vaihdettu aina max. 80tkm välein :)
