Saksasta V70 diesel kuinka lämpiää talvella??
  • 4 Vastauksia
  • 3441 Lukukerrat
Poissa Luxor
Olen harkinnut v70 tdi vm-11 d3 moottorilla tuomista Saksasta mutta onko niiden lämmityslaitteissa tai latureissa akuissa eroja?Onko huohotunputkessa lämmitys vastus?Sen nyt voi suoraan lukea jos ei ole webastoa/istuin lämmitintä mutta löytyykö ptc vastus??Joku voisi laittaa ihan faktaa peliin aiheesta tai joku sellainen kirjoittaa joka on sieltäpäin auton tuonut että kuinka pärjää Suomen talvessa??Itse olen monta vuotta sitten tuonut bmw 528 ja ainut mitä tein niin eristin huohotinputken ja siinä kaikki.Bmw lämpisi tosi hyvin suomen talvessa ei mitään ongelmaa!
« Viimeksi muokattu: 19.10.2015, 09:19:42 kirjoittanut Taavi.H »
Poissa rengas
Vs: Saksasta V70 TDI kuinka lämpiää talvella??
« Vastaus #1 : 16.10.2015, 16:57:34 »
Pari oon tuonnut toisesta meni tai alkoi vuotaa vaihdelaatikon stefa heti eka talvena ja poistetiin huohotihputkesta jokin " suodatin "  ( Saksasta ). Tuo vauhtipyörän stefan vaihto oli aika arvokas automaattilaatikko.
Toisen toin Ruotsista ilman mitään murhetta. Molemmissa lämpöä piisas hyvin.
Myin molemmat Nettiautossa ja hyvin menivät kaupaksi. Kyllä noi tuontiautot pelaa yhtälailla mielestäni.
Noiden verotus oli kyllä ihan hatusta vedetty ei mitään logiikkaa. Kaipa siinäkin menty parempaan suuntaan jo.
Volvo S60 2012
Poissa mheguli
« Vastaus #2 : 19.10.2015, 08:11:30 »
Empiiristen havaintojen perusteella (n=1) sanoisin, että kaikissa Saksaan myydyissä ei ole lämppärin ptc-vastuksia. Kun laittaa webaston tmv, niin pärjää oikeinkin hyvin. Sellainen yksilö kannattaa katsoa, johon günther on ostanut istuinlämmittimet, sillä niiden lisääminen jälkikäteen vaikuttaa aika järjettömän hintaiselta, jos original-osilla tekee.
Ruotsia kannattaa kyllä myös vilkuilla. Saattaa olla jopa edullisempi kuin Saksan tuonti, jos saa mukaan oikeat talvirenkaat ja webasto on valmiina.
Poissa volvesteri
« Vastaus #3 : 19.10.2015, 09:13:07 »
Ex -01 D5 V70:ssä oli naftalämppärit + penkinlämmittimet, kun sen Saksasta tuotin. Ja hyvin lämpö piisasi. Ainoastaan lampunpesurit puuttuivat, mutta nekin lienevät nykyään kaikissa xenon valoissa.
Pakoputket taitavat olla Skandinavian malleissa rosteria. Näin ymmärsin huollon puolelta. Kuulemma tuontivolvojen kanssa näkivät ensimmäiset ruostuneet putket :D Tosin liekö tuo ongelma eikä ne osat kai suhteettoman kalliita ole.
-12 V60 D3A
Poissa Taavi.H
Vs: Saksasta V70 diesel kuinka lämpiää talvella??
« Vastaus #4 : 19.10.2015, 09:20:39 »
Hieman muokkasin otsikkoa, ihan sen takia ettei aiheuta väärinkäsityksiä, TDI kun viittaa näihin vanhempiin VAG-koneellisiin. :)
V60 D6 PHEV -14
