S60 volvoon uusi vaihdelaatikko
  • 23 Vastauksia
  • 7600 Lukukerrat
Poissa Minä vaan
« : 14.10.2015, 22:26:11 »
S60 volvo 2.4 l turbo koneella ja automaattilaatikolla
Automaatti vaihdelaatikko vetelee viimesiään. Autolla ajettu 350 000km . viimeisen  öljyn vaihdon jälkeen alkoi ongelmat kerääntyä . Vaihteisto nykäsee autoa liikkeelle jarru pohjassa ollessa ,vaihtaa aika kovasti vaihteet etenkin kylmänä , turbiini alkoi ravistaa.
 Kysymyksenä olisi kun manuaali laatikko voisi olla kanssa yksi vaihtoehto ,niin mitä kaikkea tarvitsee ostaa laatikon lisäksi?
Ei viittis tehdä 3000 e autoon 2500 e remonttia liikkeessä. Laatikon vaihto voisi onnistua kyllä itseltäkin .Tutulla vastaavia vikoja autossa .Näin merkki uskoisena ei viittis autoa osiksi vielä laittaa vielä :idiot2:
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S60 volvoon uusi vaihdelaatikko
« Vastaus #1 : 15.10.2015, 12:58:14 »
Jos vaihtaa automaagista manuaaliin, niin eiköhän siellä mene kaikki uusiksi:
-Vaihdelaatikko.
-Vauhtipyörä.
-Kytkin.
-Sisälle hankittava kytkinpoljin ja keppi osineen.
-Taitaa mennä vetaritkin uusiksi..
Poissa Nortti
« Vastaus #2 : 15.10.2015, 14:32:16 »
... eikä moottorikaan ihan tykkää varsinkaan jos on vapaalla eli pitää kytkeä D:lle. Vaihteiston ohjausyksikkö ilman vaihteistoa tuottaa paljon vikakoodeja. Ei taida kokonaisuutena tulla kovin halvaksi.
Poissa Iso Ile
« Vastaus #3 : 16.10.2015, 19:09:02 »
Ihan mielenkiinnosta, mitkä öljyt ja missä vaihdettu vai vaihdoitko itse.
Volvo 850 glt -92
Volvo S80 2,4T -01
Poissa Minä vaan
« Vastaus #4 : 17.10.2015, 12:07:57 »
Okei pitänee pysyä automaattilaatikossa. Paikallisessa autohuoltoliikkeessä vaihdatin öljyt ja on luotettava liike kyllä. Huuhtelu laatikkoon tehtiin myös .öljyjen laatua en muista mutta sen saisi kysyttyä .
Poissa Minä vaan
« Vastaus #5 : 17.10.2015, 15:12:05 »
Löytyykö porukoilta purkuautoja automaattilaatikolla? Muilla kokemuksia laatikon vaihdosta?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #6 : 17.10.2015, 15:39:59 »
Tässä hieman aiemmin kun etsiskelin manuaaliaskia, niin tuntumaksi jäi että automaatteja oli huomattavasti enemmän tarjolla kuin kepitettäviä. Ilmeisesti aika iso osa Volvoista myydään tomaatilla.
Poissa Nortti
« Vastaus #7 : 17.10.2015, 21:44:31 »
Luin itsekin aloituksen uudelleen ja kysyn ihan samaa. Siinä öljyn vaihdossa voi moni asia mennä pieleen. Varsinkin öljyn tyyppi on tärkeää eli mobil atf 3309.
Poissa C70
« Vastaus #8 : 17.10.2015, 23:55:08 »
Ja määrä. Mutta 5 vaihteinen vaatii tosiaan oikean öljyn. Ei olisi ensimmäinen laatikko jossa toinen toista on pielessä, ellei molemmat.
Ja mitä tohon manuaaliksi muuttamiseen tulee: Ei kannata. Se on tehtävissä, mutta kustannukset nousevat sille tasolle, että fiksumpaa ja halvempaa laittaa käytetty toimiva automaattiloota tilalle.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #9 : 18.10.2015, 09:48:16 »
Oliko automaattilaatikon öljyjä aiemmin vaihdettu ollenkaan?
Yksi tuttu korjaamomies sanoo vaihtaneensa 200 tkm:n kahtapuolta ajettuihin Volvoihin automaattilaatikoihin öljyjä sillä varauksella, että jos on ensimmäinen vaihtokerta vasta 200 tkm:n tietämissä, niin ne voivat pian vaihdon jälkeen pamahtaa.
Poissa Minä vaan
« Vastaus #10 : 21.10.2015, 12:05:15 »
Oli oikeat öljyt ollut liikkeessä. Edelliset öljyt vaihdettu 200000 km jälkeen jos en väärin muista. Käytetty laatikko 130000 km ajettu maksaa 1000 e rahtien kanssa kuukauden takuulla . vaihto työ maksaa 700 e kun kyselin . tuo laatikko oli halvinpia järkevästi ajettu laatikoita
Poissa Taavi.H
« Vastaus #11 : 21.10.2015, 12:23:05 »
Kannattanee tarkistaa vielä, että öljyä on oikea määrä laatikossa. Väärä määrä voi aiheuttaa myös kaikkea hassua laatikon toiminnalle...
V60 D6 PHEV -14
Poissa Minä vaan
« Vastaus #12 : 21.10.2015, 21:31:36 »
Tarkastettu on ja oikea määrä on valitettavasti :'(
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 22.10.2015, 10:04:03 »
ja ongelmat alkoivat öljyjen vaihdon jälkeen vaiko jo aikaisemmin ?
Poissa virkpe
« Vastaus #14 : 22.10.2015, 17:43:05 »
oletko koittanut nollata vaihteistoa, en ole varma onko apua ja onnistuuko sulakkeen irrotuksella? mutta kokeile.
