v70 säksättää kylmänä
  • 45 Vastauksia
  • 26670 Lukukerrat
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
Vs: v70 säksättää kylmänä
« Vastaus #15 : 03.07.2011, 23:25:44 »
Pakosarjan metallinen haitariliitos pakoputkeen jos vuotaa, niin se voi aiheuttaa säksättävän äänen.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa hejasverige
« Vastaus #16 : 04.07.2011, 12:06:18 »
voipi olla..
ihme vaan että aina pitää suunnilleen sen saman ajan ja sitten loppuu.
seuraillaan tilannetta.... :idiot2:
Poissa hejasverige
« Vastaus #17 : 04.07.2011, 13:43:14 »
Mulla ääni katoaa heti kun antaa hiemankin kierrokia,ääni ilmenee ainoastaa sillä kylmän moottorin käyntinopeudella ,olisko se joku 1500rpm. Ei kuulu sisälle ovien ollessa kiinni.
minäkin tänä aamuna kuuntelin siinä korotetulla kierrosluvulla kylmänä sen tekee sit kun laskee  kiekat niin vaimenee  ja loppu kokonaan
no eihän se mitää haittaa vaan olis kiva tietää mistä tulee
tosin toi pakoputken jousto vois olla se
 mutta kun näyttää noi pultit tohon katiskaan olevan niin ruosteessa niin epäilenpähän vaan että lähteekö katkeamatta irti
Poissa bensalenkkari
« Vastaus #18 : 04.07.2011, 16:35:17 »
Ajattelin olla tekemättä asialle toistaiseksi mitään,sit jos ääntää lämpimänä niin pitänee alkaa huolestua. Mullakin vasta hetken ollu toi volvo ja tulee kuunneltua kaikki kilinät ja kolinat vähän turhankin tarkkaan.  ???
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #19 : 04.07.2011, 16:53:58 »
Jos sen katalysaattorin lämpenemisen jäkeen (eli, kun kierrokset laskaa normaaliin tyhjäkäyntiin) ei saa sama ääntä kuulumaa nostamalla kierrokset samaan kierroslukuun, niin toi mun veikkaus on kyllä ihan varteenotettava asia, mistä se voi kuulua.
Poissa Tertsunen
« Vastaus #20 : 04.07.2011, 20:54:57 »
Minun korvaan kuulostaa ihan pakosarjalta jossa on hiushalkeama.
Edellisestä autostani tämä korjattiin hitsipillillä. :D
Poissa TSU
« Vastaus #21 : 18.08.2011, 17:30:29 »
Yksi kylmäsäksättäjä ilmoittautuu lisää...
Saatiinkos tähän nyt virallinen tuomio ja hyväksyntä katalysaattorin lämmitykseen liittyen?
Ei kyllä tosiaan ilkee ovi auki käynnistää kun karmii mokoma ääni...  ;)
Poissa hejasverige
« Vastaus #22 : 18.08.2011, 18:56:58 »
joo mutta ei sieltä silti sais mitään sellasta kuulua
itelläni ei ainakaan putkistosta tule se kun vaihdoin katista taakseppäin kaikki ihan muusta syystä kylläkin
mutta ääni jäi
epäilen että pakosarja on halki jostaki (hiushalkeama)
otan joskus irti kun kiinnostaa sen verran ja kattelen mistä menny
tällä hetkellä en viitsi irrottaa kun en haluais migillä sitä hitsasta vaikka on NS peltisarja
epäilen että kaasulla sen saa paremmin ettei ala repeilee siit  sauman vierestä.
Poissa markkuk
« Vastaus #23 : 18.08.2011, 20:07:06 »
Omassa oli sama vika.
Pakosarja on ns. "peltisarja" ja oli ratkennut ykköspytyn luota siitä heti laipan jälkeen hitsisauman vierestä. Migillä sauma uusiksi, ja nyt on hiljainen.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #24 : 18.08.2011, 20:15:40 »
Täältä ilmottautuu yksi lisää. Kylmänä pitää semmoista säksätystä/kitinää. Minun mielestä kuuluu sieltä koneen päästä missä remmit. Volvolla pikahuollossa tarkistivat ettei ole missään väljää. Hetken kun lämpenee kone niin lakkaa. Omassa kierrokset vaikuttaa tuohon ääneen.
Poissa AbbaSilli
« Vastaus #25 : 18.08.2011, 22:20:48 »
Täällä myös sama ääni. V70 2007 classic 2,4 125kw automaatti.
Poissa TSU
« Vastaus #26 : 19.08.2011, 07:21:24 »
Tänä aamuna tuli oikein testattua asiaa tarkemmin. Eli heti kun korotetut kierrokset ovat laskeneet normaaliin, ei itse kierrokset samaan nostamalla säksätystä aikaan saa. Joten sen verran komppaan Miksua, että miksei se kuuluisi edelleen jos kyseessä olisi pakosarjassa oleva halkeama ?
Poissa markkuk
« Vastaus #27 : 19.08.2011, 08:33:53 »
se hiljenee, koska se ei ole reikä, vaan halkeama. Tällöin lämpö saa sen tiivistymään. tuossa kohdin kumminkin lämpötila muuttuu startin jälkeen useita satoja asteita.
Hitsaamaan mars!  ;)
Poissa hejasverige
« Vastaus #28 : 19.08.2011, 09:02:11 »
se Miksun veikkaus pittää paikkaansa
se taas miksi se ääni lakkaa onkin juuri siinä että se on halkeama niin kuin edellin tossa postasi joka menee umpeen lämmöstä.
paljon olen paikkaillu noita pakosarjoja aikoinani kilpa autoissa jossa peltipakosarja
yleensä migillä paikatut repee taas siitä sauman vierestä uudestaan.
mutta toki kestää aika kauan.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #29 : 19.08.2011, 09:04:51 »
Saman itse huomasin jo mopoiässä kun naapuri monesti korjasi putken suzukiin migillä. Kuulema kaasulla pitäisi hitsata niin ei menisi vierestä rikki.
