Vetokoukun asennus S60 / V70 -05->"Facelift". Thule:n sähkösarja
  • 50 Vastauksia
  • 45121 Lukukerrat
Poissa D5GT
Joku oli tilannut XC60:iin setin tuolta -ilmeisesti "orggis" ja hinta on huomattavasti halvempi kuin siniseltä.
 Briteistä tilatessa ei tarvitse huolehtia tullista tai alvista.
http://www.evolvestore.co.uk/index.cfm/fa/shopdetails/Product_ID/871
Ainakin antaa ymmärtää että sähköt tulee samassa, ehken syytä varmistaa.
« Viimeksi muokattu: 23.08.2011, 12:40:30 kirjoittanut D5GT »
Poissa MikkoM
Joku tiesi kertoa että puskuria ei välttämättä tarvitse irroittaa, vaan loven sahaaminen ja koukun kiinnipulttaaminen onnistuu ilmankin. Kokemuksia V70:sta (2005 omassa tapauksessa)? ITse ajattelin ostaa halvin mahdollinen, eli Feloxin koukku Motonetista.
Poissa MikkoM
Noniin, vastaan tässä itselleni  8) Eilen tuli asennettua tuo Feloxin koukku, ja kyllä se puskuri on irroitettava, ei sitä muuten saa siihen väliin.  Feloxin laadusta sen verran, että koukun asennusreiät eivät olleet ihan 100% sopivia, eli kahta reikää jouduin jyrsimään (isolla poralla vääntäen ja kääntäen) vähän isommiksi. Puskuriin joutuu ohjeiden mukaan sahaamaan 60 x 80mm loven. Nyt kun koukku on paikallaan näyttää siltä että se 80mm on yläkantissa, toisaalta se jää kuitenkin siihen alle näkymättömäksi, eli no big deal.
Iso kiitos tämän ketjun kirjoittajille Sevye ja D5GT, teidän ohjeiden avulla työn kulku meni kommelluksetta  :hello:
Ainoa mikä jäi kytkemättä on ne Thulen johtosarjan ylimääräiset piuhat, kun se ohje tosiaankin on umpisurkea. Tärkeimmät, eli vilkut ja jarruvalot toimiikin, eli pääsen käyttämään tänään, ajovalot tosin pimeinä.
Tämä kommentti kuitenkin selvensi asiaa kun tänään lukaisin tarkemmin, ja toivottavasti tämän homman jälkeen ajovalotkin lähtevät pelaamaan, kokeilen sitä viimeistään viikonloppuna:
Lainaus
EDIT: ei toiminut ilman noiden kahden piuhan kytkemistä takavaloihin. Jos en väärin ymmärtänyt/muista. Vasemman takavalon liittimestä, nastoista 1 ja 3 löytyy "lenkki, johon ne pari viimeistä kytketään ja sen jälkeen kaikki pelaa, kuten kuuluukin.
EDIT: Yep, ylläolevan kytkennän jälkeen toimii kaikki valot  :)
« Viimeksi muokattu: 03.05.2012, 07:26:25 kirjoittanut MikkoM »
Poissa tiplu
Koukku meni paikoilleen, lähes ongelmitta. Lähinnä uskon puutetta esim. puskuria irrottaessa. Leppoisana puuhasteluna 4h.
Katselin jenkkivideota jossa laitettiin koukku joka sujahtu paikoilleen ilman puskurin irroitusta siinä oli korkeammat jalat jotka kiinnitettiin pohjaan toi oma FELOX näyttäis siltä et ei mee suoraan paikoilleen vai otanko sen puskurin vek....ja miten ihmeessä se siitä irtoaa?
Poissa tiplu
itselle tarkennus edelliseen malli siis S60 -08 v
Poissa D5GT
Irrota puskuri, en ainakaan itse olisi pystynyt työhön ilman irroitusta..
Lokasuojien reunasta popniitit irti. Takakontista oikealat aantennin liitin irti ja 4 (tai 5) mutteria/ruuvia kontin puolelta auki. Loppu on hellää väkivaltaa kiinnikkeistä "repiessä". Joo ja se kestää kyllä.
Paras olisi, jos saat käsiisi Volvon oman koukun asennusohjeen, siinä on melko yksityiskohtaisesti kuvattu mitä tehdä. Olisiko linkki peräti jossain topicin aiemmissa viesteissä?
Poissa tiplu
Ok kiitos otetaan uusi yritys...täytyypä metsästää sitä irroitus ohjetta sille puskurille...
Poissa tiplu
Ok tuoltahan ne ohjeet
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc
mutta erikoisen kuuloinen toi akun kaapelin kytkentä takaisinpäin osaako joku sanoa että miksi se on noin?
avain asentoon 2 ja kytke -kaapeli
noin se on tässä volvon asennus ohjeessa
« Viimeksi muokattu: 14.05.2012, 00:39:09 kirjoittanut tiplu »
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Varmuuden maksimointia, ei poksahda bägi silmille jos jotain menee vikaan asennellessa. Kaikissa noissa eri asennusohjeissa on tuo sama järjestys.
Poissa tiplu
Terve taas täältä vetokoukku asennuspäivitys...
Koukku sujahti paikoillee ihan ohjeen mukaan mut sähköosasto onkin sitten..
Thulen sähösarja ja ohje todellakin surkea...tai sitten en vaan tajua, no kaksi piuhaa jäi kytkemättä kun en tajua et mihin... harmaa ja violetti molemmissa liittimet kiinni valmiina uros ja naaras!
Ei keksi niille paikkaa, valot vilkut toimii mut jarruvalot ei..
Jos joku osaisi neuvoa ettei kukaan aja konttiin kun jarrutan....
danke
Poissa D5GT
Tuolla aiemmin on juttua noista piuhoista.. Enää ei ulkoa muista miten ne meni.
Itse kuorin eristeen pois pieneltä matkalta "ryöstettävästä" johdosta, jonka läpi pujotin/punoin sen boksille menevän piuhan. Pro varmaan juottaisi ennen teippaamista.. Vierastan vähän piuhojen katkomisia ja liittimien lisäämistä.
Toimiiko noilla tarvikejohtosarjoilla mittaristossa peräkärryn vilkun merkkivalo? Huomasin tällä viikolla että tuossa omassa vilkkui extra valo kun oli kärry perässä.
Poissa D5GT
Ei ainakaan mun Thulen sähkösarjalla. Ei varmaan toimi kuin orggis-sähkösarjalla.. Sinänsä se on hauska ominaisuus.
Poissa mara h
Kyllä se muuten menee paikalleen ilman puskurin irrotusta,ensin oikea puoli ja kaveri avittaa eli taivuttaa muoviakun lähetään kääntämään vasentapuolta paikalleen,ni menee että lutkahtaa puskurin alle,ja on helppo leikata lovi just oikeen kokoseks kun on palkki mallina paikallaan :pomo:
Poissa D5GT
Minkä vuotinen sun kärry on?
