V70 -02 Korottaminen
  • 47 Vastauksia
  • 27951 Lukukerrat
Vs: V70 -02 Korottaminen
« Vastaus #30 : 07.11.2022, 17:23:21 »
Onko kukaan korottanut autoa apurungolle? Sopivan paksuiset korokkeet kiinnityspisteiden väliin ja pidemmät pultit auton ja  etu / takakelkan väliin. Esim. 30-50mm.  Millaista muuta muutettavaa tästä voisi seurata?
Edessä ei vaikuta auton korkeuteen, koska tolpat on kiinni korissa. Eli apurungon korotuksen lisäksi pitäisi saada tolppiin lisää pituutta tai lisäpalat yläpään ja korin väliin.
Korottavan jousen kanssa muistettava tietysti se, että saman pituisella iskarilla ulosjoustoa on vähemmän kuin vakiona.
Paikalla V850
« Vastaus #31 : 07.11.2022, 23:37:50 »
Hyvä kommentti. Juuri näinhän se on.
XC90 etujouset näytti nettikaupan mittoja vertailemalla lyhyemmälle kuin XC70 jouset. Ysikymppinen vaikuttaisi kuitenkin korkeammalle? Voisko ysikympissä olla pidempi tolppa tai iskari? Periaatteessa edessä iskarin yläpään jousikupin voisi muotoilla uusiksi sen 30mm. Mutta mieltäisin sen jo liian laittomaksi viritykseksi.
Pidemmällä iskunvaimentimella pyörä tulisi alemmas ja kelkan välissä olevilla sovitteilla pyörän kulmat pysyisi kohtuullisina. Maavara kasvaisi
Poissa Silppuri
  • Kemisti
    • Grilliwiki - Kaikki Suomen grillit yhdessä paikassa
« Vastaus #32 : 10.10.2023, 15:31:59 »
Tein korotuksen tänään, kiitos käyttäjälle V7 noista ylläolevista tiedoista! Eli 475 mm pitkät XC70:n jouset, Autodocin osanumero 188C0215 (24,54 €/kpl). Kyllä tuli makea korotus, eipä raavi enää pohja mihinkään tämän jälkeen. Noin 3 h meni kaiken kaikkiaan tässä hommassa. Kuolemanloukkujousenpuristimien käyttö on aina vähän jännittävää, mutta eipä siinä mitään kun rauhaksiin tekee ja pitää sormet ja kädet ristissä.
Nyt on muutama yksityisviesti tullut asiasta muutaman kiinnostuneen taholta, joten laitan vastaukset niihin kysymyksiin myös tähän ketjuun:
1. Mitkä jouset laitoit eteen?
2. Mitkä taakse?
Taakse en vaihtanut eli ne pysyivät samana. Jos joku tietää pidempiä jousia, jotka soveltuvat V70:ään, niin saa vinkata.
Poissa VolvoV70 mies
« Vastaus #33 : 07.01.2024, 22:19:06 »
2. Mitkä taakse?
« Vastaus #34 : 07.01.2024, 22:24:57 »
Korotus keulaan myös tehty mutta takapää mietityttää myös
Poissa 1st
« Vastaus #35 : 07.09.2024, 22:32:56 »
Sattuipas googlaamalla löytymään sopiva keskustelun aihe jonka viimeiset postaukset ei näytä kauhean vanhoiltakaan keskusteluilta.
Itsellä samat syyt kuin aloittajalla, eli tulee kierreltyä milloin mitäkin kinttupolkuja, ja tuo minulle viime talvena "puolivahingossa" tullut madallettu '01 V70t5 on ihan liian matala.  Nimim. Tämänkin päivän seikkailuilla tuli useita pohjakosketuksia  ;D
Saman korimallisen XC70:n etujouset siis käy suoraan, tuleeko alustasta miten kova noilla vai säilyykö alkuperäinen pehmeys?
Takana tuossa omassa ei ole nivoja.    Nousisiko perä perus V70:n niinsanottujen kuormajousten kanssa jo samalle tasolle kuin keula jossa olisi xc70 jouset? Oliko teillä aikaisemmin saman muutoksen tehneillä nivomatit takana?
"Miksei suoraan SUV?" No tuon auton hinnalla ei XC70:iä saa ja Aasialaiset katumaasturit ei oikein houkuttele.
Neliveto se ei toki ole, mutta vajaavetoisella on tähänkin asti pärjätty kunhan vain maavaraa ois  :)
« Viimeksi muokattu: 07.09.2024, 22:34:38 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Chevrolet Captiva '07
Chevrolet Caprice Classic '84
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #36 : 08.09.2024, 08:47:22 »
En sano muuta kuin että XC70 jonka myin nyt pois, sai minulta korotuksen pisimmillä ja jäykimmillä Max-Gear/Lesjöforss palikoilla sekä yläpään koropaloilla. Nivot heivasin hevon kuuseen ja tein muutossarjan normeille.
Eipä ollut todellakaan mikään mukava enää ajella. Tietenkään. Ei jäykempi jousi ikuna ole niin mukava, eikä mukavampi pehmeämpi jousi ole ikuna niin korottava.
Luovuin autosta suosiolla kun se on sellainen kuin tehtaalla alunperin on suunniteltukin elikkä henkilöauto.
Elikkäs seuraavaksi ostan joko Rav-4 tai Land Cruiserin kun maavaraa haluan.
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Poissa Toby
  • MINÄ vs. KIVI …kärsivällisempi voittaa…
« Vastaus #37 : 08.09.2024, 09:07:32 »
No siis itsellä ei varsinaisesti korotus kokemuksesta ole kyse, mutta…
Viime vuonna laitettiin kuormajouset taakse, kun ”alunperäiset” ei jaksanut kannatella juuri minkäänlaista painoa. Jousien myyntiilmoituksessa mainittiin, että jouset on normijousen mittaiset ja takapää pysyy alkuperäisellä korkeudella. Tämä sanottuna kuitenkin takapää nousi selvästi ylemmäs ja nyt saa taakse pakata painoa vaikka kuinka, eikä takapää juuri laske. Ei mielestäni muutenkaan vaikuta, ainakaan huononna, ajo-ominaisuuksia. Eli ei mitään pahaa sanottavaa noista.
Sitten tänä kesänä vaihdettiin matalalla seilaavaan etupäähän jousia ja iskareita ym. etupäänosia ihan urakalla ja nyt etupääkin nousi, noh, takapään tasolle. Eron huomasi ajoasennossa ja autosta noustessa. Nämä osat myös normaali mittaisia, netissä osien valmistajien mukaan.
Näillä osilla ajoominaisuudet muuttui selvästi ”pirteämmäksi” tai miten sen nyt laittais. Muutos niihin vanhoihin kulahtaneihin oli merkittävä, juurikin esim. maavaran osalta. Ennen pohja otti kiinni joka kynnykseen. Mutta tietenkin on kiinni siitä, onko kuinka finaalissa vanhat osat.
Vaan olipa etujousten laitto työn ja tuskan takana! Se vajaa 45cm (en muista enää tarkkaa mittaa) piti pusertaa siihen johonkin 25cm:iin. Ei ihan perus jousipuristimet riittänyt (tai luotto niihin).
Mulla siis -05 mallinen bensa V70… noita ”samaan autoon” olevia jousia näytti olevan vähän useampi, suurinpiirtein samanmittaisena, mutta mulla tuli juurikin nuo virallisen mittaiset omaan.
Kunnes ruoste meidät erottaa…
Poissa 1st
« Vastaus #38 : 20.10.2025, 17:38:07 »
Vanha keskustelu ja melko hiljainenkin :D
Teefemma oli ja meni, mutta tämä korotushomma on edelleen mielessä, talouden toiseen V70mk2:seen.
Siinä on jo ennestään takana nivot korvattu kuormajousilla sekä normi-iskareilla ja niiden ansiosta perä on melko paljon ylempänä kuin keula.
Päädyin nyt siihen ratkaisuun että laitan V70 vakioiskarien kanssa XC70 477mm jouset kuten tässä keskustelussa olette aiemminkin tehneet.
Osat laitoinkin jo tilaukseen  :)
Kokeilitteko te muut keskusteluun vastanneet isompia renkaita tuon jousimuutoksen kaveriksi?
Ajattelin kokeilla 215/65R16, eli perus SUV-kokoisia kumeja. Näiden ansiosta auto nousisi vielä sen pari-kolme senttiä jousimuutoksen lisäksi.
« Viimeksi muokattu: 20.10.2025, 17:48:11 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Paikalla V850
« Vastaus #39 : 22.10.2025, 14:43:24 »
Mulla V70 awd 2002. Tässä oli Bilteman wanhat 687475 iskarit edessä. Olettaisin että normi V70 iskarit. Keula oli perää alempana, siksi vaihdan eteen:
Sachs 998 823                  jouset XC70?
Magneti marelli 7520G    iskarit XC 70
Iskariputken "kevennys" on 26mm korkeammalla näissä XC70 iskareissa. Voisko sanoa että sen verran pidemmät. Alaosa näyttäis aika samalle kuin noissa kiinni olleissa.
Sachs jousessa on enemmän kierroksia ja pituutta noin 20mm enemmän.
Takajouset
« Viimeksi muokattu: 27.12.2025, 17:52:31 kirjoittanut V850 »
Paikalla V850
« Vastaus #40 : 22.10.2025, 18:22:03 »
Ei oo omaa kokemusta isommista renkaista, mutta nettiä lurkatessa alla olevat 225/70 16 on XC70 alle mahtunu. Tuskin ainakaan isompaa.
Arvelisin että isot renkaat ottaa kääntäessä kiinni sisälokarin sisäpuolelle ja mahtuvat kai muuten pyörimään, mutta kääntösäde jää pieneksi?
« Viimeksi muokattu: 22.10.2025, 21:22:46 kirjoittanut V850 »
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #41 : 23.10.2025, 16:14:45 »
Juu XC70 alle nuo 225/70R16 mahtuu helposti ja eivät raavi edessä sisälokariin. Vanteina itellä vakio vanne 16" x 7" ja ET 49.
XC:n etutukivarsissa ei ole käännönrajoittimia, niin niissä ei vaikutusta kääntösäteeseen.
V70 alle jos haluaa vakiota isompaa rengasta, niin joutuu rajoittamaan kääntyvyyttä melko rajusti ja/tai pienentämään vanteen ET:tä.
Eli jo valmiiksi surkea kääntyvyys huononee entisestään :P
Poissa 1st
« Vastaus #42 : 24.10.2025, 18:19:38 »
Tuo ihmetyttää että miksi V70mk2:ssa pitää rajoittaa kääntyvyyttä reilusti samoilla renkailla jos sen korottaa yhtä korkeaksi kuin saman korimallin XC70 ?
Oon noita työn puolesta molempia nähnyt altapäin ja kun tämä korotusinto iski, oon katsellut vähän tarkemmin. Silmämääräisesti niissä ei kyllä korissa tai etualatukivarsissa ole mittaeroja  ::)
Sen kyllä tiedän että XC:ssä ei ole käännönrajoittimia tukivarsissa, vaan itse hammastangossa on erilainen liikevara.
V70 '01
Paikalla V850
« Vastaus #43 : 24.10.2025, 19:32:37 »
V70 vanteen et  on kait 43? Ja XC70 taas 49-50. Riippuen mistäpäin nettiä katselee. Ei oo vanteita just käsillä.
Silmään näyttäis että XC70 on vanteet sisempänä + ne muovilevikkeet pullistaa pyöränkaaria lisäksi.
Mulla oli tuossa vakiokorkuisessa awd 70 raapinu sisälokarin sisäsyrjältä muovista palan isohkot renkaat. En tiiä josko korotus auttais tai eri et lukema.
Poissa mheguli
« Vastaus #44 : 24.10.2025, 21:10:56 »
6,5" leveiden vanteiden ET on 43 mm, 7" leveiden 49 mm, näin riippumatta siitä, onko V70, XC70 tai vaikka S80.
