Olisiko jollain VIDAa Hyvinkäällä tai lähialueella?
  • 4 Vastauksia
  • 2411 Lukukerrat
Poissa Basbarduu
  • Volvoton
Asentelen lisäpitkiä isäni vm2012 XC90:een ja ostin kojelautaan volvon orkkis napin ohjaamaan niitä mutta se näyttää vaativan ohjelmoinnin toimiakseen.
Kojelaudan katkaisija on asennettu akun ollessa irti. Nyt konehuoneen liittimeen tulee jatkuvasti virtaa mutta ilmeisesti ei maadoitusta. Kojelaudan katkaisijassa ei myöskaan pala merkkivalo.
Xenon lisäpitkät kyseessä ja johtoja meen asentelemaan aamiaisen jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 02.11.2015, 07:42:37 kirjoittanut Basbarduu »
If in doubt, go flat out.
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
Vs: Olisiko jollain VIDAa Hyvinkäällä tai lähialueella?
« Vastaus #1 : 01.11.2015, 09:54:57 »
Vaatinee tehdas yhteyden se ohjelmointi, eli merkkiliikkeen puoleen käännyttävä ja laitettava kättä taskuun.
Poissa Basbarduu
  • Volvoton
« Vastaus #2 : 01.11.2015, 11:24:02 »
No ei se mitään, sitten teen niin. Tietääkö joku että katkooko tuo kojelaudankytkin maadoitusta vai + virtaa? Voisin laittaa johdot kuitenkin valmiiksi että voin ajaa huomenna merkkiliikkeelle ottamaan tuon nappulan käyttöön. Otan vaikka sulakkeen irti siksi aikaa jos nuo meinaa palaa koko ajan.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 01.11.2015, 12:23:12 »
...vaiko maadoittaa esim. ohjainlaitteen jonkin nastan, jolloin ko. ohjainlaite lähettää väylään käskyn...?
Ei, en siis tiedä itsekään, mutta koetan vaan sanoa että mahdollisuuksia on monta. Ja merkkiliike ei varmaankaan pysty ohjelmoimaan kuin sen alkuperäisen käyttötavan.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Basbarduu
  • Volvoton
« Vastaus #4 : 02.11.2015, 07:51:36 »
Asensin valot eilen ja ilmeisesti CAN väylä tarvitsi vain kuormaa, sillä kytkettyäni kaikki johdot valot toimivat kuten pitikin.
