780 1987 B280E -Mikä tämä osa on konehuoneessa? - uusi osa
  • 17 Vastauksia
  • 3487 Lukukerrat
Poissa Lager
Tervehdys,
Olen ollut siinä käsityksessä, että kaikki 780:set on varustettu ABS-jarruilla. Omassani näitä ei nyt kuitenkaan ilmeisesti ole ja ABS-yksikön tilalla konehuoneessa on kuvan mukainen hökötys (ympyröity punaisella). Mikä ihme tämä on? Ei ainakaan näytä ABS-yksiköltä eikä rekkarissakaan ole mitään mainintaa ABS-jarruista.
« Viimeksi muokattu: 20.02.2016, 08:43:06 kirjoittanut Lager »
Poissa Lager
 Vai lieneekö sittenkin jokin vanhan mallinen ABS-hydrayliköntti? Vai onko yksikkö sen suojamuovin alta tuon näköinen?
« Viimeksi muokattu: 11.11.2015, 19:41:03 kirjoittanut Lager »
Poissa Volv0 S80
Kaipa siitä ABS-yksiköstä pitäisi lähteä jarruputket joka pyörään.
Näkyykö sellaisia?
Poissa Lager
Sehän tässä on ongelma kun auto ei ole minulla täällä joten joudun aina kuvien ym. perusteella tiedustelemaan. Täytyy joku päivä käydä vilkaisemassa.
Poissa viltsi73
Ympyröity osa sähköinen alipainepumppu.Bertonessa abs-yksikkö löytyy takapaksin oikeasta laidasta vanerisuojan alta.
Volvo145vm.73
Poissa bolinder
Lainaus
Eli sama paikka ekoissa 74x missä abs
Poissa Lager
Liekö tässäkin sitten vuosimalli eroja. Googlettamalla löytyy monia kuvia 780:sen konehuoneesta jossa ABS-yksikkö on juuri tuossa paisuntasäiliön vieressä. Edelleen ihmetyttää tuo omassa autossa oleva osa.
Tässä googlettamassani kuvassa tuo ihmetystä aiheuttava osa näkyy paremmin :
Poissa Lager
Vs: 780 1987 B280E -Mikä tämä osa on konehuoneessa?
« Vastaus #7 : 14.11.2015, 09:09:21 »
Löysin tuolle varaosanumeron : 1329604 Vacuum pump and reservoir. Liittyy jarruihin.
Edelleen kyllä ihmetyttää, että miksi ihmeessä tuota ei näy edes käyttöohjekirjan konetilan kuvassa? Mitä tämä osa käytännössä tekee?
Tuossa varaosakuvassa se on siis osa numero 1.
s73
« Vastaus #8 : 14.11.2015, 09:14:52 »
Linkkaamistasi kuvista tuleen mieleen lämmityslaitteen ohjaukselle tuleva alipaine.
Poissa Lager
« Vastaus #9 : 14.11.2015, 09:21:43 »
Niin. Jostain syystä tämä kuitenkin löytyy varaosakataloogista osiosta "jarrut".
Jollain muullakin on ollut ihmetystä tämän kanssa : http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=296844
Tuossa se on turbomoottorin seurana ja kehittää ilmeisesti painetta jarruille ja ilmastoinnille? Tuossa keskustelussa kysyjällä tuo laite myös ilmeisesti pitää kovaa meteliä - kovempaa kuin moottori?
Ihme vehje. Ilmeisesti löytyy myös ennen vuoden 1988 760:sta.
Poissa Lager
Täytynee kurkata tuonne kun autossani tosiaan pitäisi olla ABS mutta siitä ei ole mainintaa rekisteriotteessa. Eikös se siinä pitäisi lukea?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #11 : 14.11.2015, 10:15:20 »
Tuossa aiemmin se jo sanottiin, että sähköinen alipainepumppu. Jarrutehostin tarvitsee alipainetta toimiakseen. Yleensä vapaasti hengittävissä bensakoneissa tämä saadaan imusarjasta, mutta joskus riittävän hyvän tehostimen toiminnan takaamiseksi tarvitaan erillinen pumppu. Dieseleissähän tällaisia (tosin yleensä mekaaninen) on aina, koska imusarjasta ei alipainetta saada.
V60 D6 PHEV -14
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #12 : 14.11.2015, 10:35:47 »
Se alipainepumppu se tosiaan on. Omista omistuksista tuo sama möhkäle löytyi muist. yhdestä vanhasta 740 2.3 et turbosta. Oli varmaan vm-87.
Poissa Lager
Vs: 780 1987 B280E -Mikä tämä osa on konehuoneessa - uusi osa
« Vastaus #13 : 20.02.2016, 08:42:47 »
Uusi ihmetyksen aihe. Tässä osassa lukee päällä Hella. Kaikki siitä lähtevät johdot on irroitettu ja siitä lähtee joku vesi- tia ilmaletku.
Onko tämä joku lisävaloihin liittyvä osa - miksi tuo ilma-/vesiputki?
Poissa Orlov
Kaukaa katsottuna olis hiilipöntön "rele", mikäs se nyt olikaan viralliselta nimeltää? Evap purge valve?
« Viimeksi muokattu: 20.02.2016, 17:03:16 kirjoittanut Orlov »
