240 bensatankin vaihto
  • 20 Vastauksia
  • 8933 Lukukerrat
Poissa always BB
« : 22.11.2015, 21:07:28 »
Auto on 200K koneella ja tankki pitäs vaihtaa uuteen kun sauman välistä on ruvennut vuotamaan.
Hutlarissa ei ole mitään luukkua esimerkiksi anturille pääsyyn. Tuleeko tankki sen verran alas että letkut
tulee näkyviin ja minkälaisen avaimen tarvitsee kun ottaa sen kohosydeemin pois
EBR garage
Vs: 240 bensatankin vaihto
« Vastaus #1 : 22.11.2015, 21:19:51 »
kyllä siellä luukussa on reikä mistä pääset ottaa letkut irti,neliskulmanen pelti mikä on ruuveilla kiinni 4kpl tai2 en muista,luukku on sen kohouman kohdalla eli takaa katsottuna aika edessä,kohotsydeemin tarviit ruuvarin ja vasaran niin saat lyötyä pantaa aukipäin niin tulee pois(saattaa olla aika mätä)täyttöputki irti ja pultit alhaalta niin siinähän se on,onko auto farmari vai sedan?
« Viimeksi muokattu: 22.11.2015, 21:24:40 kirjoittanut jen »
Poissa always BB
« Vastaus #2 : 23.11.2015, 18:52:21 »
Hemputti ai siellä on luukku, pitääpä purkaa sitten yläkautta. lahoja voi olla. Onko ruiskussa samat sisuskalut
tankissa vai onko siellä pumppu kanssa. Se on joskus en kesänä muuttumassa ruiskuksi (T5/T6)
EBR garage
Poissa temle
« Vastaus #3 : 23.11.2015, 19:08:37 »
ruiskukoneessa eri anturi kuin kaasutinkoneessa ,siellä siirtopumppu anturin päässä ,pääpumppu tulee sitten kuskin puolelle takamatkustajan pohjan alle ,polttoainelinjat myös kuuluu olla eli meno ja paluu .meno muoviputkea ja paluu rautaa tai muuta .voi laittaa tietenkin esim kupariputkea .tuleeko sähkö vai mekaaninen ruisku .
Poissa always BB
« Vastaus #4 : 24.11.2015, 07:47:00 »
eikös noi ole sähköruiskuja kaikki etuvetosen ruiskut
EBR garage
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #5 : 26.11.2015, 10:54:44 »
On
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #6 : 27.11.2015, 22:36:43 »
Tuon näköinen rengas pitää saada auki että saa tankkilaitteen pois. Älä taivuta tai väännä yhtään polttoaineputkia, ne menevät helposti kokonaan poikki kun ovat vanhoja ja ruostuneita. Imuroi ensiksi kaikki irtopaska pois ja laita runsaasti CRCtä tai vastaavaa yön yli likoamaan.
Vasaralla ja ruuvimeisselillä on hankala päästä lyömään. Tuohonhan on ihan oma erikoisavaimensakin, mutta tein itse niin että sahasin sopivan kokoisen filmivanerin palan joka sopi noiden väkästen väliin ja sillä + jakoavaimella avittamalla sain käännettyä lukkorenkaan ehjänä auki. Kannattaa painaa samalla kun kääntää hieman alaspäin kun siellä välissä on vielä kumitiiviste.
Poissa always BB
« Vastaus #7 : 03.12.2015, 19:02:30 »
huomenna pitäs homma aloittaa, meni vaan uusiksi toi tankki. Tilasin mätänetistä ja sovittu että se 129,90
mitä viimme torstaina katsottiin... No tänään txt että osa tuli ja hakemaan ja kassalle neiti että 189 minä
siihen että ei pidä paikkaansa ja osa jäi sinne ja Fixukseen sieltä ja tankki huomiseksi ja huomattavasti
mätänettiä halvemmalla. Ois vaan pitänyt ottaa kirjallisena tilaus vahvistus ensin että ei olisi tarvinnut
säätää. Mutta huomenna otetaan verhoilut hutlarista pois ja yöksi efetriinit likoomaaan
Meinasin tosin samalla uusia noi linjatkin jotka on letkua
EBR garage
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #8 : 04.12.2015, 06:32:48 »
Polttoaineletkut kannattaa tosiaan samalla vaihtaa jos ovat alkuperäiset. Itse laitoin kaikki uusiksi Gatesin etanolia kestävillä letkuilla. Kahta eri kokoa tarvitaan.
Poissa temle
« Vastaus #9 : 04.12.2015, 12:23:24 »
Jos auto muuttuu ruiskuksi niin kannatta linjat tehdä sitä silmällä pitäen .ruiskussa suodattimelta muoviputki ..
Poissa lassii
« Vastaus #10 : 07.12.2015, 21:12:50 »
Mikset osta uutta tankkia tai käytettynä?
V70 TDI
« Vastaus #11 : 07.12.2015, 21:40:19 »
eikös ylempänä lue että uusi tankki ostettu?
Poissa always BB
« Vastaus #12 : 13.12.2015, 19:58:30 »
Tankki menossa paikalleen, mutta pitää etsiä uusi lukitusrengas ja tankin ja täyttöputken klemmari. niin ruosteessa
että just pysynyt kasassa että näki mallin. Sitten joko poistaa kokonaan tai rakentaa uusi etukannake. Samalla hitsattava reikä joka tuli kun paräkontin verhoilumattoa irrotin valkoinen titti tuli läpi nastan kanssa. Saa nähdä saako ton renkaan ja klemmarin varaosana vai onko marmori keikka. Irrotukseen meni sen 4 tuntia kasaus ehkä 30min
EBR garage
Poissa temle
« Vastaus #13 : 13.12.2015, 20:20:03 »
Scandix,volvo liike,kl varaosat ja pirkanmaan v palvelu .kiristysrengas  jotain 10 luokkaa ja panta ei muista .o-rengas 10 tai o rengasliikkeestä metritavarasta liimattuna muutama euro .
Poissa always BB
« Vastaus #14 : 28.12.2015, 19:27:58 »
Hemmetti menihän se kasaus 30minuutissa :idiot2:, kaikki pirun hyvin ja viimmeinen bensan paluulinjan letku pöydällä
paikalleen ja naps murtu poikki juuresta. Nyt kuumeisesti etsitään vastaavaa messinki putkea että saisi juotettua
uuden pätkän siihen, päällyhalkaisia on sen 6mm
Toinen askarruttava asia on jarruissa kun takasatulat on ilman kumiletkun pätkiä kokonaan. Varaosana kuitenkin
tuntee noi kumiletkut. Takajarrut pitää samalla korjata mutta odotettavissa on että kun satulasta ottaa mutskut
auki niin menee noi jarruputketkin poikki 100 varmasti
EBR garage
