Akkuporakoneet
  • 89 Vastauksia
  • 43592 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #60 : 29.08.2016, 01:19:58 »
Onko kukaan kokeillut tämmöistä ?
Itse ostin (huom. tarjous päällä!) ja tuntuu olevan varsin mukava peli. Vääntää paremmin rautaan kun minun vanha sähkökone :D
En haluaisi olla ilonpilaaja mutta Veikkaus voisi järjestää vetokohteen milloin akut kuolee  ::) Koska siinä kohtaa noissa säästetään...
Puoli vuotta koneella jyrätty. Välillä pitempääkin taukoa, välillä todella raskasta käyttöä. Edelleen yksi ja sama akku eikä se vaan hyydy vaikka miten olen yrittänyt. Voimaa piisaa enemmin kuin tarpeeksi. Akun kesto on myös todella hyvä edelleen. Ja uudetkin suht edullisia. Tosiaan Huom takuu myös (5v).
Ei voi kun suositella ! Nyt taas tarjouksessa näköjään ;)
« Viimeksi muokattu: 29.08.2016, 01:22:46 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
The moose
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #61 : 02.09.2016, 21:32:07 »
Uutta makitaa kokeiltu töissä pari vk sopii niihin 18volt akkuihin joita makitalla on tällähetkellä. Hiiliharjaton alumiinikoteloinen vaihde ja tukevampi ja isompi muovirunko. Jotain kertoo koneen mukana tullut 40cm pitkä tukikahva. Istukkaan sovitettu kierretappityökalu ja m16 kierretappi, kevyesti teki kierteet teräkseen.
Poissa vemppu
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #62 : 16.09.2016, 15:38:06 »
14,4V versio... Prismasta ostettu -14 joulukuussa... Ja juu, aattelin kyllä kysäistä mitä mieltä ovat...
3 vuoden takuu, toki ei varmaan koske akkuja... En kyllä uskonut noin nopeasti kuolevan kun sentäs merkkilaite.
Tämä episodi päättyi sitten onnellisesti. Vein Dewaltin varusteineen Prismaan ja viikon päästä sai noutaa... Laturi ja akut oli vaihdettu takuuseen.
Näissä työkaluissa ei ole harmittavasti "takaisinkutsua" vaikka selkeästi viallinen erä kyseessä.
"If I die... I die..." <- joku
Poissa Kojontti
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #63 : 04.10.2016, 22:09:31 »
Hitachi tuli tilattua kun sattui edukkaasti kohdalle: http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Akkuty%C3%B6kalut/Akkuporakoneet/18V/94/Akkuporakone+18V+Hitachi+DS18DBEL/5256
Hinta on eri kuin tuolla, saan ison erän mukana...
Poissa illi 78
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #64 : 02.12.2016, 23:16:52 »
Pannaanpas omiakin kokemuksia mukaan. Eli kun noita rakennushommia on tullu ihan ammatikseen tehtyä, niin noilla työmailla näkee yleensä näitä valtamerkkien koneita esim. Milwaukee hyvä ja kestävä, tosin merkki maksaa, mutta lisävaruste ja työkalu valikoima tosi laaja. Alku aikoina näissäkin oli noita akku ongelmia, mutta nykyään toimii.
Dewaltin xr sarjan 18v koneita, pistäisin kyllä heti Milwaukeen jälkeen listalle, itelläkin akkupora dcd790m2 ja akkusirkkeli dcn391n aivan loistavia vehkeitä :) pois en antais. Höylä, kuviosaha ja pulttikone(dcf899) pitäis vielä hankkia lisäksi ja akku tai pari lisää.
Makitaa on tullu myös paljon käytettyä, ja  toimii paitsi ne gyproc nauharuuvarit >:( yksiä pas.... aina joku syöttö häiriö, tosin alkuaikoina Makitan li-ion akuissa oli sitä että akut meni tilttiin. Ja ne Makitan nykyiset laukut :tickedoff: varsinaisia riesoja >:( ne klipsut joilla kansi suljetaan
Parhaat Gyproc ruuvarit on meikäläisen mielestä tähän mennessä ollu Protool (nykyään Festool) ja Hilti
Hiltillä on myös todella toimivia koneita, mutta ovat ilmeisesti kalliita, mutta mitä olen noita eräässä isossa rakennus firmassa käyttäny, niin ei voi moittia.
Ja ääni myös siniselle Boschille, voin suositella ainakin tätä 18v sarjaa liukuakuilla, löytyy akkupora(gsr 18v-ec) puukkosaha(gsa 18 v-li) ja multityökalu(gop 18 v-ec) ja hyvin on pelanneet.
Sekä tietysti Panasonic, jonka tohtii myös ostaa. Itellä 3kpl vanhempaa (6409 ja 6405) 2002 ja 2003 vuosilta ni-mh akuilla olevaa akkuporaa ja toimivat vieläkin, akut tosin on jo ehtoo puolella.
Akut todella kestäviä , koska ovat Panasonicin omaa tuotantoa. Panasonic valmistaa akkukennot myös monelle valtamerkille.
Ja tietysti vielä Festool, todella laadukas ja monipuolinen kone, yleensä näitä näkee kaluste asentajilla ja erilaisilla puusepillä.
Ja vielä tärkeä nyrkkisääntö näihin akkutyökalujen akkuihin, ne ni-cd ja ni-mh ajetaan aina aivan tyhjäksi, siis viimmeistä virta pisaraa myöten.
Ja sitten ne Li-Ion ja Li-Po akut heti laturiin kun rupeaa voima hiipumaan, näitä ei saa ajaa tyhjäksi :nohnoh.
Harraste ja satunniseen käyttöön käy sitten esim. Cocraft, ryobi, vihreä bosch, yms...
No nämä nyt oli vain meikän kokemuksia ja jokaisellahan on omat mieltymyksensä ja makunsa ;)
Poissa Jambo
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #65 : 03.12.2016, 08:19:16 »
Noissa Li-On akuissahan oma suojapiiri mikä katkaisee virranannon kun tarpeeksi alhainen, siksi nykykoneilla ei tule sitä ettei viimisiä ruuveja saa oikeen millään pohjaan, vaan lento katkeaa seinään.
Noita ei siis käyttämällä saa syväpurettua mitenkään.  ;)
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #66 : 03.12.2016, 10:28:52 »
mullon noita makitan 18v koneita , pulttikone,siimaleikkuri,pensasleikkuri ja aikeissa oli ostaa myös 18v porakone mutta yks akku mystisesti hajonnu ei ota virtaa vastaan, käsittääkseni akku on itsestään syväpurkautunut ja ei edes yritä ottaa virtaa vastaan vaan vilkuttaa valoja...ja toinen juttu on se et työn puolesta tulee nuita koneita käytettyä ja nyt on ostettu uusia akkuja jotka ei sit passaakkaan nuihin koneisiin, akussa sivussa yks paksunnus kohta mikä estää sen menemisen akkukoneeseen...laturiin kyllä menee. ?? mikähän idea tässä on? kun niitä vielä mainostetaan yhteen sopiviks akuissa yks numero eroa bl1840 ja toisesa bl1830...
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Poissa Jambo
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #67 : 03.12.2016, 10:43:24 »
^Onks sul molemmis akuis se tähti-merkintä?^
Töissä meillä ainakin passas Makitoihin 3ah, 4ah ja 5ah akut kaikkiin. Itellä ei ole kuin 4ah akkuja kotona...
Poissa TuomasR
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #68 : 03.12.2016, 13:06:24 »
Tuommoisen liikaa purkautuneen voi saada vielä eloon väkisin lataamalla. Pitää vaan latailla virtalähteellä/toisella akulla niistä + ja - nastoista. Tässä pientä esimerkkiä tuosta: https://www.youtube.com/watch?v=3e-RwVawEOs Lataillaan vaan sen verran väkisin, että varsinainen laturi suostuu lataamaan, sillä tuolleensa pakkosyöttämällä ei kennot välttämättä lataudu tasaiseen. Ja tosiaan jos toisella akulla latailee, niin kannattaa varmistaa akku on varmasti täynnä, ettei kohta ole kahta akkua mykkänä :D
Pistetään vielä loppuun pieni varoituksen sananen. Noiden litiumi-akkujen kanssa puuhastellessa kannattaa olla aika varovainen, jos ei tiedä mitä tekee.
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa Jortsi
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #69 : 03.12.2016, 15:19:31 »
Nuo numerot tarkoittaa 3ah ja 4ah malleja. Aika paljon tulee noita pyöriteltyä ja en oo kyllä Makitassa törmänny, että akuissa olisi haittoja, jotka estää sopivuuden. Jos ne on kuitenkin vain ulokkeita siinä muovikotelossa, niin dremelillä pois vaan.
Eihän vois olla 14.4v kuoret sattunu 18v leimoilla... En nyt yhtäkkiä muista oliko niissä päällisin puolin eroja. Sama laturihan niille käy, mutta jollain muotoiluerolla voisi estää käytön väärässä koneessa.
Showroom
Poissa sp69
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #70 : 06.12.2016, 10:05:50 »
http://kuva.termiitti.com/v.php?img=40484
tuon näkönen haitta..ei passaa pulttikoneeseen. toisesta akusta leikkasin haitan pois nii toimii hienosti
volvo v70 -02 2.4t
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #71 : 10.02.2018, 21:18:10 »
Hyvä testi mitä eroja iskevissä vääntimissä.
https://youtu.be/HspfIf4bg3c
Yllättäen tuo DeWalt todella tehokas vertailussa.
Ostin ukolle pykälää pienemmän setin jossa porakone ja tuo väännin. Hintaa oli vain 199€(porakone ja väännin)
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/dewalt-dck2059d2t-18v-2ah-akkukonesarja#spca
Vääntimessä on 170nm kun tuossa testissä olevassa on 200nm.
Tuo 170nm kin oli jo sellaine että hirvitti vetää 10mm  täkkipulttia  parruun kun rakennettin puusuojaan uusi seinä.
Meni kuin sulaa voihin olis vääntäny.
Eli jos joku tartee hinta laatu suhteeltan hyvää niin Kärkkäinen myy samaa settiä 249€.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #72 : 19.02.2018, 21:36:56 »
Tuo joo toimii perus litium -kennoihin ja akkuihin, mutta esim moniin Makitan akkuihin et saa eloa vaikka kennot olis kuinka hengissä, se laskee jos varaus (jännite) käy x -määrää alle suojarajan, niin se akku ei anna enää virtaa ulos eikä ota vastaankaan. Tais saada jotain tyhmää elektroniikkaa kyllä siihen tilalle korvaamaan akun oman, jolloin saa taas toimivan akun.
Poissa Jameson73
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #73 : 18.12.2022, 22:02:31 »
Nostetaas vanhaa ketjua. Eli uutta akkuporakonetta hommaamassa kun vanhasta on toinen akku sipannut ja toisessakaan ei lataus pitkään riitä. Hintahaarukka 200-300 € ja kahdella akulla. Joku suht laadukas merkki saisi olla (sininen Bosch, DeWalt, Fein, Makita, Milwaukee tms.)
Heittäkää vinkkejä hyvistä vehkeistä ja tarjouksista.
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa remes
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #74 : 22.12.2022, 18:39:45 »
Sijaintisi perusteella kävisin Konalassa Kärkikiinnikkeellä kysymässä tarjousta Makitasta. Me ollaan firmassa viime vuodet haettu sieltä rungot, toki sieltä kaikkea muutakin löytyy.
V40 T2 -17
Kuvat
