Volvo V70 2.4 -00 "Bassovolvo II"
  • 62 Vastauksia
  • 27029 Lukukerrat
Poissa Teeviis
« : 26.11.2015, 07:26:34 »
Ajattelin nyt viimeinkin raapustella vähän jotain tästä nykyisestä Volvosta joten:
Elikkäs kaarahan on Volvo V70 mk1 2000 koneena B5244S2.
Auton ulkonäkö liikkeestä ostettuna 2014 maaliskuussa:
Nykyään ulkonäkö aikalailla tällainen (Kesä 2015):
Autoa piristetty omaan silmään sopivammaksi. Kaikki ei tykkää... Mutta mielipiteitä saa ja pitää antaa!
Päivitellään tähän vähän listaa kunhan hommataan tavaraa/keksitään mitä pitäis hommata:
-Tulossa D2 street coiloverit (keväällä vasta alle)
-Säädettävät koiranluut (samalla kun D2 laitetaan)
-Eteen tuli ostettua Heicon splitteri foorumilta mutta se pitää ensin pakkeloida ja maalata.
-Kesävanteet TSW Evo R Big deep 8x17" ET35 edessä 205/40r17 takana 215/40r17
-Talvi alujen uudeleen maalaus
-Maalipinta AIVAN karsea. Tälle pitäisi joskus tehdä jotain
-Spoileri lisätty taakse
-5% tummennus on kontissa ja takaovissa
-Autossa kokonahkasisuta. Muuten onkin oikeastaan perusvarustelut.
-Rullattu kevyet 390tkm
-Nykyinen musasetti:
Subit: 2kpl Focus acoustics black mk6 15d2
Pääte: Focus acoustics fx3500d @0.5ohm
Soitin: Alpine w203ri 2din
Akusto:1+3 Varta 74ah blue dynamic
Pitäs tuosta ekasta subista korjata nuo maalitöhryt...  :buck2: mutta joo, noin se istuu sinne konttiin
Ex bassosetit:
Subit: 3kpl Mtx audio rt1244
           2kpl Focus acoustics black mk5 15d2
Pääte: MTX rt1000.1d
Pitääpäs sitten alkaa päivitteleen kun tapahtuu...
« Viimeksi muokattu: 12.05.2016, 22:36:39 kirjoittanut Teeviis »
Exät: STW 850 2.5 20V, 240 -87 B200K+M47, 240 -87 B200K+M45, 240 D24tic
V70 -00 2.4 "Bassovolvo II"
Nykyiset: V70 2.4D -10, V70 2.5TDI -98
Poissa Teeviis
Vs: Volvo V70 2.4 10v -00 "Bassovolvo II"
« Vastaus #1 : 26.11.2015, 07:30:12 »
Konttiin laiteltu vaimennukseksi muutama neliö silent coattia
Mites muuten onko porukalla kokemusta nuista fiikun mk6 15"? Monella ainakin tuntunu 12" pettää alaripari? Liekköhän näissä samaa ongelmaa?  ???
Päätteestä sen verran että jouduin heti lähettämän sen huoltoon. Tästä noin 2,5 viikkoa mutta pitäisi tulla huomenna tai ensi viikoksi takaisin. Tiedä vaikka saisi jotain videotakin kuvattua  ;)
« Viimeksi muokattu: 29.11.2015, 15:58:23 kirjoittanut Teeviis »
Poissa Teeviis
« Vastaus #2 : 26.11.2015, 08:33:46 »
Viime viikon ledipäivitykset  :) sumareita h1 en löytäny sinisenä niin ajattelin kokeilla ultraviolettiledejä  ;D ite valo hohkaa tuommosena violettina mutta valo on sitten maassa sininen, varsinkin talvella lumea vasten. Jos ei ala miellyttään niin laitetaan kirkkaan valkoset ledi h1. Vai mistähän löytys sinisenä kun semmosiakin on tullu nähtyä?
« Vastaus #3 : 26.11.2015, 17:37:40 »
" V70 mk1 2000 koneena B5244S2 eli 2.4 10v"
Kyllä se ihan 20V kone on silti vaikka oiskin van 140hv, on vaan eri softa cs. 170hv.
Poissa Teeviis
« Vastaus #4 : 26.11.2015, 18:02:22 »
Minä olen ymmärtänyt että tässä ykkös koppasessa se 140hv on 10v kuten 850:ssäkin ja sitten v70N 140hv versio on 20v. Näin ainakin on joka paikassa mainittu. mm.autowikissä yms.  ???
Poissa puliukk0
« Vastaus #5 : 26.11.2015, 18:06:25 »
B5244S2
Bensa
5 sylinterinen
2.4 litrainen
4 venttiiliä per sylinteri
S vapari
2 versio
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Teeviis
« Vastaus #6 : 26.11.2015, 18:15:01 »
En ole ilmeisesti ensimmäinen joka on näin luullut... otettu softaus keskustelusta:
Eipä ole. 850 ja ihan ensimmäisissä V70 mk1 oli vielä erona venttiilien määrä (20v vs. 10v). Niin ja lastuta autosi suoraan, saat samat tehot + muutaman extra hevosen ehkä kaupan päälle ja sujuu helpoiten noin :).
« Vastaus #7 : 26.11.2015, 18:18:55 »
ensimmäisissä mk1 v70 oli 10v kone, mutta 2000 vuosimalliin tuli uudemmat moottorit.
Poissa Teeviis
« Vastaus #8 : 26.11.2015, 18:35:04 »
Niin nyt kun tutkin asiaa niin huomasin... Kiitän, pahoittelen ja korjaan asian  :hello:
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #9 : 26.11.2015, 18:39:44 »
Niin ja eikös näitä uudempia 2000 mallin bensakoneita sitten käytetty mk2 v70, 2.5 hävisi nimityslistalta, muuttui 2.4L. vaikka se 2.4 on tod. se 2.5 20v?
« Vastaus #10 : 26.11.2015, 18:49:13 »
2.5 litrainen vapari oli aina oikeasti 2.4 litrainen. Tarkka koko taisi olla 2.43x litraa. 70-sarjassa siirtyivät vapareissa 2.4 merkintään. Matalapaineturbossa merkintä muuttui uudemman moottorin yhteydessä 2.5T -> 2.4T
Poissa Teeviis
« Vastaus #11 : 26.11.2015, 18:51:25 »
2435 on tässä ainakin merkitty kylläh
Poissa tuomasd
    • http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=64318.msg1042776#msg1042776
« Vastaus #12 : 27.11.2015, 13:38:08 »
Kai teet peräkontin uusiks vielä? Akusto piiloon ja vahvari pöntön taakse tai jonnekkin piiloon, kylkiin sisusta takas ja maalaa/verhoile uuestaan kotelo.
Auto näyttää hyvältä :)!
Poissa Teeviis
« Vastaus #13 : 27.11.2015, 16:18:59 »
Vahvarin ainakin taidan jättää tuohon mutta nuo muut pitäs kyllä tehdä. Ja kiitän!  :)
Poissa Kenguru
« Vastaus #14 : 27.11.2015, 19:52:16 »
Jos toivot vahvistimelle pitkää ikää niin siirrä se ihmeessä pois kotelon päältä :)
Teet vaikka akkujen päälle peitelevyn ja sijoitat siihen niin ei kärsi niin kovasti tärinästä.
