Mikä on viimeisin kestävä Volvo dieseleissä?
  • 57 Vastauksia
  • 76213 Lukukerrat
Vs: Mikä on viimeisin kestävä Volvo dieseleissä?
« Vastaus #30 : 20.12.2015, 14:40:38 »
Ketjun otsikon kysymykseen on todella vaikea vastata, mutta omakohtaisen kokemuksena voin todeta, että perheen -05 malliset D5 koneiset on todella hyviä. Enemmän ajetulla on takana nyt noin 480 tkm ja kone on edelleen avaamaton ja ahdin alkuperäinen. Vaihdelaatikkoon on vaihdettu venttiilipöytä ensimmäisen 100 tkm aikana. Kone ei kuluta öljyä eikä pölläyttele, joten täytyy olla tyytyväinen kestoon. Vähemmän ajetulla on mittarissa 260 tkm ja ei koneeltaan ero tuosta toisesta.
Ennakoivalla huollolla ymmärrän itse sen, että autosta pidetään oikeasti huolta. Jos tarkoituksena on käyttää autoa joka päivä tai sen pitää vähintään olla joka päivä käyttökunnossa, niin korjaaminen silloin kun jotain hajoaa aiheuttaa auttamattomasti seisontapäivän.
Ennakoivaa huoltoa myös se että kysy siltä perheen toiselta autonkäyttäjältä riittävän usein, että onko autossa ollut jotain normaalista poikkeavaa. Itse kun käy välillä ajolenkillä toisella autolla, niin huomaa myös helpommin orastavan vian kuten esimerkiksi puoltavan jarrun tai ujeltavan laakerin. Suurin osa näistä omista ennakoivista huolloista liittyykin autoon itsessään ei sen moottoriin.
Hyvällä huollolla ollut mustakoppanen D5 kone on kyllä kestävä ja luotettava moottori. Harmaakoppainen D5 on vielä tarkempi säännöllisistä huolloista ja hyvästä öljystä. Uudemmissa on ollut jonkin verran ongelmia venttiilikoneiston kanssa, jonka yhtenä vian aiheuttajana voi olla 30 tkm huoltoväli ja dpf:n takia muuttunut öljylaatu.
Itsellä kokemuksia myös -11 mallisesta 2.0 5 syl D3 koneesta, jonka kanssa ei ollut mitään ongelmia 120 tkm ajon aikana.
« Viimeksi muokattu: 20.12.2015, 15:25:07 kirjoittanut JuHaU »
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #31 : 20.12.2015, 16:49:50 »
eli sinun logiikalla uusi auto on huonompi kuin sama auto 15v ikäisenä 300tkm ajettuna?
Jos sen noin haluaa ymmärtää. Tai sitten vaan, että ajan kanssa näkee kestävyyden.
a car you can believe in
Poissa Taavi.H
« Vastaus #32 : 20.12.2015, 16:54:42 »
Näinhän se on.
Ja myöskin tästä syystä mun mielestä topicin kysymyksenasettelu on vähän hassu. Eihän näistä VEA-koneiden kestävyydestä vielä voi sanoa yhtään mitään...
V60 D6 PHEV -14
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #33 : 20.12.2015, 18:30:48 »
Ennakoivasta huollosta vielä sen verran, että toki autoni käydään läpi joka kerta 10-11 tkm:n välein, kun öljyt ja suodatin vaihdetaan.
Mulla on oikein täältä tai aiemmalta Volvolandia-sivulta saatu huoltolista mitä pitää Volvosta katsoa joka 20 tkm:n välein. Sen mukaan mennään.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #34 : 20.12.2015, 20:15:39 »
Meikäläisen edellinen V70 ykköskoppainen oli D5252T jossa oli ostaessa 500tkm johon ajoin 100tkm lisää ongelmitta. Vanha Vantaan taksi jossa oli huollot tehty ajallaan niin eipä ongelmia. Nykyinen V70N samalla volsun roksottimella eikä kilometrejä ole vasta kuin 430tkm (ostaessa 350tkm).  Tosin saksan tuonti josta huollon huolehtimisesta ei mitään käsitystä (eikä välttämättä ajetusta määrästäkään) mutta pelaa.
Leipäni ansaitsen autonasentajan hommista ja kokemuksen perusteella tykkään noista volsun koneisista. Käytännössä isoimmat ongelmat on ollut pienemmissä (4 sylinterisissä) ranskalaisvalmisteisissa koneissa.
Hyvin ovat myös -01 jälkeen tulleet 2,4 dieselit pelanneet. Tosin muutamasta on kokemus että nuo alkupään koneet ovat menneet sylintereistään soikeiksi (siis venähtäneet, ei kuluneet) varsinkin taksikäytössä kun miljoona kilometriä alkaa lähestyä.
No joo... Joku kumminkin sanoo ettei taksit aja noin paljoa ennen vaihtoa mutta kyllä täältä maalta noitakin löytyy.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Curtiswolfe
« Vastaus #35 : 21.12.2015, 20:41:34 »
Itellä oli 04 v70 d5 vanha taxi. 635tkm oli ajettu kun sen parilla tonnilla sain. Vanhuuttaan petti laturi ja alustassa oli normaalia kulumaa. Tyhmänä vaihdoin sen samanlaiseen mutta 2.5t bensa awd vehkeeseen. Vikoja ollut vuoden sisällä usean tonnin edestä ja ajettu 275tkm. Tälläkin hetkellä on ajokunnottomana huollossa. Ketuttaa kun menin vaihtamaan. Aluksi piti D5 pitää vain pari kuukautta työ autona kilsojen takia. Toisin kävi. Nyt tekis mieli hävittää bensa rohmu pois ja hankkia joku "paljon" ajettu disel tilalle. Sähkövikojahan näissä tuppaa olemaan, mutta kun valitsee karvalakin nii ei hirvitä niin paljoa.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #36 : 22.12.2015, 14:54:49 »
Nyt on autossani uusi jarrusatula vasemmalla takana + uudet jarrupalat.
Homma kustansi 160 euroa ja taas mennään.
Ei paha, ei ollenkaan.  8) 8)
« Vastaus #37 : 23.12.2015, 12:41:18 »
Desirelle ja muille "otsikoinnin ohjeistajille" tiedoksi, että voi olla turha viisastella aiheesta - olen elättänyt itseni reilut 33 vuotta toimittajana.  ;D ;D
Kyllä tuossa kokemuksella luulisi jo osaavan vastata otsikon mukaisesti.
Tai sitten se perustuu todellakin siihen, että otsikolla haetaan huomiota, niin juttuun voidaan sitten kirjoittaa mitä tahansa soopaa.
Jos vihje ei mennyt perille, niin täällä meidän mediassa kunnioitetaan ketjun otsikkoa ja pysytään sinä, eikä rönsyillä.
Moderaattori on tässä tapauksessa se päätoimittajan esimies, eli kustantaja, joka päättää mitä täällä kirjoitetaan.
Perusta vaikka showroom osioon ketju autosi huoltotoimista.
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #38 : 28.12.2015, 22:27:13 »
Poistettu turhaa aiheeseen liittymätöntä lätinää. Palautteet kuuluu palauteosioon ja jos jutut vielä karkaa tässä ketjussa turhuuksiin, niin siirrän koko topicin bittiavaruuteen.
Miksi? - Koska voin!
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #39 : 19.01.2016, 16:59:36 »
Uskaltaako tänne enää kirjoittaa??
Milloin Volvon dieselmoottoreihin tulivat hiukkassuodattimet? Kiitos.
Poissa remes
« Vastaus #40 : 19.01.2016, 18:02:54 »
Eikös ne olleet nuo -05 --> vitoskoneet jotka harmaalla "kannella". Vanhemmat mustakantiset ilman, tosin näitä ilmeisesti tuli vielä -05 alkupuolella?
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #41 : 19.01.2016, 18:47:22 »
Mulla on nuo molemmat -05 malliset mustalla kopalla ja ilman hiukkaspönttöä.
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #42 : 19.01.2016, 19:19:42 »
-06vm minulla ja hiukkaspönttö löytyy, onko tullut siinä vaiheessa kun heppoja on 185? :idiot2:
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #43 : 19.01.2016, 20:56:27 »
Ahaa. Kiitos tiedosta.
Onko muuten ollut ongelmia hiukkaspöntön kanssa? Yksi tuttu jo tuskailee uudenkarhean Avensiksen hiukkassuodattimen kanssa, mutta se ei olekaan Volvo.  ;D ;D
Paikalla sjos
« Vastaus #44 : 19.01.2016, 20:59:04 »
Tuolla omat kokemukset.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=72162.msg1061022710#msg1061022710
