Sähköikkunat jäivät auki..APUA !!!Volvo S70 -98
  • 9 Vastauksia
  • 2339 Lukukerrat
Poissa sinivalkoinenm
Minulle "uusi auto", hain sen tänään ja tyhmyyksissäni kokeilin sähköikkunoita..edessä toimivat normaalisti, mutta takana aukesivat puoliväliin ja nyt en saa niitä kiinni !!!
- Se katkaisija takaovestahan lahti meisselillä kampeamalla ja liitinkin lähti irti (valkoinen muovihärpäke johdon päässä ja musta "koirasliitin) katkaisijassa. -
Onko mitään pika-apua..esin yhdistämällä tietyt johdot, jolla saisin ikkunat kiinni ?? Pakkasta on ja huomenna pitäis päästä liikenteeseen..nyt harmittaa ja hävettää.... ARGHH !!
Poissa Valmet-20
Vs: Sähköikkunat jäivät auki..APUA !!!Volvo S70 -98
« Vastaus #1 : 31.12.2015, 23:26:45 »
Eikö kuskin oven nappuloista toimi?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 31.12.2015, 23:28:12 »
Akun kenkä irti hetkeksi..
« Vastaus #3 : 01.01.2016, 15:45:32 »
Kuskin paneelista aukesivat takaikkunat ja takaovien katkaisimista nousivat puoliväliin - sen jälkeen mykät kaikista katkaisijoista...etuikkunat toimivat moitteettomasti. Ohjekirjan mukaan sulake numero 37 on sähköikkunoille (automaattisulake) - sulakerasian kannessa on numerointi vain 36:een asti... Missä se sulake numero 37 sitten on ja onkohan takaikkunoille oma sulake ?
- Onneksi on kylmä talli , niin ei tule hiki ihan helposti ja pakkastakin 5 astetta, joten eipä tee mieli lähteä ajelemaan kaan..apua saatavissa vissiin aikaisintaan maanantaina-- :(
« Vastaus #4 : 01.01.2016, 15:46:09 »
Akun kenkä oli irti 30 min..ei vaikutusta...
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5 : 01.01.2016, 15:58:31 »
Ei siis liiku ylös eikä alas? Eikä edes yritä tehdä mitään, ei kuulu moottorin surinaa?
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #6 : 01.01.2016, 18:13:24 »
Ei liiku ylös eikä alas, ei mitään ääntä kuulu katkaisijoita painellessa !!!
Poissa ESE
« Vastaus #7 : 01.01.2016, 19:51:48 »
Sä voit aukaista sen ikkunanostin paneelin ja jollakin sähköäjohtamattomalla painaa niitä liuskoja kiinni toisiinsa kunnes ikkunat ovat kiinni. Omalla vastuulla. En muista sata varmaan kuinka se tehtiin. Tilasin briteistä uuden avausjutskan joska on satasen halvempi kuin suomessa:
 http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?products_id=7395
Poissa ESE
« Vastaus #9 : 01.01.2016, 22:10:56 »
Otin kuskinoven ovipahvin pois..uskomaton määrä pölyä siinä metalliliuskojen päällä, osa mustaa ja pahanhajuista(palanutta pölyä). Automaattisulake ,( siellä sulakekotelon kehyksen alla) , oli osittain sulanut. vaihdoin sulakkeen ja savu alkoi nousta siitä metalliliuskojen kohdalta, vaikka olin paineilmalla puhdistanut jo ne liuskat...pienellä metallipuikolla "ajoin lasit sieltä metalliliuskojen välistä kampeamalla ylös" onnistuneesti !!! Otin sulakkeen varuiksi kokonaan pois, saan kaverilta ehjän ohjainpaneelin ensi viikolla ja siihen asti selviän hyvin ikkunat kiinni !!
Kiitos ystävällisistä ohjeistanne ja myötäelämisestä tuskassani :) hyvää loppuvuotta meille kaikille :) :) :)
