volvo 240 kaasutin solex cisac
  • 14 Vastauksia
  • 7785 Lukukerrat
Poissa kartano 850
« : 09.01.2016, 18:10:44 »
eli nyt sellaista ongelmaa että moposportista sain solexin kaasuttimen korjaussarjan, ja siinä tuli vain 2 kalvoa mukana joista 1 kävi. mutta sitten ryyppykalvo jossa menee sellainen valkoinen muovinen tappi/akseli niin mistä ihmeestä sellaisen sitten saa ?
Poissa lassii
Vs: volvo 240 kaasutin solex cisac
« Vastaus #1 : 09.01.2016, 20:06:51 »
Tuo on ongelmallinen kaasari aina. Käytettynä uus vaan paikalleen. Itellä on kyl mun kunnosta en mee takuuseen. Moneststi läppäakseli kuluu ja se on sitten holkitettu sopivaks.
Eli vastaus, varaosia on vaikee saada.
V70 TDI
Poissa Retro
« Vastaus #2 : 10.01.2016, 10:26:15 »
Ootko kysynyt Kaasutinexpertiltä ? Sieltä saattaisi apu löytyä.
Poissa kartano 850
« Vastaus #3 : 10.01.2016, 13:16:59 »
pitääkin soittaa tuonne firmaan.
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
« Vastaus #4 : 10.01.2016, 19:23:22 »
Kannattaa laittaa mailia jos ei vastaa. Kurki-Suonio on usein talvella Espanjassa (miksiköhän ihmeessä) ja vastailee parhaiten maileihin. Tulee kyllä vähän väliä Suomeen lähettelemään tilattuja kamoja.
Poissa Dmies
« Vastaus #5 : 10.01.2016, 19:40:01 »
Jos kaasutinexpertiltä ei löydy ja on kiinnostusta tilailla myös ruotsista niin misab:ilta löytyy myös cisac:in osia. http://www.misab.se/artikel.php?kid=4-544-550-627&sok=&id=2852 Pitäisi passata ainakin matalan mallin cisac:iin. Tuossa sarjassa ja jos en väärin muista niin myös kaasutinexpertin sarjassa tuon metallikoukullisen kalvon metallikoukun joutuu korvaamaan vanhalla muovisella eli näin http://i268.photobucket.com/albums/jj26/andrewhans/Volvo%20240/Solex/20140410_171015.jpg
Poissa kartano 850
Vs: volvo 240 kaasutin solex cisac TYHJÄKÄYNTI ROBELM
« Vastaus #6 : 10.01.2016, 23:34:33 »
kiitos paljon Dmies, kun laitoit tuon  viimeisen kuvan kun itsellä on juuri tuo muovinen koukku ja moposportin korjaussarjassa tuli tuo kalvo jossa on metallien koukku. kun mietinkin että miten saisi vaihettua nuo koukut päittäin. nyt tuli siihenkin ratkaisu. Nyt vain sellainen ongelma että tyhjäkäynti on aivan hukassa. purin kaasarin putsasin cleenerillä ja paineilmalla,  ja vaihdoin 1 kalvon. neulaventtiilin, parit o renkaat, ja tiivisteen. mutta ei halua käydä tyhjäkäyntiä joskus saattaa käydä 800rpm. mutta hikisesti, kaasari temppuili myös ennen purkua. hyvin vetää joka kierrosalueella mutta tyhjäkäynti on hukassa, ryyppy päällä käy tyhjää.
« Vastaus #7 : 10.01.2016, 23:52:13 »
Toimiiko joutokäyntisolenoidi kaasarin kupeessa?
Poissa Dmies
« Vastaus #8 : 11.01.2016, 00:08:34 »
Koskitko purkaessa seoksen tai tyhjäkäynnin säätöruuveihin tai muihin säätöruuveihin. http://www.k-jet.org/files/greenbooks/200/Section%202%20-%20Engine/TP11740-2_carburetted_fuel_systems.pdf Tuolta pdf-sivulta 77 alkaen näkyy siihen korkeanmallin solexiin perussäädöt, tosin olen käyttänyt samoja säätöjä myös sen matalan mallin kanssa. Tuo Lankun mainitsema solenoidi kannattaa kans katsoa, että varmasti toimii.
« Viimeksi muokattu: 11.01.2016, 00:10:34 kirjoittanut Dmies »
Poissa kartano 850
« Vastaus #9 : 11.01.2016, 01:20:01 »
tyhjäkäynnin ruuvin irroitin mutta laitoin sen myös perus asetukseen mitä korjaus opas sanoi eli täysin kiinni ja 5 kierrosta auki. millä tavalla sen solenoidin voi tarkistaa ?
« Vastaus #10 : 11.01.2016, 01:25:32 »
naksahtaako kun laittaa virrat päälle?
Poissa kartano 850
« Vastaus #11 : 11.01.2016, 01:27:42 »
ei naksahda, pitäisikö sen sitten ?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #12 : 11.01.2016, 05:13:43 »
Pitäisi. Pelaako vilkut, ovat saman sulakkeen takana?
Jäitä housuun!
Poissa kartano 850
« Vastaus #13 : 11.01.2016, 07:04:46 »
vilkut kyllä pelaa.
Poissa kartano 850
Vs: volvo 240 kaasutin solex cisac TYHJÄKÄYNTI ROBLEM JATKUU
« Vastaus #14 : 18.01.2016, 01:30:54 »
elikkä nyt on huomannu sellaisen ilmiön että tyhjäkäyntiä käy mutta joskus saattaa kerran päivässä lopettaa sen, eli ei käy tyhjäkäyntiä ilman kaasua. Putkessa haisee raaka bensa kun auto on vapaalla ja pitää kaasua niin että kone käy, mistä moinen ilmiö ?
tulpat, tulpan johot, virranjakaja, pyörijä vaihettu.
