V70 2.5tdi vm-98, HEHKUJEN mystinen vika? (tai sit ei)
  • 3 Vastauksia
  • 2287 Lukukerrat
Poissa miikonen
Missä mahtaa olla vika kun auton ottaa lämpösestä (+5) tallista niin sillo hehkuttaa mutta sit kun seisoo ulkona jonkun tunnin niin ei hehkuta vaikka pakkasta on yli 20. Ja siis tuo hehkuvalo ei syty sillo.  Käyntiin lähtee kyllä hyvin.
Poissa raslak tuuheapää
Vs: V70 2.5tdi vm-98, HEHKUJEN mystinen vika? (tai sit ei)
« Vastaus #1 : 14.01.2016, 13:03:27 »
V70 -99 Tdi. Ei tunnu hehkuttavan kuin ensimmäisellä startilla, lienee aika pitkä tuo ison "murikan" jäähtymisaika, mullakin menee useita tunteja ennen kuin hehkuttaa uudelleen, vaikka pakkaskelit.
Volovo
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 14.01.2016, 14:47:27 »
Juuri näin. Kasa patarautaa ja iso vesitilavuus, kyllä se jonkun aikaa kestää ennen kuin on taas niin kylmä että hehkut menee päälle.
Omalla kohdallani kun aamulla olen ajanut koneen lämpimäksi ja työpaikan pihaan, lounastunnilla jos lähden jossain autolla käymään, ei hehkut mene päälle. Mutta töiden jälkeen kotiin lähtiessä jos koko päivän seissyt, niin taas hehkuttaa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #3 : 14.01.2016, 16:24:05 »
konneeseen tuleva ylävesi letkun moottorin puoleisessa päässä on anturi, siitä katkaseen johon ja vettään kapinettiin katkasialle niin suap hehkutettua kuumalla konneellakin :D
olkoon vaikka -30 pakkasta ja kun auto o roikat jatkeena niin ei hehkuta. V70n korissa kun on vielä nuita volkkarin valurauta patoja niin siinä on saaneet korjattua tuon vian, vaikka olis lämmin kone pakkasella niin hehkuttaa (ajotietokone näyttää että hehkuttaa)
« Viimeksi muokattu: 14.01.2016, 16:26:14 kirjoittanut vaihtoehto »
