Istuinlämmityksen lisäys
  • 31 Vastauksia
  • 9104 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Vs: Istuinlämmityksen lisäys
« Vastaus #15 : 12.01.2016, 20:20:02 »
Softaa kauppaava seinäjokelainen yhteistyökumppani välitti tiedon (ei ehdi nyt itse kirjoitella), että tarjolla olis seuraavanlaisia softia:
Softan hinta vähän alle kolmekymppiä ja työstä sitten sopimuksen mukaan. Miksu pyysi tosin painottamaan, että ei pysty mitenkään lupaamaan tai takaamaan, että tuo softa saattaa koko homman toimintaan. Tuo softa sen kyllä sinänsä tekee, mutta monesta muustakin asiasta voi olla kiinni että toimiiko vai ei. Riskin siinä joutuu ottamaan, että softa ostetaan ja ladataan mutta penkit ei silti lämpenekään.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2016, 20:21:34 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa tomik
« Vastaus #16 : 12.01.2016, 22:22:44 »
Kiitos ja kumarrus Taaville selvittelystä -H-
Tämä "riskihän" on otettava. Sittenhän sen tietää, ettei ainakaan siitä enää ole kiinni, jos ei lämpene vieläkään  ;D
Poissa Taavi.H
« Vastaus #17 : 13.01.2016, 08:25:57 »
Ei täs nyt mitään kannata kumarrella, pari viestiä heitin ja kopiopastalla vastaukset tänne. :D
Sinänsä tää varmaan kiinnostaa muitakin että kuinka näihin etelänmalleihin saa persgrillit toimimaan.
Kun tuli hommattua tuollainen lämpöisen maan V70, josta ei istuimenlämmittimiä löydy alkuperäisesti, mutta alkuperäisten huonon kunnon vuoksi hommasin käytetyn penkkisarjan purkuautosta, josta lämmitettävä penkit löytyi. Nyt sitten tietysti heräsi ajatus saada lämmittimetkin toimimaan tai ainakin kuskin penkkiin. Olen molemmat etuistuimet vaihtanut ja kuskinpenkin johtosarja sisälsi liitännän lämmimelle tai näin oletan, koska siitä liitännästä menee johdot penkilla alla olevaan boxiin, jonka oletan olevan lämmittimen rele tjs.
Tätä nyt vielä jäin miettimään. Jotenkin tuntuisi että sinne apukuskin puolellekin tulis johtosarja jos kerran tulee kuskin puolelle.
V60 D6 PHEV -14
Poissa tomik
« Vastaus #18 : 13.01.2016, 08:55:53 »
Joo, täytyy varmaan vielä kaataa se apukuskinpenkki uusiksi ja tarkistaa se pohjamaton alusta uusiksi, jos sieltä kuitekin lämmittimen liitäntä löytyis. Ja kun ei ole kuin 4 pultin ruuvaus...
Poissa mheguli
« Vastaus #19 : 13.01.2016, 11:36:20 »
Itseänikin kiinnostaa kovasti tämä, etenkin tuo katkaisijoiden lisäys. Koko säätöpaneelia ei himottaisi vaihtaa, jos vain saa napit lisättyä nykyiseen ja systeemin toimivaksi. Onnistuin kaivamaan -02-vuosimallin painonapille osanumerotkin.
osa nro: 9442462, kuvaus: Push button seat heating unit, right CH -122999 FC1; CH -348999, FC 2; CH -348999
osa nro: 9168282, kuvaus: Push button seat heating unit left CH -314999 CH -122999 FC1; CH -348999, FC 2; CH -348999
tomik: Miten irrotit nappien peitelevyn?
Poissa Itsok
« Vastaus #20 : 13.01.2016, 11:51:54 »
Faceliftissä ainakin onnistui siten että irroittaa paneelin ja tökkää vastapuolelta peitelevyn pois. Ei tainnut olla juurikaan kiinni. Voi olla että pienellä ruuvimeisselillä saisi kammettua pois etupuoleltakin. Vanhemmista ei käsitystä onko erilailla.
Ja siis paneelia irroittaessa piti purkaa CCM-yksikköä hieman että saa pneelin etulevyn irti.
Poissa tomik
« Vastaus #21 : 13.01.2016, 12:51:10 »
Ihan vain ruuvimeisselillä varovasti kangottamalla lähti peitelevy irti. Ei ollut minulla ainakaan lujasti.
Nuo nappien osanumerot on hyvä tieto. Purkuautosta, kun kyselee, niin haluavat ymmärrettävästi myydä koko paneelin, eikä pelkkiä nappeja.
« Vastaus #22 : 13.01.2016, 13:01:13 »
Tässä kohtaa kannattais varmaan kysellä rikkinäisien paneelien perään. Kaikki ei ymmärrä korjauttaa vaan vaihdetaan toista tilalle.
Ei mullakaan ollu yhtään piukassa tuo paneeli kun irrottelin. Avattu varmaan ennenkin kun tuntu jopa löysältä yläpäästään.
Poissa tomik
« Vastaus #23 : 21.01.2016, 17:10:50 »
No niin tuli tämäkin persgrilli projekti päätökseensä. Ei suostunut tämä italiaano versio V70:stä nielaisemaan istuinlämmittimien ohjaussoftaa sisäänsä, joten it´s over and done  :-\
« Vastaus #24 : 21.01.2016, 18:41:54 »
No voihan nenä :( Sama juttu sitten, mitä sillä Viiksivallullakin.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #25 : 21.01.2016, 19:00:34 »
...akulta suoraan virta, ja katkaisia väliin???
Poissa tomik
« Vastaus #26 : 21.01.2016, 22:58:11 »
Juu, vähän tuon tapaista vinkkiä päivällä myös antoivat... tiedä vain sitten miten nuo pitäis kytkeä? Ohitetaanko siinä penkillä alla oleva rele? Palaa vielä koko kioski  :))
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #27 : 22.01.2016, 08:30:27 »
Voihan sinne laittaa oman releen, ja sulakkeen, ja eihän sita virtaa suoraan akulta tarvitää, konetilastakin sen saa. :)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #28 : 22.01.2016, 08:33:52 »
Juuri näin. Volvon kuulemma pitäisi tehdä tietokantamuutos autoon, eivät välttämättä edes tee ja jos tekisivät, maksaisi maltaita mansikoiden ja hunajan kera.
V60 D6 PHEV -14
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #29 : 22.01.2016, 08:46:18 »
Omaani hain biltemasta istuinlämppärin syksyllä, hyvin toimii, ja termarilla, maksoiko 15e. Tupakinsytyttimen pistokkeeseen piuha. :)
