STC huolla pian viesti
  • 1 Vastauksia
  • 2965 Lukukerrat
Poissa mattitimonen
« : 17.07.2011, 17:22:46 »
eli tuollainen 99 vm s80 2.5tdi oireilee toisinaan että kesken ajon kaikki merkkivalot syttyy ja kieroslukumittari menee nollille, eli käyttää virtoja pois. kestää noin pari sekunttia jonka jälkeen pelaa normaalisti. sen jälkeen syttyy luiston eston merkkivalo sekä se toinen oranssi merkkivalo joku häiriö pakokaasujärjestelmässä. sitten kun käyttää autoa sammuksissa niin luiston esto valo häviää mut toinen jää ja viesti stc huolla pian. vikakoodien luku antaa tuloksen kampiakselin asennon tunnistin viallinen. Mietin vain et miten nuo liittyvät toisiinsa?????????
Poissa Taavi.H
Vs: STC huolla pian viesti
« Vastaus #1 : 17.07.2011, 20:10:22 »
Ongelma voisi olla virran saannissa? Nämä tekevät kaikkea hassua jos sähköä ei saada riittävää määrää riittävän tasaisesti. Eli akun ja latausjännitteen tarkastus on varmaan hyvä aloituskohde vianetsinnässä.
V60 D6 PHEV -14
