850 bensan dieselöinti
  • 8 Vastauksia
  • 1958 Lukukerrat
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« : 13.03.2016, 19:52:00 »
Ostin tuollasen kolaroidun diisseli kasipätkän hyvällä tekniikalla, niin kuinkakohan vaikeeta se ois laittaa bensa-kasipätkän koppaan, noin niinkun yleensä, ja byrokraattisesti?
854-mies :D
Paalattuja: -94 854 20v USA, -93 854 20v, -96 854 tdi.
Entinen: -94 854 10v SE
Nykyinen: -96 854 tdi "rojekti"
Poissa Kojontti
Vs: 850 bensan dieselöinti
« Vastaus #1 : 13.03.2016, 22:20:20 »
Sähköjen siirto lienee ikävin homma, ne poikkeaa aika totaalisesti. Sitten tankki, pakoputkisto ainakin alkupäästä... Byrokraattisesti ei muuta kuin muutoskatsastus uudelle käyttövoimalle.
Poissa Axu85
« Vastaus #2 : 13.03.2016, 23:24:42 »
Sanotaan näin että jos teet vaihdon niin johdotuksen uusiksi.
niin Ohjausyksikköstä auton väliltä johdot poikki ja siirto toisen, sitä ennen varmistan vielä että olisi samoja johdon värejä luovuttajassa kuin vastaanottajassa.
tässä näin yksinkertaisuudessa...
[Moottori]--->[ohjausyksikköt]--->johdotpoikki (varmista johtojen värit ja määrä)--->[Auto]..
Ja jos on samoja värejä niin, tarkista että molemmissa on samaa dataa liikkumassa. (Autodata-softa kertoo myös tämän jos osaa lukea sähköpiirroksia)
Liitos kannattaa tehdä varmasti eli ei mitään sokeripaloja vaan kolvaus ja kutistesukka. itse käytin deutsch liittimiä.
muuten kannattaa sitten fyysisesti vaihtaa osia sitä mukaa kuin on eroavaisuuksissa tekniikan osalta.
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« Vastaus #3 : 14.03.2016, 06:53:51 »
Eli periaatteessa koko sähkönipun kun vaihtaa, kojelaudalta moottorille asti, niin sillä onnistuu, mutta täytyy nyt katsoa että jos löytyis konevikanen diisseli, mikä lienee aika harvinaista ;D
854-mies :D
Poissa Taavi.H
V60 D6 PHEV -14
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« Vastaus #5 : 14.03.2016, 10:39:58 »
Kiitokset vastauksista :)
854-mies :D
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« Vastaus #6 : 14.03.2016, 11:15:53 »
Niin ja vielä, sopiikohan sedanin tankki farkkuun?
854-mies :D
Poissa Kojontti
« Vastaus #7 : 14.03.2016, 20:59:45 »
Jos ei sovi niin multa löytyy farkun tankki.
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« Vastaus #8 : 15.03.2016, 07:26:40 »
Täytyy tässä vielä tutkia ja hutkia, avaan sen helmapellin, ja kokeilen, että josko siihen sais uusittua sen ulkopellin :) Mutta pidämpä tuon tankin korvan takana 8)
854-mies :D
