Hiltsun V70 1999 TDI
  • 76 Vastauksia
  • 28302 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« : 13.03.2016, 20:20:10 »
Aikansa se otti ja useampaa yksilöä tuli koeajettua kunnes jutun auto löytyi.
Volvo V70 2.5TDI 1999, käyttöön otettu 11.1999
Väriltään olive green, 421-44
Varusteina tarpeellisimmat:
- Manuaali
- Aut.ilmastointi
- Nahkapenkit
- Cruise
Ostettaessa autolla oli ajettu 385tkm, historiasta senverran jotta 2007 tuotu hollannista suomeen. Olikohan 7-8-vuotta ollut Kangasalalla, joten huollotkin on suoritettu vms racingilla. 2013-2015 uusittu mm kytkin, ilmastoinnin kompura, jarrut kaikkineen ja jakopään hilppeet. 2015 kesästä auto oli siirtynyt foorumilaisen omistukseen ja tänään kävin tämän lunastamassa itselleni.
Teknisesti auto vaikuttaa olevan erittäin loistokkaassa kunnossa, yhdelläkään yhtä hyvällä TDI:llä en ole ennen ajanut.
Pientä ajanpatinaa / vikaakin autosta löytyy joita pitää alkaa kunnostamaan...
- Cruise ei toimi Korjattu, viiksestä johto poikki
- Kattovalossa kuskin puoli ei toimi silloin kun muut on päällä, ei myöskään takana.
- Kuskin penkissä perseen alta 5cm nahasta saumaa auennut.
- Kontin luukussa sylinterit loppu Vaihdettu
Ulkoisesti auto on kohdannut paljon kolhuja. Pahimmat kuljettajan kyljessä, josta johtuen etu ja takaovi menee vaihtoon kuhan sellaiset vastaan ilmaantuu. Muut lommot pitää selvittää onnistuuko jossain oikoa. Takapuskurista maalit vähän hilseillyt ja etupuskuri hieraistu johonkin.
Kuhan saan nuo häiritsevät "viat" korjattua niin pikkusen olisi mielessä sipistellä omilla jutuilla.
- Jenkki vilkut
- Tummat lasit
- Ehkä isompaa vannetta kesäksi, (vanhemmiten mukavuus ja ketteryys alkaa nousta arvoonsa)
Edellisen omistajan toimesta autosta jo löytyykin "xc"maski, 40mm matalampi alusta sekä spoileri.
13.3-16
Huittisten aakkosbaarilta, hieman renkaan lyhistää perää.
Ja pari myyntikuvaa  :)
14.3-16
Cruise korjaantui viiksen vaihdolla.
Koirakalteri ja kontin verho asennettu
Pioneerin avh8600bt 2-din soitin vaihtui alkuperäisen tilalle.
Usb kaapelin pujotin hankalokeroon kun vaihtajan jäljiltä reikäkin oli.
Lisäksi laitoin konttiin hehkun tilalle ledin, muihinkin on tulossa ledit kuhan saapuvat.
17.3-16
Ebaysta tilasin ~10€ peruutuskameran ja asensin jarruvalon alle.
19.3-16
Kontinluukun kaasujouset tuli vaihdettua.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2016, 12:50:06 kirjoittanut Hiltsu »
Vs: Hiltsun V70 1999 TDI
« Vastaus #1 : 13.03.2016, 20:29:25 »
Eihän jarruvalokytkin ole liian herkällä? Mulla S70 pudotti sen takia vakkaria pois esim. monttuun ajaessa.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #2 : 13.03.2016, 20:34:26 »
Kokeilin jo polkimia vedättää varpailla ylös kun kytkee cruisen mutta ei vaikutusta.
Pitäneen vielä käyttää verhoilu alhaalla ja tarkistaa jotta ei ole liian kaukana.
Poissa P11S1
« Vastaus #3 : 13.03.2016, 20:48:11 »
Katos tuttu auto. On tullut ajeltuakin tällä. Ja siistissä kunnossa on kyllä!  :) P>
Volvo 760 turbo -85
Poissa jaako
« Vastaus #4 : 13.03.2016, 21:00:47 »
 O0
940 turbo classic  -98, 740 -88, 745 -89
Poissa Hiltsu
« Vastaus #5 : 13.03.2016, 21:11:36 »
On kyllä mieluinen, johan tällä 600km taittui tänään. Ajotietokone sano 4.8 ja todellinen tasan 5l, halpaa ajoa etten sanoisi  :)
O0
Kiitokset vuan tätäkin kautta  :) Liekkö koneessa joku ohjelma, liikkuu nimittäin aika sulavasti  :P
« Vastaus #6 : 13.03.2016, 21:21:29 »
Se vaan tuntuu sen lussun aludieselin jälkeen  8)
Ei vaan, on muuten sitten tosi helppo tehdä "pirteeks" tämmönen, kaverin autosta koputtelin pumpun kantta niin kauan että rynkyttää ja ina takas-> prkl. liikkuu muuten nätisti. Varmaan 20hp tuli lisää noin niikuin persdynolla. Tietysti ihan kunnon softalla rimmattu on vielä aavituksen pirteempi, kuten omani.
Poissa jaako
« Vastaus #7 : 13.03.2016, 21:32:03 »
Tietääkseni ei pitäis olla mitään tai itse en ole laittanut, mutta eihän se mahdotonta ole :)
Poissa V70 2.5
« Vastaus #8 : 13.03.2016, 21:33:44 »
Tuo penkin sauma on helppo fiksata. penkki irti ja nahka pois, ompelee kiinni, ja nippusiteillä takasin.
Meni varmaan 2h kun tuo korjattiin. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=18499.90
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #9 : 13.03.2016, 22:49:01 »
Viiksellä kilometrit täynnä tai sitten se yksi liitin irti/ hapettunut jarrutehostimesta konehuoneen puolella.
Noilla toimilla olen oman cruisen korjannut viimeisen 120tkm matkalla...
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #10 : 14.03.2016, 05:58:03 »
Viiksestä menee ne johdot poikki sieltä juuresta
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #11 : 14.03.2016, 08:12:21 »
Seurantaan laitoin tämän. Kyllä siitä vielä nätti peli tulee kun on nuo saatu laiteltua kuntoon. ;)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #12 : 14.03.2016, 08:16:07 »
Kuinka tuo ratin ympärys muovi lähtee irti? Viiksen sain mukaan, niin voisin koettoo vaihtaa :)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #13 : 14.03.2016, 08:18:50 »
Jos nyt muistelin oikein, niiin se lähtee irti ylös nostamalla, oli muovisilla klipseillä kiinni, eli sama homma kun uudemmassa mallissa.
« Vastaus #14 : 14.03.2016, 14:52:51 »
Alamuovissa alhaalla 3kpl 25 torxia.
Ne pois, niin alamuovi lähtee pois, avaimet pois virtalukosta.
