Kolahdus käynnistyksen jälkeen vaihdettaessa
  • 10 Vastauksia
  • 4250 Lukukerrat
Poissa Kolina
« : 23.04.2016, 22:02:38 »
Tuli hankittua tuollainen Volvo S40 1.8 bensakoneellakin, kyseessä vm. 2007. Kun auton käynnistää ja lähtee liikkeelle ykköseltä kakkoselle vaihdettaessa kuuluu klonksahdus, ikäänkuin joku jousi tai luukku menisi kiinni. Ääntä ei kuulu jos pysähtyy eikä sammuta moottoria ja lähtee uudestaan liikkeelle. Ainoastaan siis kun lähtee startin jälkeen liikkeelle tuo ääni kuuluu 1-2 vaihteelle vaihdettaessa. Muilla vaihteilla ääntä ei kuulu. Kilometrit 152 tkm. Onko kellään tästä kokemusta, mistä voisi olla kyse?
Poissa Taavi.H
Vs: Kolahdus käynnistyksen jälkeen vaihdettaessa
« Vastaus #1 : 23.04.2016, 23:01:18 »
Ihan heitän villin arvauksen, olisiko kyse siitä kun ABS järjestelmä testaa itse itsensä?
V60 D6 PHEV -14
Poissa A85
« Vastaus #2 : 24.04.2016, 01:41:59 »
Itsekkin tuota kolahdusta uutena Volvon omistajana ihmettelin kunnes selvisi, että kyseessä on tuo ABS:n itsetestaus joka tapahtuu käynnistyksen jälkeen kun on saavutettu 20km/h nopeus.
Poissa Kolina
« Vastaus #3 : 24.04.2016, 11:30:16 »
Kiitoksia vastauksista, eli ei pitäisi olla mitään vialla - muilla merkeillä en ole tuollaista huomannut- eli onko Volvon ominaisuus? Lieneekö vain tässä S40-V50 kokoluokassa tai laajemminkin Volvoissa?
Diaz
« Vastaus #4 : 24.04.2016, 13:02:24 »
Kyllä mulla teki -00 Primera samaa, ja taisi tehdä sitä seurannut -02 S60 myös. Nykyinen -09 V50 ei vissiin tee, tai en kuule ainakaan.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5 : 24.04.2016, 14:26:12 »
Taitaa tuota suunnilleen kaikki autot tehdä, toisissa sen vaan havaitsee paremmin kuin toisissa...
V60 D6 PHEV -14
Poissa Kolina
« Vastaus #6 : 25.04.2016, 12:44:48 »
Pitää vielä testata kuuluuko tuo ääni jos ei vaihda vaihdetta vaan ylittää tuon 20 km/h nopeuden. Soitin nimittäin sinivalkoiseen ja siellä ei tuon ABS tarkistus ääni tätä hlöä vakuuttanut vaan pyysi seuraamaan tilannetta ja testaamaan vielä tarkemmin.
Poissa Kolina
« Vastaus #7 : 25.04.2016, 21:07:18 »
Testasin ja kyllä se kolahdus tulee kun nopeus ylittyy 20 km/h:ssa eikä vaihda vaihdettakaan eli ABS n tarkistus varmasti tuon aiheuttaa. Muutoin auto yllättävän äänetön noille kilsoille. Kesärenkaat on Sailun Azzertot Kiinan kumit . Vähän epäilyttää, tosin ajoa ei ole tulossa paljon kakkosautona, joten ehkä noillakin pärjää.
Poissa Andyks
« Vastaus #8 : 25.04.2016, 21:24:19 »
Itse tuli myöskin juuri ostettua V50 1.8 koneella ja alla saman merkin ja mallin kumit koossa 225/45r17. Ainoa ero että auto on -06 ja ajettu 200tkm.
En kyllä itse voi yhtyä tuohon äänettömyyteen. Moottorin jyrinä/pörinä kuuluu todella voimakkaasti sisälle. 80+ vauhdissa ei rengasmelua erota moottorimelun alta. Myöskään farkulle ominaista ääntä takaboxista ei kuulu lainkaan sillä edestä kantautuva moottorin jyrinä peittää sen alleen.
Itsellä on putkistossa vain kaksi vaimentajaa. Taaemmassa (joka sekin taka-akselin etupuolella) lukee Fomoco, mutta edempänä keskellä olevasta vaimentajasta löytyy teksti Tenneco. Onkohan tämä jokin jälkeenpäin vaihdettu tarvike? Voisikohan pörinä johtua tästä pöntöstä?
Edit: itse itselleni vastaten. Pöntössä on leima 0905, eli lienee alkuperäinen. Myös Tennecon sivuilta löytyy maininta että tekevät ensiasennusosia ja myös V50 mainittu. Eli pönttö lienee alkuperäinen.
Swedespeedistä löysin keskustelua moottorin tukikumeista ja värinästä. 06/07 aikoihin kuskin puolen tukikumi on vaihtunut nestetäytteiseen. Tuo uudempi vaatii erilaisen kiinnikekorvakkeen laatikkoon. Tähän 1.8 manuaaliin ei kuitenkaan ole uudempaa tukikumia tullut, eli kiinnikekorvaketta ei tälle löydy. Kiinnikkeessä on erona ainakin kierre, vanhassa M14 ja uudessa M12 reikä. Mistään en ole saanut selville onko korkeuseroa tms...
« Viimeksi muokattu: 25.04.2016, 21:58:48 kirjoittanut Andyks »
Volvo V50 1.8 Summum -06
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa v-femtio
« Vastaus #9 : 26.04.2016, 12:40:29 »
Kuulostaa oudolta. Olen kyllä Fordeista kuullut mainittavan että tuo 1.8 on meluisampi kuin esim 1.6, mutta että noin pahoin... Ainakin 2-litraisessa moottori alkaa huutaa pahemmin vasta sataaneljääkymppiä lähestyttäessä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #10 : 26.04.2016, 13:05:39 »
Käyttöohjekirjassakin näkyy olevan tuosta maininta, joka vahvistaa havaintosi, sivu 122: http://support.volvocars.com/fi/cars/Pages/manuals.aspx
Lainaus
Moottorin käynnistyksen jälkeen ABS-järjestelmä
suorittaa noin 20 km/h nopeudessa lyhyen
itsetestin, jonka voi kuulla ja tuntea jarrupolkimen
sykintänä.
V60 D6 PHEV -14
