Automaattilaatikon öljynvaihto?
  • 82 Vastauksia
  • 42008 Lukukerrat
Poissa fast67
« : 25.04.2016, 11:53:49 »
Kyseessä V70 2002, D5 automaatti, aj 469thkm. Tuostu joskus Saksasta, ollu mulla pari kk, tuli ilmoitus "huolla vaihteisto"...toimii ja vaihtaa kai suht normaalisti, ei vaikuta ajoon. Huoltokirjasta ei löydy mitään dataa, että olisi vaihdettu öljyjä. Kyselin parista korjaamosta  ja sanoivat että voi tulla ongelmia jos vaihdetaan öljyt, vanha skeida lähtee liikkeelle ja tukkii laatikon tms....eli tässä hyvä riski saada laatikko hajalle? Onko jollain kokemusta vastaavasta? varmaan on ja kannattaako ottaa riski vai ajella vaan. Auto Vantalla.
Poissa mulugren
Vs: Automaattilaatikon öljynvaihto?
« Vastaus #1 : 25.04.2016, 12:43:05 »
Nykyään hyvin tarjolla laatikon pesuja. Oletko harkinnut?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 25.04.2016, 13:03:44 »
Jos et vaihda öljyjä, laatikko hajoaa takuuvarmasti ennemmin tai myöhemmin. Vaihtamalla öljyt otat pienen riskin että laatikko hajoaa, mutta luultavimmin jatkat sen käyttöikää.
Voi olla että osa korjaamoista ei halua virhevastuiden pelossa vaan vaihdella noita vanhaan autoon...
V60 D6 PHEV -14
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #3 : 25.04.2016, 13:43:22 »
Moneen olen vaihtanu öljyt vaikka ajettu yli 200tkm samoilla. Ei ole hajonu mikään. Uudet öljyt ja vikakoodien nollaus.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa J2K
« Vastaus #4 : 25.04.2016, 14:14:19 »
Youtubessa paljon videoita tuon mallin öljynvaihtoon jos tekee itse.
Helppo homma.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa fast67
« Vastaus #5 : 25.04.2016, 14:14:39 »
kiitos vastauksista, otetaan riski ja katotaan kuin käy, siis öljynvaihto ja koodien nollaus
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 25.04.2016, 16:28:53 »
Minulla ei ole mitään taloudellisia tai muitakaan intressejä tuputtaa tuota pesua mutta..tuntuisi että jos aiemmasta vaihdosta on hyvin kauan niin tarvittaisiin vähän enemmän kuin perus öljynvaihto. Ne pesuthan ei maksa kovin paljoa enempää kuin öljynvaihto.
Poissa Kakspuoltee
« Vastaus #7 : 26.04.2016, 11:44:46 »
Omaani otin "pesun" ja vaihdon. Kilometrejä ei tosin puoliakaan aloittajasta. En kuitenkaan usko tuon pesun tekevän mitään ihmeitä jos paska on kertynyt vuosien myötä seinämille ja koloihin. Faktaa ei ole esittää(tuskin löytyy mistään), mutta aika tiukassa se lika yleensä on ettei se ihan hetken huljuttelulla irtoa ilman mekaanista hankausta.
Poissa mulugren
« Vastaus #8 : 26.04.2016, 16:52:00 »
Kyllähän se kieltämättä kuulostaa hieman liian hyvältä ollakseen totta. Varmaankin vaatisi vähän eri kaliiberin myrkyt että kunnolla puhdistuisi.
Sinulla ei siis huomannut mitään eroa?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #9 : 30.04.2016, 15:16:01 »
Ja itseasiassa ATF:llä on itsessään todella hyvät pesuominaisuudet...
Näissä laatikoissa tuollainen "pesu" voi olla aika pitkälti rahanhukkaa. Laatikko pitäisi avata ja putsata/vaihtaa se suodatin jos sieltä p*skat oikeasti pois haluaa.
Eli en usko että tuollaisella pesulla sieltä lähtee yhtään enempää likaa kuin uusilla öljyillä.
Ja useinhan tuo pitkään huoltamatta olleen "laatikon hajoaminen" uusilla öljyillä tapahtuu siten, että laatikko alkaa luistamaan uusilla öljyillä, sillä kytkimien kitkapinnat on loppu ja vanhan öljyn joukossa ollut kytkimistä irronnut kitkamateriaali poistuu.
Poissa fast67
« Vastaus #10 : 04.05.2016, 13:59:14 »
Jep, ilmoitti vikakoodi jotain vapaan kykeytymisestä...öljyt vaihdettu, koodit nollattu ja viikko ajoa. Ei hajonnu laatikko...ainakaan vielä. Vaihdot nytehkä nykäsee enemmän, oli ennemmin pehmeämpi. Mutta toimii ok. Ei ne aina hajoa :)
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #11 : 05.05.2016, 21:36:34 »
Suosittelen laittamaan tätä ainetta atf.n sekaan. Itse käytän tätä kaikissa. Moottori, laatikot, perät yms. http://www.x1r.fi/tuotteet/46
Poissa tuomaril
« Vastaus #12 : 05.05.2016, 22:46:44 »
Nykäiseekö kaikki vaihdot vai vain joku tietty väli?
Poissa fast67
« Vastaus #13 : 06.05.2016, 07:25:19 »
d-lle laittaessa vaan
Poissa o_j
« Vastaus #14 : 06.05.2016, 08:45:36 »
Eli vaihdot toimii hyvin. Tuo D:n kytkemisestä aiheutuva tärskäys tuntuu olevan enemmän sääntö kuin poikkeus enemmän ajetuissa. Neutral controlkin vielä pahentaa asiaa mikäli ei ole poistettu käytöstä.
Laatikon pesun sijaan vois olla hyvä vaihtaa ne öljyt esim. Kymppitonnin jälkeen uudelleen?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
