Vikakoodinlukija
  • 53 Vastauksia
  • 52444 Lukukerrat
Poissa hanva
Vikakoodinlukija
« : 26.07.2011, 10:22:52 »
Käykö tämä http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/2938-obd-scanner--vikakoodinlukija-grade-obd-2-eobd.html vikoodinlukija Volvo V70 D5 2003:een. Jos ei käy niin vinkkiä mikä kävisi. Täällä maksaa töpselin nokassa käyttäminen 50-60e kerta niin tuohan haukkuisi hintansa jo ekakerrasta.
Poissa d6r
Vs: Vikakoodinlukija
« Vastaus #1 : 26.07.2011, 11:09:43 »
Ainoa Volvoissa kunnolla toimiva laite
http://en.bsr.se/products/503050/
Käyttäjäkokemuksia
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=25520
Poissa hanva
« Vastaus #2 : 26.07.2011, 11:16:47 »
Entäs sitten pelkkä piuha ja läppärille ohjelma? Minkalainen kaapeli pitäis olla. Oon yrittäny googlettaa mutta mistään ei selvää vastausta ole saanut.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 26.07.2011, 15:50:35 »
Jos ostat "pelkän piuhan ja ohjelman" ei se lopeta sitä 50-60 euron piuhanpäässä käyttöä, ne piuha+ohjelmat on ainoastaan obd-lukijoita, kuten myös tuo itsenäinen lukija joka oli linkkaamasi e-villen linkissä, kun vikavalo syttyy, niin pitää olla tuuria, että se vikakoodi löytyy tuolta obd-puolelta, sen lisäksi obd-vikakoodit on epätarkempia, kuin valmistajan omat koodit.
Moottorinvikavalon syttyessä ei ehkä niin paljoa tuuria, mutta mikä tahansa muu vika, niin aina menee sitten sinne maksullisen piuhanpäässä käyttämiseen tuo homma.
Poissa hanva
« Vastaus #4 : 26.07.2011, 20:25:49 »
Eli eikö tuollaisella näe esim. ilmamassamittarin virhesigmaalia ja pysty kuittaamaan sitä? Anteeksi amatöörimäisyyteni :) Vit..taa vaan maksaa 50e joka kerta.
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #5 : 26.07.2011, 21:26:48 »
Tolla e-villen koneella ei tee mitään V70/S60 malleissa... kokeiltu juttu!!! Täys *ASKA!!!! X40 volvoissa se toimii kyllä...
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa janerikki
« Vastaus #6 : 26.07.2011, 21:45:19 »
Toi e-villen lukija toimii ainakin mun autossa V70N 2.4T -00. Mitään muuta tolla ei pysty tekeen kun lukeen moottorin vikakoodit ja nollaan ne. Ja sitä varten ostinkin sen. Ajo ainakin asiansa, eli pariin kertaan tuli vikavalo sammutettua ja vika tuli lopulta korjattua kun tiesin missä vika oli.
Jos täytyy muualta kuin moottorista lukee vikakoodeja niin tolla e-villen laitteella ei tee mitään.  ;)
Poissa Nortti
« Vastaus #7 : 27.07.2011, 10:26:36 »
Osta suosiolla tuollainen BSR lukija. Se on ainoa, millä näkee kaikkien tietokoneyksiköiden vikakoodit  ja pystyy myös kuittaamaan ne. Vikakoodit ovat myös "volvo" koodeja joista on mukavampi keskustella täällä kuin geneerisistä obd-koodeista.
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #8 : 27.07.2011, 10:46:04 »
Onko BSR alkanu jälleen valmistaa tätä "ykkösversion" halvempaa mallia? Keväällä kun etsiskelin niin ei mistään löytyny ku sitä 600 egee maksavaa lukijaa..
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #9 : 27.07.2011, 10:48:52 »
Kyllä näyttää olevan rajoitettu erä niiden nettikaupassa myynnissä.
Poissa hanva
« Vastaus #10 : 27.07.2011, 10:52:55 »
Tuota vois harkita..
Mitä ne autopajoilla käyttää? Itse olen ymmärtänyt että monella pajalla on käytössä nimenomaan noita läppäriin kiinnitettyjä obd kaapeleita ja sitten vain joku merkkikohtainen ohjelma.
Itsellä toi tarve tuli kun epäilin/epäilen ilmassamittarin toimivuutta kun auto aika-ajoin nykii pintakaasulla (Kirjoitin oman topicin tästä) ja kun puhdistin anturin niin nyt ketuttaa sitten maksaa taas 50e siitä että varmistais onko se virhe edelleen olemassa. Siitä sitten lähti ajatus että jos jollain 50-70 satsauksella sais laitteen jolla vois lukea ja kuitata ainakin moottorin osalta noita vikakoodeja.
Heittäkkää muutkin kokemuksia noista halvemmista obd systeemeistä esim. kaapeli+Scantool softa.
Poissa virkpe
« Vastaus #11 : 27.07.2011, 11:09:52 »
kaverilla on läppärissä joku ohjelma ostettuna sillä kokeiltiin minun S60 -02 vikakoodien lukua, vikakoodeja ei ollut, joten oli otettava johto irti josta tuli vikakoodi, ja onnistui poistamaan sen. mutta Ardicin lukiutumiselle se ei voinut mitään.
sen verran aikaa kokeilusta en ole varma oliko Scantool ohjelma.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #12 : 27.07.2011, 11:45:05 »
Yleiskorjaamoilla käytetään tosiaan läppäri+softa -tyyppisiä ratkaisuja. Nämä softat ja niihin liittyvät "palikat" (esim. Autocom) eivät vaan ole kuluttajahintaisia.
Tuo bsr:n laite lienee hinta-laatusuhteeltaan aivan ylivertainen, jos laitteella halutaan tehdä muutakin kuin lukea niitä geneerisiä obd-koodeja.
V60 D6 PHEV -14
Poissa hanva
« Vastaus #13 : 27.07.2011, 12:01:33 »
Jos viitsit heittää esimerkkejä mitä nämä "vain" geneeriset koodit pitävät sisällään vrt. auton merkkikohtaiset koodit. ja vielä en saanut vastausta esimerkkiini tuosta ilmamssamittarivirhekoodista kuuluuko se niihin geneerisiin koodeihin mikä näkyis tuolla obd kaapeli+scantool softalla sekä pystyisi kuittaamaan sen.
Tollanen 29e oleva kaapeli+ilmainen softa on niin paljon halpa että sen voi toisaalta hommata vaikka leikkikaluksi.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #14 : 27.07.2011, 12:08:58 »
Tällä luuriversiolla on vähän hankalaa kopsia linkkejä tms, mutta googletus "generic obd codes" tai muu sellainen kertoo kyllä noista koodeista.
Joku muu kenties osaa/pystyy kertoa enemmän.
V60 D6 PHEV -14
