Volvo 740 GLE -87
  • 110 Vastauksia
  • 46677 Lukukerrat
Poissa Merlin
Volvo 740 GLE -87
« : 26.05.2016, 22:09:03 »
Kaveriltani pelastin tällaisen diplomaatti-Volvon. Hänellä oli tarkoituksena purkaa auto osiksi hänen omaa projektiaan varten, mutta onneksi suostui myymään minulle. Auton historiasta en tiedä oikeastaan muuta kuin sen, että auto on myyty uutena Yhdysvaltoihin Chicagon lähelle, jossa toiminut diplomaattiautona. Vuonna 1997 auto on rekisteröity Suomeen. Mittarilukema ostettaessa 176 790 mailia.
Tekniikka:
-B230F LH 2.2
-AW70L
-1030 4.10 -välityksellä
Varusteet:
-Manuaali-ilmastointi
-Musta nahkasisusta
-Sähköikkunat
-Keskuslukko
-Kattoluukku
Auton herättelyä tallista.
Auto olisi nyt tarkoitus laittaa katsastuskuntoon. Leimalle tarvitsee katalysaattorin, oikealle puolelle alapallon ja ehkä mahdollisesti pienen paikan pohjaan.
Lisäksi autoon täytyy tehdä perushuoltoa, vaihteisto vaihtaa ehkä vähän turhankin napakasti, mittatikusta olin katsovinani, että öljyä oli hieman liian vähän. ilmastointiin tarvitsee uudet liemet.
Sisusta autossa on todella hyvässä kunnossa, lukuunottamatta kattoverhoilua, joka on hieman repeytynyt.
Valitettavasti jenkkivaloja en saanut sovittua kauppaan mukaan, mutta lähitulevaisuudessa on hankintalistalla.
Lisää kuvia tulee lähiaikoina.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2023, 10:03:44 kirjoittanut Merlin »
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 740 GLE -87
« Vastaus #1 : 28.05.2016, 16:34:48 »
Tänään kävin pesemässä auton ja käsittelin etupenkit Autoglymin nahanhoitoaineella. Huomenna tai maanantaina käsittelen ne uudestaan, ja sitten olisikin takapenkkien vuoro.
Ennen käsittelyä:
Ja käsittelyn jälkeen:
Kun auto on rekisteröity Suomeen, jostain syystä papereihin oli merkitty auto kaksilitraiseksi. Tavaratilasta löysin jakopään suojamuovin, jonka  tarrassa oli moottorikoodina B200F. Pelonsekaisin tuntein aloin etsiä pakosarjan alapuolelta moottorikoodia ja sieltä se onneksi viimein löytyi:
(Jostain syystä en saa kuvaa käännettyä oikein)
Minun tietääkseni Rapakon taakse ei tosin ole edes viety muita, kuin "isolohkoja".
Yllätyin, että tuonkin saa lukkoon. :o
Auton mukana tuli uusi sähköantenni:
Yleisilme autolla on ihan siisti. Auto oli kaverini hallilla säilytystasona, jonka seurauksena konepellissä on naarmuja, lommoja ja muutama lakkavaurio.
Osaakohan kukaan neuvoa, miten tästä saa nollattua huoltovalon? Huoltokirjassa luki, että mittaristossa pitäisi olla pieni nappi, jota painamalla valo sammuu. Nappia siellä ei kuitenkaan ole. ???
Mitenköhän tuon ilmastoinnin kanssa tekisi? Tässä kun kylmäaineena pitäisi olla R12, mutta sitä ei kai saa enää mistään. Jos kylmäaineeksi vaihtaa R134, niin mitä muuta pitää vaihtaa kompuran öljyjen lisäksi? Vai toimiiko kompura ollenkaan uudemmalla kylmäaineella?
« Viimeksi muokattu: 28.05.2016, 16:42:03 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #2 : 28.05.2016, 19:33:54 »
Selvittelin asiaa. Ebayssä on myytävänä joitakin sarjoja R12:ta, mutta ei toimiteta Suomeen.
Jos tuohon haluaa uudempaa R134a:ta, niin täytyy vaihtaa kompuraan öljyt. Tiedä sitten, miten tiivis tuo järjestelmä on, että täytysi varmaan vaihdella kaikki tiivisteetkin...
V70R 2000
« Vastaus #3 : 28.05.2016, 22:52:45 »
Eiks olis helpompi vaan ajella Kotkaan ja laittaa R12 korvikeaineet sisään?  ::)
« Vastaus #4 : 28.05.2016, 23:07:24 »
Ja lie aika sama mitä sinne laittaa ennenkon ne saa pysymään järjestelmässä, eli siis korjaukseen ensin. Keulakenno on aika vahva veikkaus, ja sille menevät putket etupalkin alta on melkein yhtä hyvä veikkaus.
Poissa Merlin
« Vastaus #5 : 28.05.2016, 23:30:18 »
Sehän se kaikkein paras olisi. Täytyy vain saada leima ensin. Olisiko jotain tiedossa? ::)
En tiedä, vuotaako tuo mistään, tai että pyöriikö edes kompura. Olisi hyvä, jos sen saisi toimimaan. :)
V70R 2000
« Vastaus #6 : 29.05.2016, 04:12:59 »
Autosähkö Parkkinen on yksi ja toinen vaihtoehto on Hannu Seppä. Molemmilla pitäis olla korvikeainetta ja minulta löytyy kennoja ja kompuroita, jos iskee tarve.
Poissa Merlin
« Vastaus #7 : 29.05.2016, 14:06:20 »
Kiitos, pidetään mielessä. :)
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #8 : 04.06.2016, 17:22:59 »
Päivitänpä hieman, jos en muiden, niin ainakin omaksi iloksi. :)
Etuparkeista poistin tummennuskalvot, mielestäni muuttui keulan ilme paremmaksi. Melko kuluneet valot kyllä on.
Eilen sitten töiden jälkeen kävin Motonetistä shoppailemassa alapallon, katalysaattorin, öljynsuodattimen ja öljyt. Alapallon ja öljyt suodattimen kanssa vaihdoin heti auton luokse päästyäni. Vaihteiston tyypiksi varmistui AW70L. Taka-akseliakin tutkailin ja jos murikassa lukko on, niin ei se ainakaan kunnolla toimi. Missään vaiheessa en saanut lukkoa päälle, vaikka auto oli käynnissä nosturilla vaihde päällä. Renkaan pystyi pysäyttämään, mutta ihan kuin se olisi yrittänyt siirtää sille voimaa, koska jostain kuului kevyttä naputusta. Vai kävikö tuossa niin, ettei luistoa ollut vielä tarpeeksi? ??? Takaluukusta löysin LS peräöljyä, jota sinne on todennäköisesti laitettu. Onko tuo nyt sitten väärää öljyä?
Tänään asensimme putkeen katalysaattorin, joka kävi suht kivuttomasti paikalleen. Samalla huomasin, että moottorin kumityyny on hiljattain vaihdettu uuteen Volvolaiseen.
Lopuksi ihmettelin mätäpaikkaa. Aloin purkamaan etujalkatilaa hitsausta varten ja huomasin, että koko jalkatila lainehti vettä. Sama juttu oli kuskin puolella. Matot olivat aivan litimärkiä. Pari kertaa tökkäsin lattiaa sormella ja läpihän se meni. Hieman jo hioin massaa pois ja huomenna olisi tarkoitus hitsata paikka ja ensi viikolla viedä auto leimalle, jos töiltäni ehdin.
Loppuun kuvia.
« Viimeksi muokattu: 05.06.2016, 17:09:50 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
« Vastaus #9 : 05.06.2016, 13:28:17 »
Onko otteessa merkinnät katista ym. himmeleistä, vai huvikseenko ruuvailit paikalleen? Noin vanhahan on suurisaasteinen lähes pakosti. Nimimerkillä jenkkimallinen, jonka kattia ei oo näkynyt enää vuosiin.  V:>
Poissa Merlin
« Vastaus #10 : 05.06.2016, 17:09:16 »
Rekisteriotteessa ei ole mitään mainintaa auton vähäpäästöisyydestä tai katalysaattorista. Kaverilleni auton myynyt henkilö käytti auton konttorilla ja sai sieltä vikalistan, koska katalysaattoria ei ollut putkessa paikallaan, eikä näin ollen mennyt päästöistä läpi. Tuon vikalistan mukaan päästöt on otettu myös kierroksilla.
Mieluummin laitoin sen katin nyt sinne putkeen, kun sitten kauheassa vitutuksessa, kun ei saanutkaan leimaa.
Reppanan mahdollisesta vähäpäästöisyydestä Kinnuselta kysyin ja hän oli sitä mieltä, että auto ei ole vähäpäästöinen ja otti päästöt ainoastaan tyhjäkäynniltä. Sitä en muista, että vaatiko kattia.
Tänään pohjaan hitsattiin paikka. Häävi siitä ei tullut, mutta kelvannee.
Massa loppui kesken, niin täytyy sitä käydä ostamassa lisää ja suihkia uudestaan.
Tuossa kun olen autoa hieman liikutellut ja käytellyt, niin heti huomasin, että tämä lähtee heikosti käyntiin. Viimein kun käynnistyy, pohjassa oleva pumppu huutaa kuin syötävä. Sekin on vaihdettu uuteen äskettäin. Eli voisiko olla, että siirtopumppu on hengetön?
V70R 2000
« Vastaus #11 : 05.06.2016, 17:29:40 »
mikäli otteessa ei merkintää niin sitä ei myöskään tarvita ;)
Poissa Merlin
« Vastaus #12 : 05.06.2016, 17:56:38 »
Eli tuo on ollut väärä hylkäysperuste.
V70R 2000
« Vastaus #13 : 05.06.2016, 19:28:54 »
Näin mäkin väittäisin. Reppana on kuitenkin vielä vuoden tuoreempi ja perjaatteessa täysin samalla koneella. Toki joskus on helpompi nöyrtyä, kun alkaa tappelemaan.  :)
Poissa Merlin
« Vastaus #14 : 05.06.2016, 19:31:10 »
Jep, näin sen itsekin ajattelin. :)
Mutta osaako kukaan tuohon lukkoperän öljyyn sanoa juuta tai jaata? Eli onko tuo lisäaineistettu LS öljy oikeaa tuonne?
« Viimeksi muokattu: 05.06.2016, 19:32:49 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
