Maxxxed's V70 2.5T Aut. -06
  • 1581 Vastauksia
  • 478817 Lukukerrat
Poissa JoriK
Vs: Maxxxed's V70 2.5T Aut. -06
« Vastaus #105 : 19.06.2016, 22:04:32 »
Eibachit edessä hyvät mutta takajouset ei oikein kestä kuormaa. JuHaU vaihto muistaakseni pois ja Huorm0s ihan varmasti.
Itsellä ei ollut mitään ongelmaa eibacheilla kuorman kanssa. Vakioiskareillakin toimi hyvin kunnes toinen hajosi ja työnsi mehut pihalle, vaihdoin Bilstein B6 tilalle niin oli ongelmaa vielä vähemmän.
Olisiko niihin jousiin sitten tullut uudempiin sarjoihin jotakin muutosta?
« Vastaus #106 : 19.06.2016, 22:08:29 »
Nää mun tiedot on ihan foorumilta luettua mutta kaks käyttäjää joiden sanaa en epäile. Mutta voi olla sarjoissakin eroja.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #107 : 19.06.2016, 22:29:12 »
En tiiä onko muutoksia tullut ajanmyötä.
Omat etuiskarit 78 ja 78 takana 72 ja 71
Hyvässä kunnossa edessä ja takana. :)
Kuulemma ei oo ongelmia ollut näiden kanssa. Ovat käytössä jo olleet. :)
« Viimeksi muokattu: 19.06.2016, 22:32:53 kirjoittanut Maxxxed »
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #108 : 21.06.2016, 17:47:09 »
Ensinmäinen kerta kun ebayn kautta hommattu osa menee reisille. Ei totaalisesti mutta tällä kertaa ei tullu annettua feedbackia 5tähteä ja kehuja.
Takalasinpyyhin saapui, paketti riekaleina. 2 päivää myöhässä ei tuo että oli myöhässä mutta se paketti oli karun näköinen. Johonkin jätesäkin palaan kääritty teipillä ja paketti sen näköinen kuin olisi prässissä ollut. Sulka ok, Bosch tekele.. Ilmoituksessa kyllä myytiin Volvo OEM osaa, mutta käy tämäkin.
Semmonen tällä kertaa, en tältä osaliikkeeltä enään ikinä mitään tilaa. :) ( Parts Monster (UK) )
« Vastaus #109 : 21.06.2016, 20:55:11 »
Oliko kallis?
Biltemassa on jotain 18e varsineen sulkineen koko paska..
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #110 : 21.06.2016, 21:24:51 »
Oliko kallis?
Toimitettuna n. 16e
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #111 : 22.06.2016, 09:18:38 »
eibachin jouset on hyvät, itsehän asensin edelliseen D5 sellaiset ja tykkäsin.
Olisin samanlaiset laittanut nykyiseenkin V70 mutta ei nelikkoon ollut saatavilla, ainoa vaihtoehto oli nuo bc coilit  :)
Luin tuossa sun topic:in läpi. Asiallinen paija ollut, itelle diesel on ruttoa mutta komia oli!  :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #112 : 22.06.2016, 17:01:43 »
Tästä seuraavaksi asentamaan eibach pro-kit:tiä  8)
Ehtoolla kuvia ja mittoja. :)
myyrä
« Vastaus #113 : 22.06.2016, 17:24:47 »
Onnea asennukseen  8)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #114 : 22.06.2016, 19:39:47 »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #115 : 22.06.2016, 20:00:21 »
Jaahas, jaarittelun ja työn yhteisaika 2tuntia. :) On se ihailtavaa katsoa miten Volvo mekaanikko 18v merkki kokemuksella tekee töitä  S*
Ei en pysty samaan ainakaan vielä  :2funny:
Omaan muistiin 237288km mittarissa. ELK
Pidemmittä puheitta, vakio jouset vaihtuivat eibach pro-kit:tiin (-30mm)
Ennen
Jälkeen
Uudet yläpään kumit eteen, ainakin toinen oli jo osittain revennyt. Varoiksi hommattu ni laitettiin tietysti. :)
Eli mittoja, otin niitä myös.  :)
Vanteen keskeltä kaaren ylimpään kohtaan. :
Vasen etu : 366mm -> 345mm
Oikea etu : 372mm -> 353mm
Vasen taka : 390mm -> 360mm
Oikea taka : 390mm -> 360mm
Takapää oli ja tippui täysin tasan. Etupää ei, edessä laitettiin oikealla puolella täydet camberit mitä siitä nyt saa "säädettyä" kun tolpan kiinni laittaa, vasen puoli jätettiin vähän pystympään, vaikuttaa kuulemma ajettavuuteen kun suomen tiet kanttaa oikealle. :)
Yllätyksiä :D Mainitsin aiemmin että etu iskunvaimentimet 78% ja 78% Takana 71% ja 72% Hienot arvot. :)
Mutta, takana Bilteman takaiskarit :D tuli ihan yllärinä silmille  :2funny:
Toisena yllätyksenä takavaimennin joskus peruutettu jotain päin  :tickedoff: Taittunut alemmas, pöntön juuresta alapuolella räkäpalkoa ja yläpuolella noin 2cm halkio... Vuotaa, pörinä putki  :2funny: Tarvii tuolla vaimentimelle jotain tehdä, nyt se taivutettiin suorempaan niin ei ota maahan kiinni :D
Huomenna säädän aurauskulmat töissä! Ratti ei ainakaan pienessä nopeudessa tuntunut menneen vinoon, säädän silti.  S*
Sitten voi päästellä menemään kaikessa rauhassa!  :sundaydriver:
Huomenna pääsen toteamaan kuinka paljon parani ajettavuus. Mutta 1.5km pyörähdyksellä vaikutti dynaamisemmalta ja oli kiva huristella. Lukuun ottamatta vuotavaa takavaimenninta.
 :3/4 jättää sen:
Eteen kurasuojat vois olla poikaa? Tietysti korinvärisenä!  S*
« Vastaus #116 : 22.06.2016, 21:38:04 »
Näyttää paremmalta. Mulla on takana sentin ero, edessä tasan.  :idiot2:
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #117 : 22.06.2016, 22:22:58 »
Kiitos  S*
Okei. Outoa, mittailen myöhemmin uudelleen kun asettuvat. Takajouset vanhemmat kuin edessä. Toivon etupään vähän laskevan enemmän niin olisi vähän selkeämmin matalampi.
Nyt pikaiseen jos katsoo niin voisi luulla takapään "roikkuvan" vaikka on ylempänä. :)
Eiköhän tuo tuosta asetu kunnolla kohdilleen. :)
Huomenna voisin koittaa muistaa otta kulmista räpsyt myös.  8)
myyrä
« Vastaus #118 : 22.06.2016, 22:56:38 »
Täytyy kans yrittää mitata nuo huomenna. Mitä tarkoitat tuolla kaaren ylimpään kohtaan ? Ite aina mitannu keskeltä lokarin reunaan :).
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #119 : 23.06.2016, 06:14:26 »
Kaaren keskelle. Siinä se on ylimpänä. :) katsurit käyttää sitä sanontaa. :)
