940:seen turbotimer
  • 18 Vastauksia
  • 11861 Lukukerrat
Poissa oz1e
940:seen turbotimer
« : 28.07.2011, 21:03:36 »
Onkos mitenkä vaikea asentaa turbo timeri?
http://vapaakauppa.net/tuote/964/turbo-timer Tälläsen tilasin ku halavalla sai.
Ja kyseessä siis vm 91 940, Kone B230FT.
Tarkotus tiedostaa etukäteen miten asennus tapahtuu ennenku timeri saapuu.
-93 Volvo 940 B230FT (Talvikäyttis) -96 Volvo 960 B6254FS (Myyty), -92 Volvo 940 D24T(Myyty), -87 Volvo 740 GL B200K(Myyty) -84 Volvo 244 DL(R.I.P), -99 Volvo S80 T6(Kesäkäyttis), -88 Volvo 360 GL B200K(R.I.P), -91 Volvo 940 B230FT(Myyty), -89 Volvo 360 GL B200K (R.I.P)
Poissa Ari E
Vs: 940:seen turbotimer
« Vastaus #1 : 30.07.2011, 17:42:58 »
noinhan sen luulis toimivan
Poissa oz1e
« Vastaus #2 : 31.07.2011, 13:29:25 »
Ei oo hälyjä eikä ajonestoja :P onkos haisuja että mihin tuossa ecussa se sitten kytketään?
Poissa jaippi
« Vastaus #3 : 31.07.2011, 16:11:57 »
Itse kytkin suoraan virtalukon johtoihin.
Mittailin sieltä paksun johdon johon tulee jatkuva +12v ja toisen paksun johdon johon tulee avain II asennossa se +12v.
Näiden kahden välille tuon oman timerin tääkäisin kiinni ja hyvin on toiminut vaikka autosta ajonestokin löytyy.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #4 : 31.07.2011, 16:27:50 »
Kertokaas samalla tyhmälle tarkalleen turbotimerin virka?  :idiot2:
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #5 : 31.07.2011, 17:16:55 »
Jälkikäyttää autoa sillon kun ite ei kerkee istumaan autossa.
Poissa oz1e
« Vastaus #6 : 31.07.2011, 19:04:12 »
Jaippi, meinaatko että ei tarvitsis ollenkaanko laittaa eculle piuhaa ?
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #7 : 31.07.2011, 19:16:29 »
Tonne virtalukon pohjaan se kannattaa kytkeä niinkun jaippi sano..
Ja sitten viellä käkkärille yks johto että saat koko roskan pelittään
Poissa jaippi
« Vastaus #8 : 31.07.2011, 20:22:05 »
Karkeasti ajateltuna virtalukoltahan se sähkö ECU:llekin menee.
Omassa ei ole tuota käsijarrukytkentää laisinkaan käytössä.
Omassa siis tämän näköinen kapine:
KLIKS
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #9 : 01.08.2011, 22:22:17 »
KLIKS
On muuten harvinaisen kamala, ja se aika ei oo 2kertaa sama, jotenkin eivaan kiinalainen osaa ajastusta.
itellä savukoneessa ja kaverin pajerossa on kummassakin tuo kyseinen malli. Melkeen pistäisin vähän enemmän ja ostaisin semmosen että jos laittaa minuutin ajaks niin se on myös minuutti eikä mitä vaan 20s ->2min väliltä  ;D
Poissa jaippi
« Vastaus #10 : 03.08.2011, 16:10:55 »
Itellä toiminut ihan kuten pitääkin.
Sen huomannut että jos timeri on pois päältä , sen laittaa napista päälle ja
heti kääntää avaimesta "sammuksiin" niin käyntiaika jää lyhyemmäksi.
Kenties ei ehdi timerin konkka latautua tuossa ajassa tarpeeksi.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #11 : 03.08.2011, 23:30:48 »
Notta, jos joku viitsii askarrella, niin tässäpä Turboajastin, joka pyörii siinä sadan sekunnin nurkilla.
Jos aika ei riitä, niin konkkaa suurentamalla aina kaksinkertaiseksi, voit tuplata ajan. Säätöväli tuolla kytkiksellä 60 sek -> (riippuen konkan tarkkuudesta)).
Ohjaus siten, että joku nasta johon virtalukko kytkee jännitteen (siis jokin muu kuin eculle menevä piuha) tulee ohjaus liitäntään.
Rele vetää säädetyn ajan virtalukon kääntämisen jälkeen.  Relelähdöt Ecun sähkönsyöttöön. Rele voi olla myös yksikärkinen.
Juu ja niin....
Ajastin piiriksi käy mikä tahansa 555-ajastin, mutta niillä voi tuo aika-alue olla erilainen kuin Maximin 7555 piirillä.
« Viimeksi muokattu: 03.08.2011, 23:36:52 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
Poissa oz1e
« Vastaus #12 : 08.08.2011, 19:56:53 »
Pikkasen reilu tunti meni ja timeri asennettu. Ei ollut paha homma!
Poissa InlineFour
« Vastaus #13 : 08.08.2011, 20:09:26 »
Elektroniikkaliikkeistä saa ostettua myös Kemo:ja, tjsp, joku vois valaista tarkemmin?
Kuitenkin, sama idea, aika säädetään potikalla, ja siihen sai muistaakseni tuntiin asti, minkä itse ostin,
sen säädön (silloin jos tuntiin halusi piti jotain vastusta lisätä potikan ja piirilevyn väliin). Toimii lähes kuin turbotimer, tässä virtapiiri kulkee kemon
läpi ja ajastinpiiri säätää kauan se pitää sitä auki. Ja sai muistaakseni kytkettyä niin,
että meni automaattisesti päälle kun sammutti.
Nurkissa nuita kaksi on, taisi maksaa 6€ kappaleelta, ei o vaan jaksanu ikinä mihkään asentaa.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa vippe
« Vastaus #14 : 18.12.2011, 13:17:59 »
missä on 940 happianturin (O2) johto, ko mun timeri haluaa myös siltä tiedon?
145 -70, 940 Turbo USA -91,960 -92, 760 GLE USA -88, -95, 850 T5 svedu -96
entisiä: 944 SE -92, V70 -97, 855 GLT -96, 854 ja 855 italo -95, S80 T6 -99, 855 GLT "arabi" -95
