XC90 radio
  • 11 Vastauksia
  • 7705 Lukukerrat
Poissa AmazonD5
XC90 radio
« : 29.07.2016, 17:42:47 »
Pimeni tulee vain teksi high performance sound jonka jälkeen pimenee onko raidio menny rikki mitä vois tehdä ::)
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: XC90 radio
« Vastaus #1 : 29.07.2016, 18:56:20 »
ICM eli se yksikkö jossa on näyttö tai jokin muu laite optisessa väylässä on rikki. Vikakoodin lukuun ja kuidun päitä seuraamaan mihin valo jää...
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa AmazonD5
Vs: XC90 radio
« Vastaus #2 : 31.07.2016, 10:25:42 »
Tarkennus alkuperiseen viestiin xc90 on -05 vm ja radio ei tomi ollenkaan ääntä ei kuulu vaina asetus valikot toimii.
Poissa AmazonD5
XC90 radio
« Vastaus #3 : 31.07.2016, 18:28:34 »
Xc 90 radio mykistyi ilmeisesti otin radiolta sulakken irti ku virta oli päällä ,Menu napilla aukee kyllä asetukset mutta virta ei kytkeydy laitteeseen ,aihettaako sulakkeen irroitus sen että radio katoaa järjestelmästä.
Poissa AmazonD5
Vs: XC90 radio
« Vastaus #4 : 01.08.2016, 12:24:18 »
Radio alkoi tänään toimimaa ,kytkin vikakoodin lukija Obd pistokkeeseen en kerenyt luka edes koodeja kun rammari alkoi laulaan? Hyvä niin!:-)
Poissa AmazonD5
Vs: XC90 radio
« Vastaus #5 : 02.08.2016, 08:29:24 »
Ei toimi enään kun lähdin likkeelle jokin katkoo virtoja ,tuli mieleen olsiko kaijutin tai johdot oikosissa???
Poissa Taavi.H
Vs: XC90 radio
« Vastaus #6 : 02.08.2016, 08:39:16 »
Onko sulla sellainen vikakoodinlukija, jolla pääsee kaikkiin ohjainlaitteisiin? Kannattaa vielä katsoa että löytyiskö sieltä jotain koodia asian tiimoilta.
V60 D6 PHEV -14
Poissa AmazonD5
Vs: XC90 radio
« Vastaus #7 : 02.08.2016, 08:57:32 »
Koodin lukia onMaxiDiag Elite Md701 sarjaa en tiedä lukeeko se kaikkea ,mutta mitään koodeja ei löydy tuolla laitteella.
Poissa AmazonD5
Vs: XC90 radio
« Vastaus #8 : 02.08.2016, 18:55:39 »
Korjaamon vikakoodinlukija löysi koodin 1A66 TAI IA66 ja radio käynnistyi taas n.0,5 tunniksi .Sisälle koodiin / laiteeseen ei päästy.?
Taitaa olla wetterin hommia.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: XC90 radio
« Vastaus #9 : 02.08.2016, 19:25:16 »
Onko tämä sama vika:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=80468.0
Kun taitaa samasta aiheesta olla 2 topiccia..
Poissa AmazonD5
Vs: XC90 radio
« Vastaus #10 : 02.08.2016, 19:36:15 »
poista se toinen jos häiritsee
Poissa AmazonD5
Vs: XC90 radio
« Vastaus #11 : 03.08.2016, 13:18:40 »
Vika alkaa paikantua juuri siihen ICM yksikköön ,irroitin koko radio hässäkän koelaudasta,kuituliittimet irti välillä toisessa kuidussa oli valo Icm :ssä ja radiolla.
Menekö kuitu vahvistimelle ja siitä eteenpäin antennille vai missä on varinainen kuidun lähetin yksikko?
Tai missä järjestyksessä kaikki yksköt oikein on?
