S70 TDI -99 ilmastointi ja jäähdyttimen puhallin
  • 2523 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Eli ongelma on seuraavankaltainen. Automaatti-ilmastointi kyllä toimii, mutta kompura käy sangen lyhyitä pätkiä. Kesän alussa järjestelmä täytettiin (alipaineistuksen ja testin yhteydessä vuotoja ei havaittu), silloin lähti toimimaan normaalisti, myös puhallin lähti käyntiin kun ilmastointi on päällä. Tuottaa tälläkin hetkellä tarvittaessa kylmää, mutta hieman heikonlaisesti.
Nyt jo jokusen viikon on ollut tilanne, ettei myöskään jäähdyttimen puhallin lähde päälle kun ilmastoinnilta pyytää kylmää. Liekö tässä yhteys kompuran katkonaiseen käyntiin? Eikös tuon pitäisi puhaltaa aina kun ilmastoinnilta pyydetään kylmää?
Autocomilla luettiin vikakoodit, sisälämpötilan anturin puhallin (vaihdettu) ja vaimenninmoottori, liian pitkä käyntiaika tms. Tuo vaimenninmoottori (?) kait tarkoittaa niitä ilmanjaon läppiä ohjaavaa systeemiä?
Autocomilla myös testattiin jäähdyttäjän puhaltimen toiminta komponenttien aktivoinnilla, lähti toimimaan. Olin tosin vaihtanut jo releenkin varmuuden vuoksi kun sellainen ylimääräinen sattui olemaan.
Ideoita?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Justus
Vs: S70 TDI -99 ilmastointi ja jäähdyttimen puhallin
« Vastaus #1 : 21.08.2016, 11:18:22 »
Magneettikytkimen välys kandee tsekata.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 21.08.2016, 15:58:35 »
Jäipä sanomatta edellisessä viestissä, että magneettikytkimestä lähti jo pari shimmiprikkaa aiemmin kesällä. Silloinhan oire oli se, että kytkeytyy kyllä päälle hetken aikaa mutta viimeistään 5-10 kilsan ajon jälkeen ei enää ollenkaan kytkeytynyt.
Voihan tässä tietysti olla vain se, että pikku hiljaa aineet on karanneet vaikka alkukesästä täytetty.
Mut jotenkin oudolta tuntuu ettei flekti lähde pyörimään yhdessä ilmastoinnin  kanssa ja että tämä olisi yhteydessä tuohon katkonaiseen käyntiin.
Onko jossain joku erillinen rele joka ohjaa flektiä ilmastoinnin yhteydessä? Itse puhallin on kunnossa ja ohjaus ainakin Autocomilla päälle käskemällä toimii.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Justus
« Vastaus #3 : 21.08.2016, 16:21:02 »
Ei mulla lähde puhallin päälle ennen kuin kone on tosi kuuma. Autot 99 ja 00 mallisia 70 sarjalaisia.
Veikkaan kyl et nesteet on vaan vuotanu pikku hijaa mäkeen.
« Vastaus #4 : 21.08.2016, 16:46:16 »
Puhaltimen rele?
Poissa V70 2.5
« Vastaus #5 : 21.08.2016, 18:41:00 »
Noissahan on flektille hidas ja nopea nopeus. Hidas menee vastuksen kautta, ja ainakin omassa oli vastus rikki. Ohitin vastuksen, niin flekti alkoi pelaamaan kylmästöinnin kanssa. Ilman ei oikein paikallaan, eikä hitaassa vauhdissa kylmää tule.
Tuossa vastus sijaitsi flektin ritilässä konehuoneen puolella.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Taavi.H
« Vastaus #6 : 21.08.2016, 21:11:26 »
Tämä on muuten hyvä huomio.
Pitääpä kokeilla, onhan mulla tuossa käsivarastossa yksi kokonainen flekti vastuksineen...
V60 D6 PHEV -14
