Endurance & Jokkis -topic
  • 1473 Vastauksia
  • 475511 Lukukerrat
Poissa jukka300
Vs: Endurance & Jokkis -topic
« Vastaus #210 : 06.09.2011, 20:58:45 »
kiirettä pitää, pikku volvo pitäisi saada lauantaiksi jepualle valmiiksi ja tänään saatiin jarrut jotenki toimimaan ja kone nostettua hollilleen mutta kiinnitykset eivät sopineet alkuunkaan, eli huomenna pitäisi saada kiinnikeet tehtyä, koneesta savut pihalle,  ja auto pitäisi keretä maalaamaan vielä jossain vaiheessa..  ja sunnuntaina sitten nokialle vielä sittanan hondalla
Poissa Sittana
« Vastaus #211 : 07.09.2011, 15:44:17 »
Joo ja hondasta vielä kansi pöydällä, uus keula tekemättä, uus pakoputken loppupää tekemättä.. peltien siistimistäkin olis vähän karvian jäljiltä. Mut onhan sunnuntaihin vielä aikaa  8)
Poissa jukka300
« Vastaus #212 : 07.09.2011, 20:38:04 »
joo.. tänään sain koneen kiinnikkeet tehtyä ja koneen kiinni kokonaan..
koneesta otettiin jopa tänään esimmäisin kerran savut pihalle mutta jokin ahistaa jossain ja paljon koska kone pyöri käsin ihan hyvin vielä tallissa mutta nyt kun se on paikoillaan ei pyöri enää käsin mutta startista pyörii mutta aikas nihkeesti... Mutta ei ainakaan kuulu ääniä että vauhtipyörä ottaisi laatikkoon tai painelaakri olisi vinossa... saas nähdä pitääkö vielä käyttää kone pois ja ihmetellä lisää??
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #213 : 07.09.2011, 20:54:54 »
Mikäs taika sillä jatketulla painelaakerilla oli vai tuliko se tähän kokoonpanoon? Ettei se ahdista jos on liian pitkä? Pelaako kytkin? Näytti vaan aika erikoiselta...
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa jukka300
« Vastaus #214 : 07.09.2011, 21:09:39 »
käski laittaa koska se vauhtipyörä oli semmonen erikoinen, kytkin tuntuu aika jämäkältä mutta luulisi sen pitävän jotain ääntä jos se olisi siellä väärin??  huomenna luultavasti moottori jumppaa vaihteeks
Poissa jukka300
« Vastaus #215 : 08.09.2011, 18:49:37 »
eipähän tarvitse lähtee jepualle ajamaan kun ei saa laatikkoa irti ollenkaa koneesta heiluu vähän mutta ei vaan lähe vaikka kuinka kiroo ja manaa >:(
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #216 : 08.09.2011, 19:49:56 »
Ettei se jatkettu painelaakeri oo menny asetelmasta läpi ja on jumis?
Citroen C5
Poissa jukka300
« Vastaus #217 : 08.09.2011, 19:53:52 »
jaa-a senku tietäis. pitänee huomenna kun ei vettä sada niin ottaa vähän järeemmät työkalut käyttöön jos saisi sen irti.
Poissa Sittana
« Vastaus #218 : 10.09.2011, 00:18:29 »
Ei lähde honda sit v**ullakaan käymään. Nokkaa ajotettu ees taas, sytkää pyöritetty ja ihan kaikkee mitä keksii. Kipinää  tulis, bensa haisee, hyvin starttaa, mut ei vaan lähde tulille.. Ei edes lupaa. Aamulla viä hakeen jostain puristuspainemittari ja uudet tulpat. Jos ei vieläkään pelaa, niin lentää ruisku helvettiin ja kaasarit tilalle.. onneks on huominen ja la-su välinen yö viä aikaa :)
Poissa Sittana
« Vastaus #219 : 10.09.2011, 23:04:48 »
Venttiilit oli mutkalla. Auto kumminki ny nipussa vakio kannella ja huomenna nokialle Jukan kans kisaileen.
Poissa Sittana
« Vastaus #220 : 11.09.2011, 19:44:29 »
Evk:n 13. ja yleisessä semeihin asti. Ei ollenkaan paska fiilis.  8) Jukkakin körötteli käyntihäiriöisellä hondalla välieriin.. olis kyllä ollu varma a-finaali paikka jos olis ollu vetoja koneessa!
Poissa jake74
« Vastaus #221 : 12.09.2011, 01:02:17 »
ite kävin piiiitkästä aikaa kokeilemassa rallisprinttiä, ajanut viimeksi rinttiä 2006 ja rallia 2008. ei ois kannatanut lähtee ku kipinä iski taas sprintiiin ja ralliin. onneksi on autovalmiina ni helpottaa ;D
on se ihan eri vetää tiellä ku pörrätä jotain rataa ympäri.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #222 : 20.09.2011, 17:25:07 »
Joensuussa EVK-Liigassa meni viikonloppu, itse toimin joukkueen johtajana. Kelit oli tälläkertaa kohdallaan eikä satanut koko viikonloppua kuten normaalisti. Ei mennyt häävisti, 15 pistettä jäätiin jatkopaikasta, kävi tosi huonoa tuuria eikä yhtään hyvää. Yksi auto hylättiin perjantain katsastuksessa, koska kaarien takatukia oli taitettu, lauantai-aamuna hitsattiin uudet ja johan kelpasi. Kahdesta autosta kansipahvi rikki, foortiin löytyi onneksi ehjä mutta ooppeliin ei edes ruvettu vaihtamaan kun todettiin, että lohkokin pitää höylätä jos meinaa saada pitämään. Paras auto joutui päälleajon uhriksi (eikä päälleajaja tietenkään saanut lippua >:(), lähellä oli tulipalon ainekset kun perä painui sisään ja oli milleistä kiinni ettei akku ja tankki olleet puhki.
Ensi vuonna taas uudestaan.
Citroen C5
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #223 : 24.09.2011, 20:50:53 »
6h taistelun tuloksina:
Poissa Sittana
« Vastaus #224 : 25.09.2011, 19:32:39 »
Onnee AtAi:n porukalle!
