S80 T6 vm.99. Öljyä valuu moottorin ja vaihdelaatikon välisestä raosta
  • 16 Vastauksia
  • 5969 Lukukerrat
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
Moottorin takaa valuu öljyä. Näyttäisi tulevan kuvan mukaisen letkun/putken juuresta. (Osa numero 22?) Jos olen ymmärtänyt oikein niin putken toinen pää on turbon kaulan alapuolella. Mitä arvioita antaisitte/ tuomioita/kokemuksia antaisitte asiasta, että tiedän kuinka edetä vai edetäkö lainkaan? Toinen kuva on paikka putsattuna ja toinen kuva muutaman kymmene kilometrin ajon jälkeen. Kiitos
« Viimeksi muokattu: 28.08.2016, 12:45:26 kirjoittanut Karitsu »
Volvo Pro:lla koodien lukua ja nollausta.
745 > 850 STW 2,0 > 850 STW 2,5 > S80 T6
Turbon öljynpaluu. Tiiviste vaihtoon.
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
Onko iso homma?
Jos putken yläpään pultteihin ei pääse käsiksi vaihteiston ja turbon välistä ja sen lisäksi saa ujutettua putkea sieltä välistä pois, täytyy turbo purkaa irti. Ja siihen saa varata jonkin verran aikaa. Muussa tapauksessa putken irroitus riittää.
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
Äkkiä katsottuna pitäisi olla seitsennivelinen sormi lapsen kämmenellä, että tohon pääsee käsiksi
Poissa Phav
Itelle just t5:n vaihoin, makso sinisellä se tiiviste muutaman euron. Oli kulunnu se tiiviste soikeeks. Aika helppo homma, joskin ahdas paikka, että se putki mahtuu pois ja paikoilleen. Samalla kannattaa muuten ostaa molemmat tiivisteet, myös se paperinen
Poissa siipiveikko
T6 on aika paljon hankalampi.
Vikakoodien lukua ja nollausta Kotkassa icarsoft 906 volvo-lukijalla.
S80 ja XC90 6-syl. vaihdelaatikkojen kunnostusta.
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
Ei taida saada vaihdettua ilman kunnon purkua? Tietysti, jos oire ei tuosta pahene niin olkoon vaikka sotkeekin. Mutta miten käy, jos jättää noin? Itsellä kyllä keinot loppuu.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2016, 16:58:59 kirjoittanut Karitsu »
Poissa Chili
Eihän tuollainen rasti mikään vaikea ole purkaa isommaltikaan. Ja tuon pystyy myös tekemään kuka tahansa paja, joten kustannuskaan teetettynäkään ei ole mahdoton.
Poissa Phav
Mullakin ensin pikkusen tiputti, mut nopeesti alko roiskimaan kunnolla.
Poissa siipiveikko
Tutkitaan samalla kun/jos se jäähdytin vaihdetaan.
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
Kiitoksia Siipiveikolle suuresta avusta!
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Näkyykö se turbo miten sieltä pohjakautta, 2 torx ruuvia pitelee tuota kiinni.
V70N lähti suht helposti alakautta, ei tarvinu purkaa turboa tms irti.
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
Yläkautta vaihdettiin ahtimesta lähtevän öljyn paluuputken alatiiviste. Alakautta olisi ilmeisesti ollut vaikeampi vaikka oli vaikeaa jo nytkin. Siipiveikko tietää paremmin asiasta.
Poissa siipiveikko
Muistaakseni alakauttakin pääsee pitkillä jatkoilla niihin paluuputken kuusiokoloihin käsiksi, mutta nyt mentiin yläkautta kun piti ahtimien imu- ja paineputket irroittaa toisesta syystä.
Suurin homma oli saada kuskinpuolen ahtimen imuputken klemmari auki, kun se oli tehtaalla jätetty sellaiseen asentoon ettei siihen meinannut millään päästä käsiksi. n.60cm varttituuman jatkoja ja pari niveltä, magneetilla kannatellen jatkovarsia ja kädellä koneen takaa ohjaten sai hylsyn osumaan kohdalleen. Sittenkin nivelen kulma jäi sellaiseksi ettei pulttia saanut kierrettyä kuin 1/4 kierroksen kerrallaan.
Öljynpaluuputken kuusiokolot sai yläkautta käsikopelolla avattua, koneen takaa kurotellen.
Paluuputki mahtui pois paikaltaan kun sitä kiersi vastapäivään ylhäältä katsottuna.
Vanha tiiviste pois lohkosta koukun avulla.
Uudet tiivisteet paikalleen, yläpään laippatiiviste parilla pikaliimatipalla laippaan kiinni niin ei pääse tippumaan asennettaessa.
Sitten putket kiinni ja homma valmis.
Useita tunteja sai hommassa kulumaan.
