Volvo V70 D5"moottori vaatii huoltoa" + "päästöt liian suurtet".Sulake 11 palaa
  • 13 Vastauksia
  • 12311 Lukukerrat
Poissa Volovo_00
Kuka tietää vian?
Auto V70 vm 2004 D5 ilmoittaa, että moottori vaatii huoltoa, päästöt liian suuret. Polttaa sulaketta nro 11.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Kuka tietää vian?
Missä kunnossa on EGR ja imuputkien sisältö?
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Turbon vieressä oleva imupuolen letku, jossa on vastus rikki, nyppää johto irti ja kokeille oliko vaikutusta
8653644     D5 huohottimen lämmitys vastus 90€
Kuvassa numero 10 ja 11
Poissa Volovo_00
Kiitos Tuomas-89!
Täydellinen vastaus ja vieläpä kuvan kera! Johto irti, herjat poistui ja tehot taas takaisin autossa. Täytyypäs hankkia uusi putki. Saakohan tuota vain merkkiliikkeestä?
Poissa Matti Virtanen
Onko vikakoodeja luettu?
En ikinä vastaa tuntemattomaan numeroon, laitan luurin korvaan tai annan soida. Jos ei runkkarit uskalla soittaa omalla numerolla niin turha edes vaivautua vastaamaan. Miksi jotkut soittavat salaisesta?
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Kiitos Tuomas-89!
Putkea ei tarvitse uusia ellei ole rikki, vastus irtoaa putkesta. Helpoin tapa irrottaa koko muovi putki ja irrottaa vastus siittä, lähtee nyppäsemällä. Uuden vastuksen asentaminen samaan koloon voi olla hankalaa, ainakin jos laittaa uuden letkun niin on sitten tiukka reikä  :o tämä kannattaa asentaa ennen autoon kiinni laittoa. Molemmat osat löytyy volvolta, letkun voi löytää muualta. P.s nannaa poikkituki irrottaa saa enemmän tilaa.
« Viimeksi muokattu: 06.09.2016, 22:32:30 kirjoittanut Tuomas-89 »
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
Volvolta saa ja kallis on letkukin. Noin 100e maksoin viime talvena. Ja on tiukka reikä asentaa vastus. Muistaakseni puukolla hieman avarsin ja klemmarilla tiivistin.
Poissa Volovo_00
Hei!
Osa tilattu. Hinta 85€. Volvolla ko. lämmitysvastus tunnetaan nimellä "nippa". Saas nähdä millainen nippeli sieltä tuloo  :)
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Sen letkun pätkän saa ebaysta alle 40€. Tarvisi toi vastus uusia omaankin kun kyrvähti joskus 5vuotta sitten, mut hyvin on ilmankin selvinny.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Volovo_00
Mikä on tuon vastuksen perimäinen tarkoitus? Jäätymisen esto vai? Jos toimii ilmankin, niin onko järkevää investoida 5k€ autoon. itse ajattelin, että talvella voi tulla jotakin ongelmaa?? :-\
Poissa Mustalaatikko
Varmaan se idea on että Lapin pakkasilla ei huohotin jäädy tukkoon ja öljyt karkaa moottorista. Mut ei Volvo huohottimistaan kai ole mitenkään pahimmasta päästä. Ja toimivuus on varmaan kiinni siitäkin kuinka tukossa se huohotin on öljymoskasta ja pitääkö keulapahvia, esilämmittää..
« Viimeksi muokattu: 08.09.2016, 18:49:11 kirjoittanut Mustalaatikko »
Vastuksen kohdalla on aika pieni reikä huohotusta varten. Siihen kertyvä kondenssivesi jäätyy öljykarstan kanssa talvella ja tukkii reiän. Sitä varten se siinä on. Jos meinaa vastuksen jättää pois, niin vähintään suurentaisin reikää.
Poissa Volovo_00
Kiitos taas asiallisista kommenteista! Taidan sen "nipan" asentaa, kun tuli tilattuakin. Kovia pakkasia odotellessa ELK
Poissa Jorma
Kiitos. Minulle sama sattui tänään ja nyt on liitin irti. Sulake ei enää pala.
