S60 nykäisy liikkeelle lähdettäessä
  • 31 Vastauksia
  • 28436 Lukukerrat
Poissa sjk
« : 06.08.2011, 16:48:08 »
Autona siis S60 2.4T  automaatti -01 205 tkm ajettuna ja ongelmana on siis auton nykäisy liikkeelle lähdössä.
Siis kylmä moottori käyntiin, jonka jälkeen ajan muutaman sadan metrin ja pysähdyn risteykseen ja liikkeelle lähdössä kaasua normaalisti painaessa ei tapahdu hetkeen mitään, sitten nykäisy ja liikkeelle muuten normaalisti. Nykäisy on sen verran voimakas, ettei sitä voi olla tuntematta.  Tuota nykimistä on nyt ollut varmaankin 2-3 krt /viikko, eli ei edes joka päivä.
Muutenkin tuo kone on koko ajan tehnyt sitä, että kun kylmänä lähtee liikkeelle ja kiihdyttää, niin noin 40 km/h nopeudessa kierrokset nousevat turhankin korkeaksi (olisiko noin 3500) ja vasta sitten vaihtaa vaihdetta isommalle, jolloin tuntuu myös nykäisy vaihteenvaihdon aikana, muuten laatikko toimii aivan normaalisti, kun moottorin lämpö nousee normaaliksi.
Onko tämä vain kylmän moottorin ominaisuus vai onko muillakin ollut samanlaista ongelmaa?
Laatikon öljynvaihdosta ei tietoa, kun ei ole mitään merkintää ainakaan huoltokirjassa.
S60 2.4T aut -01
Poissa hejasverige
Vs: S60 nykäisy liikkeelle lähdettäessä
« Vastaus #1 : 06.08.2011, 19:48:01 »
oisko se neutralcontrol??
eli laittaa vapaalle ja sit nostat jalan jarrulta ja painat kaasua niin laitaa pykälän päälle josta se nykäisy??
en tiedä onko se vika vai ominaisuus
itse teen niin että kun pysähdyn ja jos ehtii se neutralcontrol  mennä päälle niin nostan jalan jarrulta ja kun tunnen että menee pykälä takas päälle niin vasta sitten painan kaasua jolloin sitä nykäisyä ei tule
muuten kolahtaa vaihde kierroksilta päälle jolloin nykäisee
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« Vastaus #2 : 06.08.2011, 21:05:41 »
Toisaalta se nc:nkin vaihteen päälle kytkeminen nykäyttää joskus voimakkaammin, kun jarrun löysää ja odottaa "millon saa painaa kaasua. Taidan kytketyttää sen kyllä joskus pois toiminnasta
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #3 : 06.08.2011, 22:53:23 »
Joo, tuo NC kannattaa ehdottomasti poistattaa, on ärsyttävä kapistus muuten kohtuullisessa kulkineessa  8)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa janerikki
« Vastaus #4 : 07.08.2011, 12:27:02 »
Toi on normaalia, että kylmällä koneella automaatti vaihtaa isommalle vaihteelle vasta korkeammilla kierroksilla. Katti lämpiää nopeammin ja päästöjä saadaan pienemmiksi.
Omastakin autosta on toi Neutral Control poistettu ja toimii nykimättä. Kaasua voi painaa heti kun nostaa jalan jarrulta ja auto lähtee pehmeesti liikkeelle. Suosittelen poistamaan sen Neutral Controlin  ;)
Poissa sjk
« Vastaus #5 : 11.08.2011, 18:59:12 »
No hyvä, että selvisi tämäkin ominaisuus eikä siis ongelma, eikä tästä tarvitse olla siis mitenkään huolissaan.
Mitenkäs sen neutral controlin saa kytkettyä pois päältä, jos siltä alkaa jossain vaiheessa tuntumaan?
S60 2.4T aut -01
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #6 : 11.08.2011, 19:00:47 »
Merkkiliikkeessä ohjelmoituttamalla.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 11.08.2011, 19:37:45 »
Minkälaista veloitusta ton nc:n poistosta on merkkiliikkeet ottaneet? Tuli tässä mieleen, että voisi tuon omastakin poistattaa.
Miten muuten vaikutukset kulutukseen kaupunkiajossa? Ei kai tuota ihan turhan takia kuitenkaan ole suunniteltu?
V60 D6 PHEV -14
Poissa hejasverige
« Vastaus #8 : 11.08.2011, 19:46:45 »
Itse mietin samaa
olis kiva kuulla mihin hintaan niitä ohjelmoitu pois
ei varmaan kukaan täällä tammisaaressa ole poistattanu sitä?
Poissa Säppo
« Vastaus #9 : 11.08.2011, 20:17:07 »
Olikohan tuon nc:n poisto jotain 40 - 50 e tai jotain sinne päin.
Poissa Teutori
« Vastaus #10 : 12.08.2011, 14:40:46 »
Vaikutukset kulutukseen on minimaaliset.
Auton käytös paranee tuon poiston jälkeen huomattavasti ( ei paukauta vaihdetta päälle hätäseen lähdettäessä 3500 kierroksen kohdalla  ;) ) joten säästöä ajatellen, mitä sen polttoaineen kulutuksella on väliä jos se desin nousee, kunhan tomaatti, ja muut lelut kestää, ja lähtee sivistyneesti liikkeelle.
No tuota kulutusta en ole mitenkään mitannut, mutta sivistyneemmältä auto vaikuttaa, kun tuon NC:n poistaa.
Poissa aalmgren
« Vastaus #11 : 14.08.2011, 23:20:11 »
neutral control??
Tuossa jo selvitettiin suurinpiirtein nc:n toiminta mutta muistan lukeneeni (volvon asiakaslehti tai vastaava muun merkin) tästä automaattivaihteiston "uudesta" kaupunkikulutusta/päästöjä vähentävästä ominaisuudesta vasta vuoden sisällä.  Eli missä volvon vuosimalleissa nc on käytössä? Omassa xc70 vm06. en sitä ainakaan tunnista tai sitten vaan lähden "liian" rauhallisesti liikkeelle...
Poissa Stonehenge
« Vastaus #12 : 15.08.2011, 19:29:50 »
neutral control??
Ei tuota toimintoa ole omassa 07 vuoden kakkoskoppasessa veeseiskakympissäkään...
Poissa Säppo
« Vastaus #13 : 15.08.2011, 19:51:09 »
Olikos se jotenkin niin, että nc oli alkuun V70 II:ssa, mutta jäi pois faceliftin myötä.
Poissa D5GT
« Vastaus #14 : 15.08.2011, 20:51:55 »
Ainakin ekoissa facelift -05 V70 D5:ssa oli, oman toimitus oli -04 syksyllä. Ohjelmoitiin melko nopsaan pois..
