Volvo S60 T6 AWD Pietilä
  • 338 Vastauksia
  • 158422 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Volvo S60 T6 AWD Pietilä
« Vastaus #285 : 30.03.2018, 06:54:45 »
Itseasissa vakion T6 jenkkilässä joku oli penkittänyt pelkällä tällä do88:n muutoksella ja siellä oli irronnut reilu 20hp lisää. Maksimi vääntöjä ei ollut tullut yhtään, mutta tuon +4500rpm jälkeen +27nm.
Nähtäväksi jää kuinka sitten tässä käy kun on ohjelma ja putkisto jo valmiiksi. Pienemmät vai isommat arvot.
Etkös sää sillon penkitellyt ja alkoi lämmöistä tehot tippuun aika nopeastikkin?
Joo, tuo edeltävä, penkissä lastun jälkeen kolmannessa vedossa putkeen oli jo muutaman hp pudotus koska lämpesi sen verran paljon, onneksi ajossa sitä ei juuri huomannut. Radalla oli koetuksella.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa remes
« Vastaus #286 : 30.03.2018, 07:48:41 »
Tälläinen meni tilaukseen tuossa aamusella.
Tarkoitus olisi, jos kävisi penkittää ennen ja jälkeen nii näkisi vaikuttaako mitään.  8)
Oikein  O0 Tuohan näyttää jo ihan kuulerilta, luulis eron huomaavan.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Pietilä
« Vastaus #287 : 01.04.2018, 18:23:04 »
Aivan, nopeaa se sitten tippuu. Eihän tuota varmaan normaali ajossa sillain huomaa.  Raskiskoha tuota käydä ite huudattamassa ens ratapäivillä.  ::)
Jonkunlaista näköä alkaa kyllä olemaan jo.  8)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #288 : 01.04.2018, 18:56:56 »
Mä tuun kyytiin  8)
Poissa Pietilä
« Vastaus #289 : 01.04.2018, 21:49:52 »
Mä tuun kyytiin  8)
Se pitää tulla.  8)
Poissa Pietilä
« Vastaus #290 : 07.04.2018, 20:13:31 »
Välijäähykin saapui, mutta oli matkalla saanut vähän osumaa. Reklamaation laitoinkin jo, sai päättää hinnan alennuksen tai uuden tuotteen. Uusihan se olikin sitten valinta. Laittoivatkin jo uuden matkaan missä on valmiit paperit palautukselle, joten hyvää toimintaa Do88:lta.  8)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #291 : 07.04.2018, 20:38:32 »
Aikamoinen painauma  :o
Ei selkeestikään mikään pikku kolhu tullut, hienoa toimintaa tosiaan heillä ja tuntuu tavara liikkuvan aika hätäseen.  :)
Poissa Pietilä
« Vastaus #292 : 07.04.2018, 21:03:32 »
Joo kyllä siihen on reilusti joku osunut, itse paketissa ei kyllä ollut suurempia osumia.  Mutta onneksi tosiaan nuin hyvä ja nopea palvelu niin ei tuo ongelmaksi koidu. Ei tuota vielä olisi edes ollut tarkoitus paikoilleen laittaakkaan.  :)
Poissa Pietilä
« Vastaus #293 : 09.04.2018, 18:14:44 »
Lähti sitten vielä tuollainen Elevaten Intakekin tilaukseen, tiedä sitten onko nuista oikeasti hyötyä vai haittaa?  Lupaukset on kyllä ylisuuret:
Lainaus
We spent hours on a Mainline AWD dyno with multiple intake configurations to come to our final design. Power gains are dependent on the state of tune of the engine and what other flow enhancing components are installed, but even a mildly tuned engine will see a power gain of +7whp and +12ftlb of torque at the wheels.  The higher the engine output, the more effective our Air Intake becomes as additional air flow is required by the engine.
https://www.elevatecars.com/elevate-volvo-s60-t6-air-intake-3-0l-engine-only-with-aluminum-pipe-and-frp-heat-shield.html
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #294 : 09.04.2018, 18:39:48 »
Hirveästi on kyllä tekstiä, mutta missään ei ole dokumenttia joka tuon väittämän todistaa. Missään linkin takaa löytyvistä videoista ei myöskään ollut tuloskäppyrää, vaikka yhdellä videolla auto oikeasti dynolla olikin.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #295 : 09.04.2018, 18:55:26 »
Jenkeissä aika suosiossa nuo elevaten cai kitit. Ilmeisesti niissä on oma hyötynsä. Ite aikanaan kun käyttänyt niin aina dissattu et "ääni tuo voimaa"  mutta kaasu vasteessa on huomannut eroa.  :)
Poissa Pietilä
« Vastaus #296 : 09.04.2018, 19:08:57 »
Tämäpä juurikin, että miksi niitä käppyröitä ei voi sitten laitella jos oikeasti höytyä suuresti on.
Taitaa olla joo, sekä yleisesti muutenki nuihin mitä T6 laitettu niin on siellä monellta jonkunlainen intake kitti laitettu.
Mutta tämä nyt on tilattu periaatteella, että ei välttämättä vaikuta mitään. Eli korkealta ei putoa, koska ei ole odotuksiakaan.  Vanhat saa aina takaisin.  :)
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #297 : 09.04.2018, 19:56:14 »
Ei sulla olisi mahiksia penkkiin? Näkisi eron myös tuon uuden välijäähyn kanssa.
Poissa Pietilä
« Vastaus #298 : 09.04.2018, 20:04:20 »
Siis penkkiin on menossa nuiden asennuksien jälkeen tietysti, niin sieltä saa oikeaa lukemaa eikä mutua.  Tietysti voisi olla mielenkiintoinen erikseen penkittää tuo pelkkä intake, mutta sehän nostaa heti noin satasella hintaa.  :buck2: Toki eihän siinä kauaa mene kun sen nakkaa paikalleen, jos vaan penkittäjälle sopisi, että sen siinä vaihtaisi seuraavaan vetoon.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #299 : 09.04.2018, 20:07:34 »
Jos saa ilman penkistä irroitusta asennella niin silloin pysyy kohtuullisena kulut. :)
Oman entisen lastutus tehtiin näin, auto oli rullien päällä kokoajan, ensin vakio veto sitten lastutettu.  8)
