Ahtomodi ongelma, ahdot leijailee
  • 5005 Lukukerrat
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« : 14.09.2016, 22:24:32 »
Eli auto on 850 tdi, asensin evrymodin sekä ahtomodin, evry toimii hyvin, muttakun ahtomodista säätää vastusta pienemmälle, niin ahdot jää "leijailemaan" hetkeksi jonnekin 2bar tuntumiin, ja laskee sitten säädöstä riippuen normaaliksi.
Pelkällä evrymodilla toimii hyvin, että mikä voisi aiheuttaa tuon ahtojen leijaamisen? Imusarjan nippakin on jo porattu, katti tyhjätty ja egr tulpattu.
854-mies :D
Paalattuja: -94 854 20v USA, -93 854 20v, -96 854 tdi.
Entinen: -94 854 10v SE
Nykyinen: -96 854 tdi "rojekti"
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
Vs: Ahtomodi ongelma, ahdot leijailee
« Vastaus #1 : 19.09.2016, 14:20:29 »
Elisiis saako tolla ahtomodilla normaalistikkaan muutakun hirveen ahtopiikin aikaan?
854-mies :D
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 19.09.2016, 15:26:16 »
On kait äärimmäisen herkkä säädöille...
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=18905.msg913188#msg913188
Tossa ketjussa toki muutakin juttua.
V60 D6 PHEV -14
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
« Vastaus #3 : 22.09.2016, 07:16:45 »
Kyllä sen pitäis saada sinne pysymään ihan normaalisti, eikä pelkästään piikata ja sen jälkeen laskea takas vakio ahtoihin...
Saako tarpeeksi polttoainetta, onko ahtovuotoja, katalysaattori tukkeessa?
Mistä on ahtopainemittarille otettu tieto?
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« Vastaus #4 : 22.09.2016, 07:35:37 »
Ahtomittari on otettu siitä nipasta haaralla mistä lähtee hukkiksen ohjaus, evryllä pukkaa melkein mustaa, katti tyhjätty, ahrovuodosta en tiiä, egr on laipattu, mutta on märkä siitä sauman ympäriltä, eli pikkasen vuotaa, muttei oo mihinkään roiskunut, eli ei paljoo vuoda, ja mittari on ennen tätä paikkaa, eli jos vuotais, niin pitäis näyttää yliahtoja mittarin kohdalla :idiot2:
Ja oon nyt jättänyt ahtomodin pois, ja suunnittelen bleedausventtiiliä mapin letkuun, toimii varmasti, ilman venttiiliä haaran kans ahdot oli tasasesti 1,2 :) ja on helpompi säätää kuristamalla tulevaa venttiiliä
854-mies :D
Poissa V2T
« Vastaus #5 : 22.09.2016, 15:02:00 »
Eli ahtomittarin lähtö on siis kuskin puolella?
Tässä kohdassa on se ongelma että korkeilla ahdoilla alkoi itsellä ainakin mittari "väpättämään" sillä se solenoidi (vai mikä onkaan) aukeaa ja sulkee... eli voisiko nyt olla se tapaus että ahdot ovat siellä mutta mittari ei pysy perässä?
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« Vastaus #6 : 22.09.2016, 22:59:37 »
Ei tuo mittari paljoa väpätä, ihan pikkusen vaan, kun se haara on nyt laitettu ihan siihen solenoidille menevän letkun juureen. Aikasemmin väpätti enemmän kun haarotus oli solenoidin lähellä. Eli kun painaa menemään, niin ahdot pysyy ylhäällä tasaseen, ja sitten laskee hetken päästä, ja isommalla vaihteella ei välttämättä ees nouse 1 kilon yläpuolelle, tuntee myös vedossa että alkuun on ahtoja aivan liikaa kun veto häviää viisarin laskiessa :D
854-mies :D
