Xc60 D5 ahtaa vähän liikaakin
  • 23 Vastauksia
  • 9868 Lukukerrat
Paikalla Niclashki
« : 19.09.2016, 09:19:57 »
Elikkäs otsikon mukainen kulkine on alkanut ahtamaan liikaa. XC60 D5 205hv versio.
Huomaisin vkl aikana, että auto alkaa hyytymään reippaammissa kiihdytyksissä. Vetää välillä ja välillä tahmaisesti. Luusin ensin polttoaineen syötössä olevan vikaa, vaikka pa-suodatin on vaihdettu 1kk sitten. Mitään vikavaloja ei anna. Luin testerillä koodit ja antaa overboost herjaa. Seurasin livedataa, niin välillä kiihdytyksessä voi olla pyyntö esim 1,7bar, niin autohan saattaa nätisit heittää ahdot 2,2 bar luokkaan ja sen jälkeen meno hyytyy, auto rajoittaa polttoaineen syöttöä. Mistähän tuota vikaa kannattaisi lähteä metsästämään? Tutkin kaikki letkut ahtopaine säätimeltä ja olivat ehjiä. Myös hukkaportin kello avautuu reippaasti polettaessa. Olisikohan ahtopaineen säädin (se sähköinen solenoidi) tulossa tiensä päähän? Muilla vastaavia kokemuksia?
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Taavi.H
Vs: Xc60 D5 ahtaa vähän liikaakin
« Vastaus #1 : 19.09.2016, 09:55:44 »
En nyt osaa neuvoa, mutta olikos näissä muuttuvasiipinen ahdin...?
V60 D6 PHEV -14
Paikalla Niclashki
« Vastaus #2 : 19.09.2016, 10:28:10 »
Ei ole, on tupla-ahtimella. Muuten olisinkin juuttuvia siipiä heti veikannu.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 19.09.2016, 10:42:40 »
Näin vähän muistelin ja arvelin, mutta ajattelin että siivotaan tämä vaihtoehto ensimmäisenä pois pöydältä. :)
Tästä varmaan joku minua fiksumpi jatkaa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #4 : 19.09.2016, 11:40:09 »
Tuo on kovin yksinkertainen järjestelmä ja ahtopainetta säädellään vain yhdellä hukkaportilla. Eli miten tutkit, että hukkaportti aukenee "oikein kunnolla" polettaessa? Jos hukkaportti aukeaa niin ei varmana ahda eli pieni ristiriita on havaittavissa.
Tarkastus menee seuraavasti:
-Tuleeko järjestelmään (alipainesolenoidille) alipaine?
-Alipaineletkut ehjät
-Kellon toiminta, ime vaikka laittamalla letku suuhun (voi olla kyllä aika jäykkä imutella...)
Jos nuo edellä olevat ovat kunnossa niin solenoidin uusisin, koska muuta vaihtoehtoa ei ole. Noissa Volvon tuplaturboissa kun tuntuu yleisemmin olevan ongelmana ettei ahda riittävästi, mutta näköjään voi se noinkin päin mennä.
Lisäätehoa.fi
Paikalla Niclashki
« Vastaus #5 : 19.09.2016, 12:00:43 »
Siis paikallaan polkaisemalla kun kokeilein, niin kellon akseli liikkuu nätisti, sitä en sit tiedä avautuuko se tarpeeksi.
Kahdella letkulla oleva säädinhän tässä on, varmaan melkeinpä halvin täältä?
http://www.ebay.ie/itm/PRESSURE-CONTROL-VALVE-VOLVO-XC70-XC60-V70-V60-S80-S60-2-4-D5-30774761-31293964-/162060554111
Onhan tietysti vielä vaihto-ehto, että auto itse lukee ahtopaineen väärin...
« Viimeksi muokattu: 19.09.2016, 12:25:32 kirjoittanut Niclashki »
Poissa VNT
« Vastaus #6 : 19.09.2016, 12:56:34 »
Tuliko vika pa suodattimen vaihdon jälkeen? Jos ei niin kyllä siellä alipainevuoto ja hukkis ei pysy auki.
Paikalla Niclashki
« Vastaus #7 : 19.09.2016, 12:58:07 »
Tuota, tähän kun en nyt sano mitään. Pari kk sitten vaihdoin suodattimen, enkä sen jälkeen ole poletellut autoa, ennenkuin perjantaina. Tosin polttoaineen paineet mitä testerillä seurasin, niin ei laskeneet. Ahdot vain karkasi aina. Letkut tarkistin kyllä ja ne oli ehjiä myös. Tuo polttoaineen suodatin tuli heti ekana mieleen, että ei saa polttoainetta... Tosin ei kai se voi aiheuttaa yliahtoa? Ja luulisi, että joku koodi jäisi muistiin, jos polttoaineen paineet tippuu.
Poissa VNT
« Vastaus #8 : 19.09.2016, 14:24:39 »
Menee täysin arvailuksi, mutta jos ei polttoainetta niin nostaa ahtoja teho pyynön saavuttamiseksi.
Oliko orig. suodatin Mann/Mahle ja onko vuotoja suodattimen kupin ymp.?
Jos suodatin epäilyttää niin uus suodatin 35€ ei paljon paina.
Paikalla Niclashki
« Vastaus #9 : 19.09.2016, 14:41:13 »
Vuotoja ei kyllä ollut... Suodatin oli Bocshin, minkä siihen hätään sain... Jotenkin tuokin voisi käydä järkeen, että just pidemmässä vedossa alkaa vedot pätkiä. Mut pystyykö oikeasti tuollainen iso suodatin niin paljon ahdistamaan, että kone ei saisi polttoainetta?
Toistaalta taas, jos siellä ei ole poltto-ainetta, niin eihän se silloin saa ahtojakaan nostettua?
« Viimeksi muokattu: 19.09.2016, 14:56:49 kirjoittanut Niclashki »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #10 : 20.09.2016, 01:52:51 »
100% varmuudella ei ole polttoaineen suodattimessa vika. Diesel ei kompensoi mitään ahtojen nousulla, koska teho ei nouse yhtään vaikka ahtaisi baarin enemmän mitä kuuluisi.
Pitäisi päästä paremmin tutustumaan tuohon järjestelmään. Coolerille lähtevässä paksussa mötikässä on jokin jousi ja lautasventtiili, ettei olisi jumissa tai jotain. Tuo on siis täysin arvuuttelua. Sitten siellä isomman turbon kuskin puolella on myös jokin alipainekello, sen funktio kiinnostaa myös.
Lisäätehoa.fi
Paikalla Niclashki
« Vastaus #11 : 20.09.2016, 08:52:34 »
Mä kanssa vähän tuota polttoaineen suodatinta epäilin, että ei siinä olisi. Tosiaan en usko, että ahtojen nostolla tuota kompensoisi tosiaankaan. Hmm, liikaa liikkuvia osia sopassa :D No huomenna auto menossa vuosihuoltoon ja saavat samalla tutkailla, mikä tuolla noita paineita nostaa. Ihan naurattaa, toinen kauppakassi, Audin apinakiikku huuttaa underboostia välillä (Tosin ei enää kun uusin bypassin ja ahtopaineen säätöventtiilin), niin vastaavasti taas Volle vinkuu yliahdoista :D
Poissa Taavi.H
« Vastaus #12 : 20.09.2016, 09:07:38 »
Keskimäärin asiat ovat siis hyvin! O0
:D
Noh, toivottavasti huollossa keksivät jotain tähän liittyen. :)
V60 D6 PHEV -14
Paikalla Niclashki
« Vastaus #13 : 20.09.2016, 09:12:29 »
:D
Juu, tämä on varmaan se kuuluisa "kultainen keskitie", eipähän kumpikaan karkaa lapasesta tehojen puolesta :D
Paikalla Niclashki
« Vastaus #14 : 23.09.2016, 11:30:29 »
Volle kävi vuosihuollossa ja samalla vian etsinnässä. Löysivät vikakoodin yliahtamisesta, mutta eivät saaneet vikaa paikallistettua tai sitä vikaa päälle, mutta rahastaa kyllä merkkihuollossa siitä osasivat. Itse sain melkein heti vian päälle huollon jälkeen :D
Epäilivät sähköistä vikaa, ja että sähkärille varattaisiin aikaa reilu 130e/tunti. Kiitos ei, tilaan ennemmin vaikka noita antureita Saksasta repullisen kun rupean lisää maksamaan valohoidosta merkkiliikkeelle. Arvailivat joko map-anturia, tai ahtopaine solenoidia ja jopa dpf:n lämpöanturia... Kokeillaan nyt ensin MAP-anturin vaihtoa, jonka sain sopivasti käytettynä. Kiitos siitä Nm. Tki60.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2016, 11:36:17 kirjoittanut Niclashki »
