Ristus Garage -no show or go-
  • 1889 Vastauksia
  • 577936 Lukukerrat
Poissa Justus
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #420 : 01.08.2018, 20:46:24 »
Jos nuo valmiit letkut hankit, niin pitäs olla plug and play.
C70:ssä on tuolleen samalla tavalla.
Poissa vainols
« Vastaus #421 : 01.08.2018, 21:58:32 »
Kun nyt on tarkotus ehjäyttää tuo laatikko niin alkoi mietityttää laatikkoöljyn jäähdytys... volvossahan on jäähdyttäjässä myös laatikko öljylle cooleri... mitenkähän tuommonen asettu https://www.volvopartshop.com/oil-cooler-xc90-25t-for-automatic-transmission-16533-p.asp
ilmeisesti toi vaan tulee originaalien letkujen väliin.... jaa ja asennus kuvakin löyty heti peräännetistä.
Toi vois olla paikallaan hankkia?
https://www.youtube.com/watch?v=9gnTe9RLIDI
Äkkiseltään kattoen näyttäis tossa videossa olevan samanlainen tuo cooleri minkä laittavat tuohon ysikymppiseen, toki laatikko on eri mutta asennuksen puolesta näyttäis olevan aika simppeli.
Mercedes Benz E 220d -17, ex Mercedes Benz E 220cdi -14, ex Mercedes Benz S350 Lang -06, ex Mercedes Benz S500L -02, ex Mercedes Benz E 320 CDI -05, ex V70R AWD Laser Blå -00, ex Volvo XC70 D5 AWD -05, ex S80 2.5T -04, ex S80 TDI -00, ex V70XC 2.5T -99, ex V70 2.5T -98, ex 940 2.3T -96
Poissa sloun
« Vastaus #422 : 02.08.2018, 07:32:25 »
S40 T4, XC90 2.5t & MB w203 320cdi
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #423 : 02.08.2018, 08:29:45 »
Taidampa tilata e-baystä secondhandin osan ja laittaa paikalleen... korjataas eli tilasin palikat just jos saisin ne tulemaan ennen kun laatikko rempataan niin siinä kun loota menee paikalleen niin laittas letkut kiinni, asentasin muuten valmiiksi...
« Viimeksi muokattu: 02.08.2018, 08:52:32 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #424 : 03.08.2018, 14:55:01 »
Noniin XC90 on sitten pajalla 2 viikkoa ainakin... vien viikolla 33 pajalle ja toivottavasti kerkeävät korjata viikon 35 loppuun mennessä. pitää laittaa seisontaan siksi aikaa tai tuskin tuosta säästöjä syntyy kun kuitenkin seisontaan laitto on 6€
YouTube
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #425 : 03.08.2018, 18:10:34 »
Tulipa itsekin hommattua tämän keskustelun innoittamana us partsilta pienin Hayden 401 lauhdutin. En jaksanut ebaysta tilata vastaavaa puoleen hintaan kun postituksessa olis menny helposti viikko ja näpit syyhyää askartelun innosta. Laitan myös nurkissa odottaneen Magnifine filtterin ja t-haaran öljynlämpömittarilla letkujen väliin. No innostuin tästä samalla kun pitää muutenkin puskuri irroittaa ja fiksata ajovalon pyyhkijä joka lakkas toimimasta.
Sent from my iPad using Tapatalk
Poissa merkku
« Vastaus #426 : 03.08.2018, 18:12:25 »
Kyllä siinä seisonnassa vähän säästöö tulee kun trafi ottaa minimissään 10€ +6€ ilmoitus vs esim mulla ajoneuvovero 1,3€/pv + vakuutusmaksut.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #427 : 03.08.2018, 18:16:47 »
Laskin tuossa että en minä mitään seisontaan laita. kuitenkin käyvät testaamassa ja poliisit tulee paikalle ja saan 1000€ veron jne niin olkoon liikenteessä koko ajan.
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #428 : 04.08.2018, 13:43:24 »
Tulipa itsekin hommattua tämän keskustelun innoittamana...
mukava kuulla että nämäkin keskustelut innoittaa muitakin jotain tekemään... Myötä häpeän lisäksi.
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #429 : 07.08.2018, 12:20:02 »
XC90 katsastettu ilman valitusksia, kehui oikein miten on hyvässä kunnossa kaikki osat ja ei ajettu jarru dynolle sekä k-arvo maltillinen 0.04.
Odotettua olikin että läpi menee mutta aina se jännittää, lisäksi Q-asemalla oli hillomunkit vaihtunut voisilmäpulliksi joista en tykkää  :-[
55€ oli päivän hinta.
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #430 : 08.08.2018, 18:29:22 »
Piti downgreidata vakio-ohjelmaan kun viikonloppuna käytävä vielä tampereella ja alkoi kuullostaa laatikko jo tosi pahalle. Tai en minä tiedä tuleeko se ääni laatikosta vai mistä... kävin kaupassa vakiotehoilla(liikkuu tuo möhkö vakionakin) ja rutinat oli vain paikalta lähtiessä ei ajaessa vedätettäessä, eli väännöstä se ääni tulee. mutta pienmmillä väännöillä/tehoilla laatikko suoriutuu alas vaihdoista ilman paukahdusta ja muuten tuntuu aika sulavalta vaihdot... no on ne ylöspäin vaihtunutkin ihan kivasti mutta alaspäin on ollut kamalaa runtuamista...
Ajelen nyt vakiona kunnes pääsen viemään lootan remppaan, sille reissulle laitan kyllä stage 2:n sisään sillä viat pitää olla esillä kunnolla että niitä voi korjata.
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #431 : 18.08.2018, 15:32:19 »
No nyt kun XC90 on pajalla niin on ollut aikaa keskittyä muihin autoihin... lähinnä V40:n, sillä kun veimme XC90:n pajalle V40:n sisäpuhalluksen lämmönsäätö päätti vetää itsensä kiikkuun ja oli motarin alussa emännälle tehnyt niin että oli sähkönsavun/käryn tupsauttanut ja sitten vain tulikuumaa ilmaa koska moottoei toki oli jo lämmin... eikä ulkonakaan ollut mikään kylmä päivä kun +28 oli lämmintä.... siinä sitten vaimo ajeli ja kirosi auton alimpaan helvettiin (30km) ja saatiin Mörkö pajalle. Lähdettiin kotimatkalle koetin kääntää säätimen kylmälle sillä oli ennenkin tehnyt saman ja alkanut toimia kun sammuttaa auton... vaan nyt se ihan oikeesti hirtti ittensä, ei liikkunut säädin eikä mikään... oli siinä sitten kiva ajaa kotia melkein 50 km kun ikkunoitakaan ei voinut kauhean isolla pitää.
Siinä kun saatiin auto kotia minä purin puhalluksen ohjaukset yms päreiksi ja totesin että entinen moottori ja ei muutakuin loikataan 855:n ja polkastaan porukoille hakemaan osia S40:stä. no samalal vein pojan mopon porukoille niin oli kärri mukana.... minä poistin tarvittavan osan S40:stä ja samoilla lämpösillä irrotin penkit S40:stä koska niissä oli persegrillit joita V40:ssä ei ollut... se olikin ainut ero istuimilla, sama sisusta nääs... napsin katkaisijat mukaan ja takas kotia... kotimatkalla on muuten enemmän ylämäkiä joten huomasin että kytkin vähän luistaa 855:ssä  :facepalm: :facepalm: no opetelkoon tytöt vielä ajamaan jospa se ei ihan vielä laukea... pitää alkaa osia kasata remointtia varten... vissiin kannattaa paineasetelmakin uusia samalla ja painelaakeri... näköjään Motonetistä saa täydellisen sarjan 206€
No kun seikkailulta selvittiin kotia ajattelin että joo kasaan huomenna ilmanvaihdon kilkkeet mutta ei kun perhana oli vasta keskiviikko ja vaimo lähtee aamuvuoroon 855:llä ja mun piti viedä pojat hoitoon ja kouluun aamulla niin siinä illalla puoli ysiltä vaan kasaamaan taskulampun kanssa palikoita kasaan... hommahan olis ollut bueno jos ei olis kädet loppunut kesken niin piti parrin otteeseen etsiä pudonneita ruuveja... mutta sain sen kasaan ja ilaman vaihto alkoi toimia paremmin kuin koskaan ennen meillä ollessa... tuli kylmää ja tuli haaleeta ja sai sitä kuumaakin mitä ei kauheasti vielä tuossa kohden kaivannutkaan.
No nyt sitten Lördaagin kunniaksi päätin että nyt mä vaihan penkit... olin fiksu ja otin mukaan kaikki pultit ja suojukset mitä irrotini S40:stä joten jos jotain hajoaa/häviää on varaosa pussissa. Vaihtohan oli hemmetin simppeli, no niin oli irrotus S40:stäkin... mutta homma on niinkin simppeli kuin että irrotetaan keskikonsolin takaosa 3 ruuvia ja saadaan keskikonsolin penkin kiinnitys pultit näkyviin, penkit on kahdella pultilla ja kahdella mutterilla kiinni(kaikki 15mm). koska ei lämmitimiä niin apukuskin penkissä ei ole piuhan piuhaa. kuskin penkissä on turvavyön tunnistin. penkin sivusta suoja levy irti jossa on myös sivutyynyn varmistin sokka jonka voisi laittaa paikalleen että ei laukea pussi... en laittanut eikä lauennut... mutta käsittelin istuinta kyllä varoen... niin siinä lätkän alla on turvavyön alakiinnitys (14mm pultti) siinäpä se sitten oli vanha pois ja uusi tilalle, mutterit kiinni ja momenttiin turvavyön pultti ja keskikonsoli paikoilleen...
Epäilijoille tiedoksi kaikki johdotukset oli autossa valmiina ja laitettuani kytkimet kiinni ei tarvinnut edes sulaketta lisätä vaan lämmittimet alkoivat pelittää... on siinä kiva ensi talvena ajella jos tarviaa ottaa liikenteeseen... Tämähän menee seisontaan kun XC90 palaa pajalta... tää V40 on kyllä pieni ruokasin näistä kahdesta bensa krematoriosta matkakin taittui tampereella käydessä alle 8 litran sadalla... oikeastaan olen tässä miettinyt kun aikanani olin S40:ä ostamassa oli diiseli ehdoton kun matkaa oli 70tkm/vuoteen  ajettavana ja jakoremppa kerran vuoteen, toki kulutus oli sillä alle viiden sataselle, ihan laskemallakin... niin se mietintä että olisko sittenkin kannattanut ottaa huippuvarusteltu T4 eikä tDi nyt se on myöhäistä mutta silloin oli raha löysässä niin olis voinut vähän panostaa...
kuvat on kivempia kuin tylsä höpötys niin tässä on pois otetut ja "uusi" sisusta...
Noist vanhoista penkeistä ajattelin hieman päissäni että jos ottas kiskot noista ja ettis jostain todella edulliset kuppipenkit ja sovittas ne yhteen ja vois ratapäiville laittaa kunnon penkit... toki jos ne kelpais katsurille niin miksi ne ei olis sit koko ajan... no vaihdan mä renkaatkin radalle niin miksi ei penkkejäkin...
Penkki asiaa päässä pyöriteltyäni niin eipä se ole ihan yksin kertaista kun lukko on kiinni penkissä ja vyön alakiinnitys on kiinni penkissä  :facepalm: eli jos rata penkkiä haluaa niin pitäs olla myös eri vyötkin sitten... ja jos sportti penkin haluaa pitäs generoida kiinnitys paikat lukolle ja vyön alalenkille... eli ei tieliikenteeseen.
ja oli sen verran selkeä keli että piti pestä pölyt ja liat pinnasta pois... poikien kanssa pestiin ja isoin sänkiäinen sitten jäi vielä kuivaamaan...
vesi helmeilee :)
« Viimeksi muokattu: 19.08.2018, 16:04:50 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #432 : 27.08.2018, 16:54:19 »
XC90 menee nyt viimein työn alle ja samalla selvis (nolottaa) mistä jyrinä ääni tulee, sellainen kuin luistonesto hakkais kokoajan... no moottorin tukityynyt pohjaa >:( mutta siitä selviää rahalla joten pistän skandicin tilauksen menemään ja uusin kaikki tukityynyt samantien.(260€ postikuluineen) kaikki ala tuet uusiksi, ylätuen voi hakea motonetistä jos tarviaa...
« Viimeksi muokattu: 27.08.2018, 16:59:29 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #433 : 28.08.2018, 14:55:09 »
Pihamaalle ilmestynyt öljyisiä läikkiä >:(
No minäpä otin ja nostin sitten V40:n keulan pukeille ja menin alle kattomaan että mistä valskaa... no takastefa työntää kyllä mutta se ei ole nyt syyllinen tähän öljykatastrofiin.
Äljynpaluu vuotaa ihan urakalla, en uskaltanut yksin pistää autoa käyntiin ja jäädä alle kattoon että mistä tarkkaan mehii, ellei jopa saamari ruiski...
Kysymys kuuluu saanko minä tuon korjattua vain tiivisteellä? vai onko minun otettava koko (vähän niin kuin turbo mutta pienempi) ahdin pois ja tutkittava että ei ole muutenkin paskana... nyt ei olis varaa ahdinta vaihtaa eikä oikein seisottaa autoa.... :-[
YouTube
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #434 : 28.08.2018, 15:07:06 »
Ahtimen öljynpaluun tiivisteen vaihto, sinne ei sit kelpaa muu kun alkuperäinen..
Nykyinen Kia EV6 GT
