Ristus Garage -no show or go-
  • 1889 Vastauksia
  • 577956 Lukukerrat
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #1470 : 11.11.2023, 17:00:42 »
Minäpä ajelen hetken ja nollaan tuon jos se suostuisi katoamaan pysyvästi.
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1471 : 12.11.2023, 12:26:20 »
Juu nollasin vikakoodit se longterm fuel trim tosiaan sielä huutelee, ajetaan vika pois.
ja tässä filimi miten sen tein. https://youtu.be/dZPjYiPW7yg
« Viimeksi muokattu: 12.11.2023, 13:02:53 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1472 : 17.11.2023, 15:01:34 »
Vikavalo hävisi mutta sit se tahto kilpikonnan valon näyttää vaimolle, uudellen käynnistys poisti moisen ilmiön ja nyt on toiminut ihan ok, kävin tankkaamassa auton ja ei mitää nilmotuksia.
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1473 : 25.11.2023, 14:43:49 »
Pistettiin lisävalo pojan uuteen V70:n ja modattiin taakse parkit palamaan ylävaloihin
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1474 : 04.12.2023, 19:29:23 »
XC70:n öljyvuotokin selvisi... kulmavaihteen pultit oli auki ja se tuli sieltä välistä se öljy  :buck2: no nyt ne on kiinni ja lootaan lisätty öljyä vähäsen että mitta kastuu...
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1475 : 23.12.2023, 12:45:06 »
Seuraava prokkis onkin sitten elhyttää lumilinko, varmaan vain vaihtamalla moottori kun meni kannentiiviste  :buck2: helpoimmalla pääsee kun vaihtaa koko koneen...
Tosin näky löytyvän tiivistettäkin osana joten pitänee rohjeesti vielä avata tuo kansi ja kattoa mikä on tilanne.
Eli potilas on tämmönen Husqvarnan ST268 EP
Isolla BRIGGS&STRATTOR 1450 Snow series max koneella
Nämä oli näkyvät oireet ja papatuksen koveneminen joten luulin että kansipahvi olis antautunut.
Joten tutkimaan ja kone pöydälle, nämä onneksi on aika simppeleitä vehkeitä tutkia.
Siihen se nousi pöydälle toki joutuihan siinä itse moottoripakettia purkamaan että tähän vaiheeseen pääsi, siksikin koko mosan vaihto helppo juttu...
Tulppa oli ihan nokinen
Pytty karstanen ja tosta näkee että on se valskannut kannen välistä kun pako venttiili ei vissiin ole auennut tarpeeksi niin painetta tullu, varmaan on kankikin solmussa, syyllinen siis jo ekassa kuvassa näkyvä työntötanko.
Että entinen se varmaan on  :buck2:
Akselin mittasin pitää olla 20mm(tönäri hukassa pitää vielä varmistaa) akselilla ja kiilauralla joten sellasella olevalla noin 13-15 heppasella irtomoottorilla pitää alkaa tämä palauttamaan käyttöön, nyt vain etsittävä se mosa johon on varaa ja käy tuohon hihnapyörille.
Tässä yksi ehdokas tosin akseli on 25mm joten se jo menee vituiks, paitsi jos minun mittaus on väärin... https://www.nettimyynti.fi/tyokalut/irtomoottori-loncin-13-hp-sahkokaynnistin-kiinteasti-asennettuna/p/6438168069234/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAp5qsBhAPEiwAP0qeJlPsGjCZ_cap9DTCdVKNMR0Hj2VRD4gUiegslQi0X6NfDcJAlUrCQxoCbaIQAvD_BwE
Kaikissa taitaa olla tuo 25mm akseli mitäon myynnissä koneet, luottaisin melkein omaan mitta virheeseen mutta lähden nyt etsimään sen kadonneen tönärin. jos se tosiaan on 20mm niin silloin koneen pitää olal pienempi kuin 13-15 hp
« Viimeksi muokattu: 23.12.2023, 14:17:10 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa hessu80
« Vastaus #1476 : 23.12.2023, 16:21:28 »
Olisko tuossa muuta kuin vähän putsausta, uusi työntötanko ja kannentiiviste, mosa kasaan ja kovaa ajoa?
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1477 : 23.12.2023, 19:35:59 »
En jaksanut ajatella, pitää kattoa saakop tönäriä jostain ja tehä vara kone tästä, uusi on jo paikallaan ja ajoassa.
Ei se ihan heittämällä mennyt, piti yksi kannatin reikä porata kun tuo oikea kone on tuplasti leveemmillä kiinnityspisteillä. muuten meni kivasti... toki tämä ei anna sähköä joten ei ole kahvan lämmitintä eikä valoa. niitä nyt tarviakkaan.
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1478 : 31.12.2023, 14:59:41 »
Seuraavaksi lisätään sisähaara pojan 2.5FT V70:n lämmitin siinä on mutta sisähaaraa ei ole joku hennonut asennuttaa.
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1479 : 08.01.2024, 18:34:17 »
No nyt se saatiin tallille ja laitettiin letkulämppärin jatkoksi haara ja sisäpuhallin, oli oikeestaan luvattoman helppo homma  :o
YouTube
« Vastaus #1480 : 09.01.2024, 12:05:54 »
Pitää muistaa joka kerta laittaa sisätutka pois päältä kun meinaa lämmitellä sisäpuhaltimella. On ärsyttävää aamuyöllä juosta autolle sammuttamaan hälytintä.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1481 : 09.01.2024, 12:52:02 »
Suunnattiin se taaksepäin ei ainakaan vielä laukassut mitään, tämä oli tiedossa kyllä.
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1482 : 09.01.2024, 18:17:41 »
XC90 vuorostaan
CCM-B15B693 on vissiin palopesä
CCM-B12A671 on vesipumppu
YouTube
Poissa hessu80
« Vastaus #1483 : 09.01.2024, 18:24:06 »
Tuskin tuolla nyt muuta hätää on ollut kuin kylmä. Nollaa koodit ja laita pohisemaan.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1484 : 09.01.2024, 18:37:35 »
aamulla oli 2 astetta ja ei käynnistynyt ollenkaan. Koodien nollaus ei kyllä mitään maksa että voisi nykästä pois ja katto mitkä kasvaa takasin.
YouTube
