motonetin led rekvalot
  • 11 Vastauksia
  • 5587 Lukukerrat
« : 04.10.2016, 20:46:02 »
onko kukaan laittanut?mimmonen valo ja tekeekö näillä mitään? näyttäs et vesi menee suoraan sisään kun ei näytä olevan lasia ollenkaan?
https://static2.motonet.fi/img/3/382861/500/382861.jpg
« Viimeksi muokattu: 04.10.2016, 20:48:11 kirjoittanut jen »
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: motonetin led rekvalot
« Vastaus #1 : 04.10.2016, 21:53:18 »
On siinä jonkinlainen muovin/silikonin tapainen. Ei nuo ledit tuossa paljaana ole.
Satapiikkiin tuollaisen joskus laitoin. Valaisi aika kivasti :)
« Vastaus #2 : 04.10.2016, 21:55:44 »
ok,sitä mä aattelin et miten on kun kuvassa näytti siltä,kiitti sulle! ;)
« Vastaus #3 : 05.10.2016, 17:09:42 »
et sattus muistamaan mikä on lyhdyn pituus?
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #4 : 05.10.2016, 18:14:46 »
Mitat huiteli jossain 60x15mm tienoilla. Paksuus ei ollut kovin huikea, niinkuin tuo kuvakin vähän antaa osviittaa kun ledi on liimattu suoraan takakuvun alle :)
« Vastaus #5 : 05.10.2016, 19:37:19 »
-H-
« Vastaus #6 : 10.10.2016, 18:54:42 »
joo tuntuu valotehoa olevan ja vielä e-hyväksytyt ;)
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #7 : 10.10.2016, 19:04:44 »
Kyllä tuollainen melkein peruutusvalosta menee :D
Teitkö kuinka pysyvän asennuksen noiden kanssa jos leviääkin ja pitää saada vaihdettua ehyeen?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8 : 10.10.2016, 19:07:09 »
Tuollaset meinasin omaan volvoon tilata, nuo vakiokannan olevat ledit ei kohdista valoa hienosti alaspäin, noissa Hovan systeemeissä taitas olla aika kohtuuhyvät.
http://www.hova.com/paket-skyltbelysning-led-med-lamphallare-volvo-v70nxc70-2001-2007-xc90-2003-2014/?group=prod_prod_grp-s1%2F220
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #9 : 10.10.2016, 20:23:09 »
Suhtaudun hieman skeptisesti noihin, missä on monta lediä, sillä omassa kulkineessa on motonetin T10 kantainen canbus led ja tuo ledi kuumenee niin perkeleesti ja luulen että kuumuus tappaa tuon ledin kun ei meinaa kestää kuukautta pitempään. Talvella kesti hienosti 6kk mutta kesällä noita on mennyt jo sylillinen takuuseen  :idiot2:
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10 : 10.10.2016, 20:30:03 »
Jotenkin pitäs noita nykysiä kantoja rakennella, että sais kohdistettua se valo enemmän alaspäin kun sivulle, hyötysuhde on aika olematon kun se vinosuunnassa hohtaa valon, vaikka itelläni nytkin on sellaset ledit paikallaan, joissa on sekä sivulla että kärjessä ledit.
« Vastaus #11 : 10.10.2016, 21:04:35 »
ne on liimattu vaan omienlyhtyjen päälle eli helppo vaihtaa ;)
