Muutoskatsastus
  • 26 Vastauksia
  • 14262 Lukukerrat
Poissa olli
Muutoskatsastus
« : 08.08.2011, 20:35:16 »
Osaako joku sanoa pitääkö autoa muutoskatsastaa sellaisten pultattavien kaarilevikkeiden takia?
Esim. tälläisten: http://zforceproductions.com/product%20images/zgflares/justin1.jpg
Ake:n sivuilla sanotaan muutoskatsastuksesta näin: Muutoskatsastus tulee suorittaa, mikäli "ajoneuvon akselisto- tai korirakenteen tai ulkomittojen muutos"
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Muutoskatsastus
« Vastaus #1 : 08.08.2011, 20:38:17 »
No eikös nuo pultata juurikin ulkomittojen muuttamiseksi ("levike").
Eli leiman kautta mars.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: Muutoskatsastus
« Vastaus #2 : 08.08.2011, 23:57:21 »
eikös tuossa ollu joku raja levityksen suhteen koska pitää muutos katsastaa  ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
The moose
Vs: Muutoskatsastus
« Vastaus #3 : 08.08.2011, 23:59:44 »
ei ainakaan minissä tarvinnu mitään vaikka oli ratalevikkeet. tosin se oli aikaa ennen eu  *tumppuun->
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: Muutoskatsastus
« Vastaus #4 : 09.08.2011, 01:42:33 »
Pistä levikkeet, kun vuosikatsastus tulee niin katsastusmies kyllä osaa sanoa jos levikkeet tarvii muutoskatastaa, mietoja ei tarvii. yleensä.
Poissa Volvo-car
Vs: Muutoskatsastus
« Vastaus #5 : 09.08.2011, 01:44:17 »
Jos saan lainata tätä topikkia, eli tartteeko jarruton peräkärri uudelleen katsastaa/rekisteröidä jos sen päälle tehdään kiinteä kuomu, eli ei siis mitään valmismuovikuomua vaan oikea kunnon kuomu missä on runko ja seinälevyt? Yks kaveri väitti että pitää katsastaa, miten on?
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
Vs: Muutoskatsastus
« Vastaus #6 : 09.08.2011, 01:48:50 »
Jos se on oikeesti kiinteä, eikä parilla pultilla irrotettavissa, niin silloin tarvitsee, koska siinä tapauksessa jos oikeasti kiinteä niin tarvii kuomun massa lisätä kärryn omamassaan.
Nää valmiit kuomut ni ei tarvii välttämäti muutoskatastaa, kun ne ei oo kiinteitä vaan lähtevät 4pultilla irti
Poissa olli
Vs: Muutoskatsastus
« Vastaus #7 : 09.08.2011, 07:39:27 »
Ne on samannäköiset kuin tuossa linkittämässäni Datsunissa.
Taitavat levittää reilun 50mm / puoli nuo.
Perkule kun tekisi mieli muutoskatsastaa uuden 16" pyörätkin autooni, mutta edessä ei mahdu pyörimään ilman Bilteman 5mm spaceria nuo renkaat kun ottavat tolppaan kiinni vanteen etuveto-et:n vuoksi. Ei sitä tietenkään tiedä huomaako katsori sitä lättyä siellä välissä, mutta ei viitsisi kokeilla kepillä jäätä.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
Vs: Muutoskatsastus
« Vastaus #8 : 09.08.2011, 11:15:55 »
Muutosta joillain toisilla 16"silla  ;)
Poissa olli
Vs: Muutoskatsastus
« Vastaus #9 : 09.08.2011, 15:35:36 »
Ei löydy sellaisia. 2 hieman kieroa 16" vannetta on, mutta näillä ei ole kumeja.
Ellei joku Tamperelainen harrastaja lainaa omiaan, niin taitaa (taas) jäädä tekemättä.
The moose
Vs: Muutoskatsastus
« Vastaus #10 : 09.08.2011, 15:47:59 »
saat hydrat lainaan jos teet mulle etupyöränlaakeri rempan.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Vs: Muutoskatsastus
« Vastaus #11 : 11.08.2011, 17:34:30 »
Eikös auton levitys tule muutoskatsastaa vain jos uloin linja (peilit) ylittyy.
En usko, että kaarilevikkeitä sentään muutoskatsastetaan.
Poissa kilikali
Vs: Muutoskatsastus
« Vastaus #12 : 11.08.2011, 19:28:32 »
-90 luvulla välikoppa escortiin ruuvattiin alu/lasikuitu levikkeitä, jotka oli just 50mm leveitä eikä katsuri sanonu mitään eli max levitys 50mm / puoli. Tuskin säännöt tuon kohdalla muuttuneet tähän päivään = mutu. Kyllä ne kaarilevikkeet joutuu muutoskatsastamaan, jos 'yli' leveät ja kovaa materiaalia. Offimiehet laittelee kumisia eli pehmeitä isoja levikkeitä joita ei tarvi katsastaa.
Poissa aahoo
Vs: Muutoskatsastus
« Vastaus #13 : 12.08.2011, 14:53:47 »
Lainataan pikkasen topikkia. Elikkä tarvitaako jotain mallin eroavaisuus todistuksia kun vaihdetaan -90 940  b230fb kone b230ft koneeseen kaikkineen. Tarvitaanko jotain muita osia vaihtaa jarrut:tms. jos joku on ko: muutoksen tehny niin paljonkos tuli %
-projekti 940 Turbo-
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
Vs: Muutoskatsastus
« Vastaus #14 : 13.08.2011, 01:04:01 »
Sun tarvii jollain todistaa että mitkä erot on, ja nämä osat vaihtaa mitkä erot on 940turbon ja vaparin välillä. Helpoiten todistus sujuu volvon lapulla, jos niitä vielä saa. Lisäksi tarviit volvolta todisteen että toi ft on vähintään yhtä vähäpäästöinen kuin tuo fb.
Todennäköisesti turbomallissa lie muuta eroa kuin jotain jousi-iskari hommia ja ehkä vakaajat, joten prosentteja tulee Moottori + ne osat mitä tarvii vaihtaa, paha sanoa kun ei oo mitään tietoa mitä noihin tarvii vaihdella, kun noita oo juur kukaan tehny, kun vapari ja turbo 940 ero on niin pieni rahallisesti ettei ole taloudellisesti järkevää tehdä kys. muutosta paitsi konerikon seurauksena.
