-03 v70 takaselkänojan poisto paketti autoksi muutettaessa
  • 132 Vastauksia
  • 73868 Lukukerrat
Poissa Oulaa
Vs: -03 v70 takaselkänojan poisto paketti autoksi muutettaessa
« Vastaus #105 : 02.09.2019, 18:13:28 »
Nyt on Volvo V70 vm2010 Summum pakettiauto.
Alavuden A-katsastuksessa nappeesti todettiin penkit poistetuksi ja penkkien kiinnitykset peitetty pellinpalasilla jotka pop-niitattu umpeen.
Katsastushenkilö kävi parkkipaikalla katsomassa auton ja pyysi sisälle kahveelle siksi aikaa kun hän teki muutokset trafille ja kiikutti nähtäväkseni uuden rekisteriotteen josta myös näytti tarkasti muuttuneet tiedot.
Lisäksi täytin kaavakkeen jossa ilmoitin poistaneeni autosta takapenkin.
Kertoi myös että penkin paikan olisi voinut peittää tukevalla ,esim vanerilla joka on hyvin kiinnitetty niin ei penkinkiinnikkeille olisi tarvinnut tehdä mitää.
Mutta takapenkki on poistettava autosta . Se ei saa olla levyn alla.
Tässä mallissa ei mitään vikavaloja syty.
Katsastuksen hinta 60€.
Poissa me
« Vastaus #106 : 26.09.2019, 17:56:51 »
Näin tein:
Poissa spike
« Vastaus #107 : 13.10.2019, 17:59:16 »
Itse muunnin oman -03 vuosimallisen tuossa muutama kuukausi sitten. Takapenkin selkänoja on teurastettu siten että siitä ei saa penkkiä. Vain takaosan aluminirakenne ja takaosan verhoilu on jäljellä ja siitä on leikattu pois kiinnityskorvakkeet. Kaikki on kiinni lattiassa raudasta tehdyillä kiinnikkeillä. Kummallakin puolella takareunoista on kiinni korin puolella alkuperäisessä ruuvin reijässä kuusiokoloruuvilla joka porattu "käyttökelvottomaksi". Meni läpi kehujen kera tammisaaren a-katsastuksessa.
Poissa Enzo
« Vastaus #108 : 19.08.2020, 16:02:15 »
Samaa suunnittelen ja mietityttää mistä vuosimallista alkaen ei tarvitse tehdä mitään virityksiä vikavaloille.Osaako joku kertoa tarkemmin?
Poissa spike
« Vastaus #109 : 19.08.2020, 16:10:53 »
Ainakin 2000 ja uudemmissa on kiristimet takavöissä ja vyöt selkänojassa sisällä eli joko vyöt pitää jättää tai jos meinaa poistaa niin tarkka katsastusmies vaatii valmistajalta lausunnon sekä merkkikorjaamolta todistus että tehty valmistajan ohjeiden mukaan. Itse jätin vyöt kiinni penkin runkoon niin ei tarvittu mitään papereita.
Poissa Enzo
« Vastaus #110 : 19.08.2020, 16:20:33 »
Kiitos infosta!
Sulla on siis toi selkänojasta tehty "lattia"missä on kaikki hilut ja piuhat kiinni?Jos ei viitsi omaa alkuperäistä tuhota niin purkaamolta penkki minkä voi pistää paloiksi ja tehdä siitä.
Poissa spike
« Vastaus #111 : 20.08.2020, 16:03:54 »
Kiitos infosta!
Juuri niin. Ostin toisen vähän vähemmän hienon penkin minkä teurastin jossa oli samanvärinen tausta kuin omassa. Kunhan turvavöiden kiristimet ei tuota virhekoodia niin kaikki hyvin.
Poissa ipa1977
« Vastaus #112 : 25.01.2022, 20:23:21 »
https://www.ebay.co.uk/itm/251634602890
Käykö tämä muihinkin kiristimien srs vikavalon BYPASS hommiin.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #113 : 27.01.2022, 11:05:12 »
Esim partcossa 1,8ohmin vastus maksaa 0,25e. Siihen nöhden tuolla on aika paljon hintaa.
Poissa pepe
« Vastaus #114 : 21.03.2022, 09:35:29 »
Onnistuuko tällä hetkellä poistaa Volvo V70 takapenkki vai onko se torpattu Trafin puolelta lähivuosina? Kyselen tätä koska aikomuksenani olisi muuttaa V70 2.5T vm.2007 kaasukayttöiseksi ja poistaisin tässä tapauksessa takapenkin kokonaan. Näin saisin hyvän tilan kahdelle kaasupullolle. Tästä näyttäisi olevan useammanlaista tietoa ja siksi kysynkin onko joku tehnyt tuon penkkien poston esim.vuoden sisällä ja kuinka onnistunut?
Poissa VolvoHarrastaja
« Vastaus #115 : 22.09.2022, 16:14:28 »
Näin tein:
Moro. Miten purkasit selkänojan atomeiksi? Oliko kuin helppo homma? Meinaan omaa tehdä samanhomman.
Volvo V70 MK II 2005 facelift
Volvo 544 1963
Volvo se ainut oikea!
Poissa handello
  • Life is better lived together with Volvo
« Vastaus #116 : 17.02.2023, 14:15:05 »
Hyvin onnistui näillä ohjeilla -06 XC90 muuttaminen pakettiautoksi. Paukun liittimeen vastus ja kutistesukka päälle. Vikavalon nollasin juurikin tuolla motonetin T-75 testerillä.
V40 D4 R-Design
Poissa NGK204
« Vastaus #117 : 01.04.2023, 12:36:36 »
Kokeiltiin kakkokskoppasta v70 muutosta pakuksi vaan eipä onnistunu enään. Nykyään tarvii konttorin mukaan
Volvolta kirjallisen luvan turvalaitteiden poistoon. Asiaa setvittiin kahelta eri konttorilta turun alueella joista toinen lisäksi soitti katsurin infonumeroon josta varmisti asiaa. Ei sitten tullu kysästyä koskeeko sama esim v50 mallia.
Poissa Jule
« Vastaus #118 : 01.04.2023, 13:04:32 »
Ei kai niitä turvalaitteita ole pakko poistaa, se on ollut vaan helpompaa.
Poissa NGK204
« Vastaus #119 : 01.04.2023, 14:19:57 »
Niitä ei saa enään volvosta poistaa.
