Äänestys
Tuleeko tämä auto saamaan leiman ja mahdollisesti kestämäänkin nipussa?
Tulee.
30 (62.5%)
Ei tule.
6 (12.5%)
Täys paska, leviää jo ennen leimausyritystä.
12 (25%)
Äänestäjiä yhteensä: 45
Äänestys päättynyt: 21.06.2013, 00:46:21
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon"
  • 933 Vastauksia
  • 344646 Lukukerrat
Poissa JoonasH
« Vastaus #810 : 02.11.2015, 17:41:57 »
Eli otetaan koppa pois, tehdään kierteet uusiksi ja lyödään kiinni. Löytyy edellisestä koneesta koppa niin saa sen maalata ja laittaa oikein hyväksi niin paranee moottorin ulkonäkö. :)
Ideana ihan hyvä mutta käytännössä toteutuskelvoton. Kannen puolikkaat ovat pareittain, vaihtamalla toisen päälliskannen saat suurella todennäköisyydellä juntattua nokat jumiin. Esimerkiksi sjos on tämän ilmiön päässyt todistamaan.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #811 : 02.11.2015, 17:45:46 »
Ei mikään mee niinku ajattelis.
Hovikorjaajalta jo tiedustelin operaatiosta niin mun on varmaan parempi jättää ajattelu osaavammille. ;D
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Paikalla sjos
« Vastaus #812 : 02.11.2015, 18:46:13 »
Pitäisi löytyä yhdet reiättömät valojen ala listat  ;)
Poissa Tonskulii
« Vastaus #813 : 02.11.2015, 20:06:09 »
Hän on siis hyvä ja vastaa YV ;)
Ja tuossa kun iltalenkkiä tein niin kabiiniin tulee vieläkin lievä öljynkäry, ja se nousee nyt jostain sieltä pakosarjan seutuvilta, yläpuolelta ei ainakaan edes näe mistä. Mitä vaihtoehtoja käryämiselle sielä voi olla, vai onko niitä miljoona?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #814 : 03.11.2015, 15:11:06 »
Moponetistä löytyi hyvännäköiset kirkkaat kylkivilkut, niin laitoinpa paikalleen oransseilla polttimoilla.
Tykkään.  :) Menee sävy sävyyn hopeisten hirvien kans  8)
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #815 : 03.11.2015, 22:23:18 »
Mä taas olen vaihtanut useammankin kannen ristiin ja aina on nokat pyörinyt hienosti, mutta tottahan se toki on että kannattaa pareittain kannet pitää ;)
Poissa Tonskulii
« Vastaus #816 : 04.11.2015, 19:11:27 »
Renegaden erkkasarja löysi tiensä autoon.
Vähän piti pilkkoa että nuo 6,5" sai istumaan etuoviin, mutta ei ihmeempiä.
Vielä kun diskanteille keksisi hyvän paikan, niin olis valmis.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #817 : 13.11.2015, 18:48:47 »
Materialismionnellisuutta parhaimmillaan. Mulla on vihdoin ja viimein takaspoikka S*
Viimeiset 5v enemmän ja vähemmän "haaveillut", ja nyt sain aikaiseksi hommata. Harmin paikka kun kiinni tulee vasta tod. näk. keväällä kun saan takapuskurin tehtyä valmiiksi (jos saan..) .
Tiistaina myös tarkoitus ihmetellä tuota päälliskantta. Putsataan ja katellaan vuotavat pultit, tehdään uudet kierteet ja kovaa ajoa.
Vielä olis huohotusjärjestelmän putsaus ja öljyt vaihtaa ennenkuin kunnon "talvi" puskee päälle niin sit on toistaiseksi välttämättömät tehty ja sais keskittyä ehostamaan 8)
Poissa Tonskulii
« Vastaus #818 : 14.11.2015, 23:07:23 »
Kas kummaa, taas jotain.
Kävin työnantajan hallilla pesemässä auton niin päältä kuin konehuoneenkin puolelta.
Veljen luo toiselle puolen kylää ajelin, siitä parin tunnin päästä sit kylälle kauppaan ja kas kummaa, ei starttaa.
Epäilin bensan vähyyttä kun trippi näytti neljääkymmentä, ja lorotettiin vajaa 10l lisää, mutta ei. Ei lupaakkaan. Pumppu surraa hienosti, eli ei kai voi olla kuin sytytyspuolen vika. Kerran toki kun avaimet otin pois niin turvavyön muistuttaja jäi silti vilkuttamaan ja sammui muutaman sekunnin jälkeen..
Uudemman kerran puola paskana?  :uglystupid2:
Poissa V70 2.5
« Vastaus #819 : 14.11.2015, 23:20:34 »
Kuivaappa virranjakajankansi. Ainakin omat saanut välillä pesussa kosteutta, ja ei toivoakaan saada käyntiin kuivailematta.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Tonskulii
« Vastaus #820 : 14.11.2015, 23:30:27 »
Ihmettelen sitä sitten samalla kun jaksan autolle asti raahautua, niin kovaa ottaa taas pannuun, oli pieni tai iso vika..
Leviäis sit kunnolla niin olis hyvä syy pistää kone lihoiksi ja uusia kaikki..
Poissa Tonskulii
« Vastaus #821 : 14.11.2015, 23:56:46 »
Vähä ihmetyttää tuo että autolla passasi hetken ajella ennenkö rupes temppuilemaan.. Nooh, huomenna uus päivä.
Jotain positiivistakin, sain parkitkin vaihdettua LED-versioiksi ja kippasin STP smoke treatmentin koneeseen.
Vielä pitäisi saada sumareihinkin oikeasti valkoiset valot:
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #822 : 15.11.2015, 09:25:44 »
Puhalla tulpan syvennykset samalla, jos on vettä päässyt.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #823 : 16.11.2015, 00:21:46 »
Kiitoksia vinkeistä. -H- Niitä toki ei tarvinnut soveltaa tällä kertaa. Tänne tuli jo aiemmin purettua niin oli jo varautunut siihen että eihän se sieltä mihkään lähde, mutta kas vain. Laakista tulille.
Startti pyöritti niin nihkeästi että ajelin siinä tovin ennenkö veljen luo ajoin, ja hyvin pääsi kotiinkin asti. Kaiketi vaan paikat kuivanu sen verran...?  ::)
Tiistaina tosiaan saadaan öljy pysymään koneen sisäpuolella, oletettavasti ainut öljyvuoto tällä hetkellä nuo pultit ja korkanneet kierteet. Samalla ehkä tuo huohotuspuoli kuntoon ja imusatsiin ajattelin lykätä mustat maalit päälle, täällä joku oli vastaavan toimenpiteen tehnyt ja näytti kivalta, joten tahtoo kans.
Ja tuosta takaspoilerista. Olisko 400 sopiva karkeus aloittaa hiominen? Ja mihin lopettaa, 2000 nurkille?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #824 : 16.11.2015, 13:01:55 »
sjossilta ostetut aukottomat ajovalojen alle tulevat listat poistin, ja nyt oli lappu luukussa. Elättelen toiveita, että väri on oikea, niin saan ne saman tien heittää tänään kiinni.
Mahdollisesti postaan muutenkin uusia kuvia tänään, ei tätä mun kirjoittelua kukaan jaksa lukea kuitenkaan. ;D
