Äänestys
Tuleeko tämä auto saamaan leiman ja mahdollisesti kestämäänkin nipussa?
Tulee.
30 (62.5%)
Ei tule.
6 (12.5%)
Täys paska, leviää jo ennen leimausyritystä.
12 (25%)
Äänestäjiä yhteensä: 45
Äänestys päättynyt: 21.06.2013, 00:46:21
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon"
  • 933 Vastauksia
  • 333861 Lukukerrat
Poissa Tonskulii
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon" leimattu 12.4.16
« Vastaus #900 : 22.04.2016, 22:13:11 »
do88 ahtoletkusarjakin saatu sorvattua paikalleen, ja tuskin ainakaan huonontui kulku. :)
Täydellinen vesiletkusarja tulon päällä myös, alkaa sen jälkeen löytymään sinistä konehuoneen puolelta, ja on aikakin vaihtaa. Vanhat alkavat olla jo sen verran pullistuneita ja kulahtaneita, että on suoranainen ihme, että vedenkulutus on noinkin minimaalinen kuin nyt on.
Ensi viikolla todennäköisesti asentuu 19T autoon isommalla 3'' downpipella, loppuputkiston jäädessä edelleen 2,5''. Samalla pudotetaan varmuudeksi ahtoja alle kiloon, josko saisi ajettua kesän sitten ilman murheita.
Onko kukaan tilannut eBayn kautta teippejä autoon? Teippaaja olisi valmiudessa, mutta ensin olisi ihan hyvä kuulla kokemuksia, jos niitä on. Jos ei, niin tilattava pienempi pala ja kokeiltava.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa TJA
« Vastaus #901 : 23.04.2016, 10:50:23 »
Puhutaan varmaan yliteippauksesta? Mä teippasin joitain vuosia sitten ton mun erimerkkisen kulkineen, eBaysta carcarstyle, saa vaikka ja mitä...
Poissa Tonskulii
« Vastaus #902 : 23.04.2016, 19:48:25 »
http://i5.photobucket.com/albums/y189/Jasen1855/VRCF/_full_zps4fmohb7e.jpg
Kiitos, sieltä siis selailemaan!
Poissa Tonskulii
« Vastaus #903 : 02.05.2016, 19:44:24 »
19T asentui tänään paikalleen 3" downpipen kanssa. Vähän vielä säätöä ahtojen kanssa että alkaa rokkaamaan, nousevat vähän laiskasti kun varmistelin ja laitoin kelloon 0.5 bar jousen.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #904 : 03.05.2016, 18:47:09 »
Ronklattu tovi tänään ja ahdot vain pyrkivät karkaamaan liian ylös, eli menee takaisin hovikorjaajalle.
Samalla katsoa mistä vuotaa öljyä, ajaessa kevyt pilvi auton takana.
Turbo lähtee välittömästi takaisin jos se todetaan sudeksi.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #905 : 03.05.2016, 22:49:19 »
Onko tässä jokin syy, miksi niitä ahtoja yritetään ohjata vaihtelemalla kelloon erilaisia jousia?
Parhaiten saat ahdot säädettyä rajapaineventtiilillä, esim. Turbosmart.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #906 : 04.05.2016, 16:36:15 »
Se, että ne ahdot saa alaspäin. Rajapaineventtiilin laitoin kiinni ja vaikka kuinka sääti, ahdot nousivat aivan pilviin.. Saisiko boost-Teellä niitä ahtoja myös alaspäin, ei kaiketi?  ??? Tuollainen varmaan silti joka tapauksessa täytyy hankkia.
 Sinne laitettiin nyt 0.3bar jousi, ja nyt ei ahdot nouse ainakaan liian ylös.
Onkos näissä tapana, että turbo herää hiljalleen? Nyt nostaa lähes normaalisti 0.4 bar, sitten kierrosten mukana hissukseen 0.8bar. Tähän ei ole keksitty mitään ratkaisua, että ahdot käyttäytyisivät normaalisti. 0.8bar jousella ahdot nousivat oikein hienosti, mutta nosti ne liian ylös, ja mistäs tietää vaikka ylempänä olisi miettinyt vastaavalla tavalla.
Menohaluissakaan ei toistaiseksi juuri mitään eroa, vaikka sinne 3" downpipekin tehtiin. Vissiin ollut 16T:llä ja täysin p*llun hiluina olleella pakopesällä jo "täydet"  :2funny:
On vähän nihkeetä ajaa tollasenaan..
EDIT: Pitääpä tosiaan ottaa vanhasta pakopesästä kuva kun saan paremman kameran käsiini, tuo on jotain uskomatonta. Ei varmaan olisi kauaa mennyt, niin sieltä olisi irronnut miehekäs 0,5x0,5cm pala.. ::)
« Viimeksi muokattu: 04.05.2016, 16:38:35 kirjoittanut Tonskulii »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #907 : 04.05.2016, 22:47:48 »
Meinaat että jäykemmällä jousella ahtoja saa alaspäin?
Tuon mitsun vakiokellon vakiojousi taitaa olla luokkaa 0,3bar.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #908 : 04.05.2016, 22:51:53 »
En. Väljempää sinne on vaihdettu, ja nyt tosiaan miedoin eli 0.3bar jousi käytössä.
Kerro ihmeessä myös tuosta boost-T:stä jos on tietoa. :)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #909 : 04.05.2016, 23:06:17 »
Se on rajapaineventtiili, eli päästää nupista säädetyn paineen lävitseen.
Laitetaan kompurakotelon ja hukkaportin väliseen letkuun, noin yksinkertaistettuna.
Eli, sillä saat säädettyä paineen, jossa se päästää ilmaa hukkaportille. Ei siis tarvita mitään jäykempiä jousia tai muuta kikkailua, riittää että kellossa on sellainen jousi joka jaksaa pitää sen kiinni pakopainetta vastaan.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #910 : 04.05.2016, 23:20:45 »
Siis joo, kyllä mä toimintaperiaatteen tiedän, on mulla itelläkin ollut home-made versio käytössä. Sillä vaan en ahtoja saanut pysymään järkevissä lukemissa.
Täytyy se varmaan tilata ja kokeilla, joka tapauksessa, on suhteellisen hyvä keksintö.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #911 : 04.05.2016, 23:54:17 »
Ne halvat on huonoja, tuo Turbosmartin versio on ainakin toimiva.
Paikalla JuHaU
« Vastaus #912 : 05.05.2016, 00:25:30 »
Ääni tälle. Tuolla saa kompensoitua myös huonon softan, joka koittaa vähentää ahtopainetta / vääntöä alakieroksilla.
Poissa ViudeH
Vs: Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon" leimattu 12.4.16
« Vastaus #913 : 05.05.2016, 09:19:38 »
http://m.ebay.com/itm/1-30-PSI-Adjustable-Manual-Boost-Controller-Turbocharger-Boost-Bleed-Valve-Black-/400934074104?nav=SEARCH    Mulla on tommonen samanlainen kiinni vuoden 2001 v40 t4:ssa. Siinä on hukkaportti niin väsynyt että antaa ahtoja suoralla ohjauksella noin 0.1-0.2 bar. Tolla ruuvilla säädin 1baariin ja lukitsin säätimen siihen. Ainakin tuossa autossa toimii erittäin hyvin. Saa säädettyä tarkasti ahdot ja ei piikkaile. Noin 30tkm ollu tuo säädin kiinni autossa.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #914 : 05.05.2016, 09:53:06 »
No mullahan ne ahdot on nyt tosiaan mekaanisesti 0.8bar, siellä jossain 5500rpm nurkilla..
Samalla tavalla oli 16T:n kanssa ja toimi hyvin, maksimit oli 1.1 ja antoi ne 3500-4000 kierroksella, että mitähän v*ttua?  :idiot2:
