Äänestys
Tuleeko tämä auto saamaan leiman ja mahdollisesti kestämäänkin nipussa?
Tulee.
30 (62.5%)
Ei tule.
6 (12.5%)
Täys paska, leviää jo ennen leimausyritystä.
12 (25%)
Äänestäjiä yhteensä: 45
Äänestys päättynyt: 21.06.2013, 00:46:21
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon"
  • 933 Vastauksia
  • 340254 Lukukerrat
Paikalla Merlin
Vs: 850 2.3 T-5 "Perhewagon"
« Vastaus #465 : 18.08.2013, 22:06:44 »
Minullakin välillä takakontissa jokin resonoi. Saattaa olla pitkiäkin aikoja, ettei kuulu mitään, mutta sitten taas yhtäkkiä alkaa. Syytä en ole löytänyt. :idiot2:
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa keskone
« Vastaus #466 : 18.08.2013, 22:10:44 »
Laitat kaverisi ajamaan, ja menet itse takatilaan kuuntelemaan ja koskettelemaan pintoja.
Eiköhän noin luulisi löytyvän.
Poissa Justus
« Vastaus #467 : 18.08.2013, 22:13:46 »
Ettin kans kolinaa 960:n takalaatikon kannesta, mutta kolinan aiheuttaja olikin pakoputken yläpuolella olleesa vaimennuslevyssä, joka oli pudonnut pöntön päälle. Kolisi aina silloin tällöin. En tiedä onko täs mallissa semmosta, mutta ei se ääni vältämättä tulekaan sieltä luukusta.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #468 : 19.08.2013, 10:26:26 »
Ääni kuulostaa just siltä niinku luukku olis melkein kiinni ja pääsee liikkumaan sit töyssyissä, vaikka se on ihan kunnolla kiinni.
Ensin ajattelin että ne muovit sielä rämisevät, oli 1 kiinnike tippunu, sen laitoin kiinni mutta edelleen sama räminä. En oikein usko että se tulis ulkopuolelta, varsinkaan alapuolelta.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Justus
« Vastaus #469 : 19.08.2013, 10:31:39 »
Laita luukun väliin vaikka joku huopa silleen, että se on piukka laittaa kiinni ja sit kokeileen rämiseekö vieläkin.
Pyyhkijän mekanismi voi ottaa töyssyissä peltiin kiinni.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #470 : 19.08.2013, 10:33:37 »
Tota pitää muuten kokeilla. Fiksuinta varmaankin laittaa koko alareunalle?
Pyyhkijän moottoria ei ole. ;)
Poissa Justus
« Vastaus #471 : 19.08.2013, 10:34:42 »
Tuli vielä mieleen, että kun tuossa 960:ssä oli kahvan palautusjousi poikki, niin sitten se luukku meni silleen melkein lukkoon, eli oli lukossa, muttei kuitenkaan pohjassa asti ja sit luukku pääsi liikkuun ehkä n.sentin ja se kans rämisi.
Poissa Justus
« Vastaus #472 : 19.08.2013, 10:35:44 »
Riittänee varmaan, vaikka olis vaan toisella puolella, mutta aina varmempi, jos sen koko matkalle laittaa.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #473 : 19.08.2013, 10:37:20 »
Mäki oletin ensin että se vaan ei mee kunnolla kiinni, mutta joka kerta oon napakasti painanu kiinni ja varmistanu vielä että varmasti on kunnolla kiinni.
Poissa veikko
« Vastaus #474 : 19.08.2013, 10:42:40 »
Kiristitkö lukon vastakappaleen jo? Itellä oli ainakin se löystyny v40:ssä, tais olla parilla torxilla kiinni, sitä kun pikkasen laitto kauemmas lukosta niin loppu takaluukusta kolinat.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #475 : 19.08.2013, 10:43:38 »
Siis kontissa vai ovessa oleva? Eikö niitä molempia saa liikuteltua jos oikein muistan..
Poissa veikko
« Vastaus #476 : 19.08.2013, 10:46:45 »
siellä kontissa olevaa, tai eikai sen väliä kumpaa liikuttaa mut kuitenkin niin että luukku painautuu enempi tiivisteitä vasten eikä pääse liikkumaan...
Poissa JoonasH
« Vastaus #477 : 19.08.2013, 12:32:09 »
mites se vaimennuslevy siellä kontin sisällä ??? mulla se rämisi kun puolet oli irti  :)
Poissa Tonskulii
« Vastaus #478 : 19.08.2013, 19:03:45 »
Mikä helv vaimennuslevy? ;D
Vähä tuunasin sitä kontin lukon vastakappaletta ja kääräisin huvikseen vähän erkkaa siihen keskellä olevaan tappiin et jos ottais vähä "jämptimmin" kiinni, nyt on omaan korvaan aika lailla normaali.
Joku jolla on 110% varmasti priima niin sais tulla koeistumaan niin osais kertoa onko ok.. ;D
Poissa Tonskulii
« Vastaus #479 : 23.08.2013, 11:23:03 »
Mistäs kannattais aloittaa tuttavuuden tekemisen perseenlämmittimien kans? Edestä löytyy x2, kumpikaan ei toimi.
