Volvo 245 STW Polar Vm`91´VOI POISTAA
  • 32 Vastauksia
  • 12422 Lukukerrat
« : 23.10.2016, 22:11:11 »
Pihalla kolmisen viikkoa jo majaillut Italian tuonti
Volvo 245 Stw Polar vm`91
Moottori: B200F Nokka M
Vaihteisto AW7X?  Kickdown
Perä ? Lukko G80 välitys 3.31
Varusteita: (After market Sähkölasit, Vakkari, Varashälytin, Puhelinvalmius, Keskuslukitus kaukosäätimellä) Pikkuratti, Koiraverkko, Kattokaiteet, Maakaasu valmius
Nyt:
Moottori: B200F Nokka A
Varusteita: (After market Sähkölasit, Vakkari, Varashälytin, Keskuslukitus kaukosäätimellä) Turbon ratti, Koiraverkko, Kattokaiteet, Maakaasu valmius, Snow Capit, Takaspoileri, Peräkontin kaukalomatto, Kierros ja Digitaalinen ulkolämpömittari
Tulossa:
Varusteita: lisävalot
« Viimeksi muokattu: 16.01.2017, 17:00:13 kirjoittanut injector »
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Volvo 245 STW Polar Vm`91
« Vastaus #1 : 24.10.2016, 00:29:49 »
Maakaasu valmius
Ni mikä oli? :o hitot noista muista varusteista, kerros tästä vähän lisää :D
Poissa jar-ii
« Vastaus #2 : 24.10.2016, 00:35:02 »
Keski-Euroopassa enemmän. Varmaan siellä laitettu?
Säiliötä ei varmaan ole kontissa enää?  :D Kerran nähnyt maakaasu 245  ::)
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
« Vastaus #3 : 24.10.2016, 22:18:22 »
Ykkös viestittä siiretty:
Tarkoitus oli tehdä tuosta 87 farkusta kesäautoa, ajan puitteissa ja hitsuumäärää huomioden luovuin ajatuksesta. Nämä kaksi yhdistää saan näppärän talviauton itselleni, ei raski isommin Hopeanuolella ajella  8) Polar korilleen siisti, vähä alkavaa kuskin takaaressa
Leimaahan tässä on voimassa vielä kuukauden ja tarkoitus olisi leimailla ensialkuun. Tallista sai lämpimän paikan pukkien nokasta ja tarkempi tutkinta alkoi. Pakoputkea oli uusattu katilta taaksepäin, tosin keskinmäisen pöntön ja sillanylityksen liitos vuotaa. Takajarruja tarkempaan syynäykseen palat ihan finaalissa ja näyttäisi kumitkin siinä kunnossa olevan taitaa jumittaa. Pohja oli todella nätti ja siisti  8) Uuttakin oli laiteltu vähän aikaa sitten: Levyt eteen, palat, jarruletkut ja jouset.
Perä hiukan lösötti maata kohti, jouset pääsivat vaihtolistalle, ne löysin sopivasti luovuttajasta. Tarkemmin syynäten tässä ei ole takavakaajaa ollenkaan, sellainen löyty myös tosin 16mm versio  :buck2: tyhjää parempi
Takajarrut pöydälle ja mäntia ampumaan ulos. Kuskilta tuli suht hyvin mutta vänkäriltä oli jummannu tyystin. Toinen satula käsittelyyn josta saadaan toimiva satula. Männät saatiin tästä pienen punnerruksen jälestä irti ja kiiloittelin ne. Satulat odottavat tiivisteen vaihtelua. Palatkin löytyi hyllystä.
Etuvalojen kiinikkeet oli sisäisesti rikki ja takakiinikkeitäkin uupui. Nämä näpräilin pois keulilta. Luovuttajasta saan tähän aivan uudet valot.
Kirkkaalla vilkulla olevia takavaloja saa tarjoilla, ei haittaa vaikka ois haalistuneen kuhan ois ehjät suunilleen
Sisältä tutkin tarkemmin, täältähän löytyi korjausmaali
Kärsineen satulan mäntä, roskin kamaa
Tästä tehdään tilalle
Kuten Jar-iikin sanoi Eurooppalaista mallia. Säiliötä ei tosiaan ole. Bensaluukun alapuolella puskurin kupeessa pyöreä 5cm luukku jossa lukee GAS ja putkistot menevät konttiin. Oishan toi leso varuste täydellisenä ja toimivana  :2funny:
« Viimeksi muokattu: 28.10.2016, 16:03:42 kirjoittanut injector »
« Vastaus #4 : 25.10.2016, 23:45:45 »
Satuloista putsailin männän kolot puhtoisiksi, kasaus uusilla tiivisteillä ja Ate rasvalla ja ilmausruuveihin kuparitahnaa eivät jähmää kiinni
Tuossa nyt ois kaasuntankkaus. Tarjoilkaa mustia farkun takapuskurinlistoja kiitos
Volvo 245 STW Polar Vm`91 Jarrua ja Myllystä
« Vastaus #5 : 27.10.2016, 22:38:19 »
Kasailin jarrut paikoilleen, uusilla paloilla. Jouset vaihtuivat samalla jäykempiin, vakaaja löysi tiensä paikoilleen ja vuotavan putken syy oli, ei oltu raskittu kiristää klemmaria. Isäukon kanssa ilmailtiin jarrut ja oli apuna, laiteltiin muoviste takalokarit tähän
Sitten rupesin auringon polttamaa pintaa ehostaa. En kerinnyt tehdä kuin konepellin ja katon, siihenkin upposi kolmattatuntia  :buck2:
Vs: Volvo 245 STW Polar Vm`91 Jarrua ja Myllystä
« Vastaus #6 : 28.10.2016, 12:17:04 »
hienoa jälkeä ja hienoväri silloin kun kunnossa,meillä oli aikanaan kolme ton väristä 240 sarjan taksia peräkkäin,86,89 ja 92,kaikki sedaneita ja diisseleitä,lähetetäänkö täältä lisää myllytettävää? ;)
« Viimeksi muokattu: 28.10.2016, 12:19:00 kirjoittanut jen »
Volvo 245 STW Polar Vm`91 Rattia ja Capit
« Vastaus #7 : 28.10.2016, 16:12:27 »
Asentelin Ralliratin paikoilleen ja Snow Capit löysi tiensä paikoilleen. Illalla purin toisesta autosta lampetit ja tänään purin niistä lasit veks ja maalailin pohjat mustiksi. Vielä pestä lasit ja läjätä
Mutustella vielä, vaihdonko sittenkin tuon Turbon ratin tähän, R-Sportin ratti ois toisaalta makia. Pitää jostain ettiä Roma  :D
Kiitos -H-
Punainen väri vaatii huolta huomattavasti enempi kuin moni muu. Tänne vaan! Nehän myllytellään ja vahataan  ;)
Volvo 245 STW Polar Vm`91 Myllytetty ja Valoa
« Vastaus #8 : 31.10.2016, 23:29:25 »
Illasta hilpaisin tallille ja myllyttelin kylet, peräluukun ja vahasin sitten. Ei ollut läheskää nii sitkaassa mitä katto ja konepelti oli...
Etulyhdyt kasailin ja laittelin keulille
Volvo 245 STW Polar Vm`91 Hiplailua
« Vastaus #9 : 01.11.2016, 23:28:14 »
Talvirenkaat laittelin alle. 15" reikäpellit vanteena, pöllärit sais jostain ostaa
Käsijarru tuntui olevan kohillaan. Etuniveliä käymään läpi ja kuskinpuolen raidetangonpää väljä, onneks nämä on hyllykamaa  8) ja sai samontein vaihdeltua. Akun lykkäsin paikoilleen ja valoja kokeilee pitkät välähti vaan ja naksutus kuului mutta mitään ei tapahtunnut. Varastosta uus rele ja pitkät rupes pelaa  :)
Mustat osat vahailin ja ikkunat putsailin.
Osia tuli purkupelistä irroiteltua ja odottavat Polaria  ;)
Volvo 245 STW Polar Vm`91 Spoileria
« Vastaus #10 : 02.11.2016, 22:46:48 »
Näppäilin pukkeilta alas renkaille. Takaspoilerin asentelin paikoilleen ja samalla vaihtelin takavalot sekä rekkarin valot
Volvo 245 STW Polar Vm`91 Oil Vaihtoa
« Vastaus #11 : 07.11.2016, 22:59:05 »
Öljyjä kattelin tikusta oli aika liisteriä ja paksua  :idiot2:
Vanhojen öljyjen sekaan lisäsin puhdistusainetta, käyttelin lämpimäksi ja laskustelin pois. Uudet vermeet paikoilleen ja sisään. Pyöriäkin vaihtui myös. Tulpat käyttelin irti, ylläriksi oli aika tuoreen näköiset
« Vastaus #12 : 08.11.2016, 21:49:40 »
Bensan ja ilmansuodattimen vaihtelin tänään. Syttöä kattelin lampulla, eihän sinne mitään valoa tullut  :idiot2: Pultti ja automaattisäädön pala pois, pyöritää. Lamppuhan rupes valoa antamaan, toiseen äärilaitaan pyöräytti ja siihen asettui. Ilmeisesti joskus vissiin joku jakajaa pyörittänny, veikkaan hampaan verran pielessä
Volvo 245 STW Polar Vm`91 Jarruja jälleen...
« Vastaus #13 : 10.11.2016, 20:47:04 »
Yrittelin tuossa katsastuksessa käytän, 5km kerkesin ajaa ja kuskinpuoli kesken ajun halusi jarrutella ja hävitti jarrut autosta. Edestä kun en käyny läpi, tässä on tulos, vaikka ei noi yhtään kettuillu etupuolella ku kotia ajoin ostohetkellä. Jumpailla etusatuloille samat kuin taakse ja jarrunesteet vaihtaa jälleen sitten uus yrittämä
Vs: Volvo 245 STW Polar Vm`91 Kunnossa
« Vastaus #14 : 11.11.2016, 19:42:56 »
Purkuautosta eillen nappailin etusatulat veks. Tänään ruettiin niitä työstämään, männät ampuiltiin poikkeen, ruosteet poistettiin ja männät kiilloteltiin. Kasailtiin uusilla tiivisteillä. Yksi jarruputki uusattiin, satulat paikoilleen ja nesteet vaihtuivat. Jäähdytinesteet vaihtuivat myös kuten termari samalla. Kannessa oleva mittariston lämpöanturi oli aika pehmeen näköinen päälle päin, sekin sai vaihtua
Näppärästi pelaillu mitä ajellu ja tuntuu tehoakin jostain syystä enempi  :D
« Viimeksi muokattu: 11.11.2016, 19:49:56 kirjoittanut injector »
