850 poppivehkeet.
  • 131 Vastauksia
  • 73195 Lukukerrat
Poissa Tonskulii
850 poppivehkeet.
« : 07.12.2010, 06:38:12 »
Ajattelin että jos laittaa ihan näin yleisesti kasipätkistä humppakonekeskustelua..
Eli itellä (mallista ei tietoa..) Pioneerin soitin USB- ja SD-paikoilla, soitin on erittäin miellyttävä, enkä vaihda. ;D
Takakontissa 15'' PUNCH, eli nykyinen Rockford Fosgate. Kyllä, käytännöllinen farkku kun konttiin ei muuta mahdu.. ::)
Edessä vakiodisut ja -kajarit, takaoviin tilasin Pilateemasta 2-tiekajarit.. Tietoa:
AUTOSTEREOIDEN 2-TIEKAIUTTIMET
Uppoasennettavat 2-tiekaiuttimet. Suurin teho: 120 W (20 W RMS).
Bassoelementti: 5", jossa 5,4 oz magneetti. Keskirekisteri: 1" ASV. Diskantti: ½" PEI. Impedanssi: 4 ohmia. Taajuusvaste: 80 Hz - 20 kHz. Äänen painetaso: 86 dB 1 W/1 m. Upotussyvyys: 52 mm. Halkaisija: Ø 134 mm. Ritilän halkaisija: Ø 160 mm. Toimitetaan pareittain, toimitukseen kuuluu kaksi 3 m kaiutinkaapelia.
Tekniset tiedot
• Ulostuloteho: 120 W (max) 20 W (RMS)
• Kartio: Sininen polypropeenikartio
• Runko: Valettua alumiinia, kiillotettu pinta
• Bassoelementti: 5", 5,4 oz magneetti.
• Keskirekisteri/äänikela: 1" ASV
• Diskantti: ½" PEI
• Taajuusvaste: 80 Hz - 20 kHz
• Impedanssi: 4 ohm
• Äänen painetaso: 86 dB (1 W/1 m)
• Virtalähde: 12 V DC
• Halkaisija: Ø 134 mm
• Ritilän halkaisija: Ø 160 mm
• Upotusreikä: Ø 117,5 mm
• Upotussyvyys: 52 mm
Jos ovat paskat, nakkaan mäkeen. ;D Ei sen kummoisempaa. Viikon sisään selviää mikä on sointi.
Mitäs muilla?
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: 850 poppivehkeet.
« Vastaus #1 : 07.12.2010, 09:34:14 »
Meillä on 850ssä, eteen vaihdettu ovikaiuttimiksi SPLn erillissarjan kaiuttimet. kojelaudan kaiuttimet vakiot.
Takaoviin vaihettu jotkut 2tiet, merkkiä en muista.
Jostain syystä noista on aina vanhat ukot rokittanu oikeen puolen kajarin p*skaksi kun kikkailevat liikaa fader/balance säädöillä, sama kaverin 960ssä.
« Viimeksi muokattu: 07.12.2010, 09:35:53 kirjoittanut AtAi »
Poissa Tonskulii
« Vastaus #2 : 07.12.2010, 10:34:32 »
Itse asiassa itelläki takaovessa ollut oikeanpuoleinen kajari oli mykkä ;D Kuskin puolelta kuului kyllä jotenkin, apparin puolelta ei yhtään mitään, ja nämä molemmat heivasin mäkeen.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #3 : 14.12.2010, 03:06:57 »
Mitä mökävehkeitä porukalla mahtaa olla etuovissa?
Poissa t0mpp4
« Vastaus #4 : 20.12.2010, 19:46:31 »
Näin lähestulkoon aiheeseen liittyen niin millaset noi kasipätkän vakiokajarit on? äänen laatu lähinnä kiinnostaa. Vakio soitinta ei ole joten joku 1-din tarvike tulossa, varmaan halvin mahdollinen usb-portilla varustettu soitin joka vastaan tulee. Ja ei tietoa onko noihin saanut lisä varusteena jotain audio pakettia/mistä tiedän jos tossa semmonen on? Auto on muuten hyvin varusteltu T-5.
Volvo 242 -84
Poissa Tonskulii
« Vastaus #5 : 20.12.2010, 19:51:51 »
Se soitin on yksi asia mihin kannattaa investoida, niissäkin on erot ja säätömahdollisuudet aika huikeat..
Poissa Axu85
« Vastaus #6 : 26.01.2011, 10:07:08 »
itel on Sony CDX-GT430U
12" Zachry BX-P12
Ultimate TA2600 850W
Toxic 1-faradin konkka.
Sitten päästään näihin Bio-orgaanisiin jätteisiin....
Clarion kajarit etuovissa.
Sonyn Xplor diskantit vuodelta papu kojelaudan sisällä.
Sony Xplor 3-tie kajarit takaovissa
sit oli viel jotkut ovaalin muotoset 2-tie kajarit takaluukussa...
Eli Kaikki viimeiset kajarit uusintaan ja niille vahvistimet, kun budjetti alkaa taas näyttämään niille valoisia aikoja...
Lisäksi 1 akku takaluukkuun joka on vahvistimille/hälyttimen "lisävarusteelle". >:D
Edit:oli väärä malli soittimesta vaikka samannäköinen.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2011, 10:32:29 kirjoittanut Axu85 »
Poissa Tonskulii
« Vastaus #7 : 26.01.2011, 11:13:51 »
Saisko kuvaa, että mitenkä ovat paikoillaan? :)
Poissa Axu85
« Vastaus #8 : 29.01.2011, 10:29:57 »
Ihan pienissä laatikoissa, jotka tulevat myöhemmin koirakalteriin kiinni kun saan sellaisen hommattua.
Sinne pilareihin ei mahdu kuin jotkut tosi pienet diskantit.
Takana olevat kuulevat näistä kajareista nyt, etummaiset ei. jos avaa takaluukun niin saa musiikin paremmin ulos muillekkin. (esim: juhlissa jossain missä ei oo muita mahdollisuuksia saada musiikkia.)
Poissa -PENA-
« Vastaus #9 : 04.04.2011, 21:47:45 »
5,25" on varmaankin vakiokaiuttimien koko 850:n etuovissa, vai osuinko oikeaan?
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #10 : 05.04.2011, 01:59:13 »
Kyllä vain, 5,25" sinne menee noihin kauluksiin. En muista oliko alkuperäinen elementti jotain 5,5" tai muu outo koko...
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #11 : 05.04.2011, 09:04:29 »
Itsellä 850 sedan popitukset.
Soitin: Jvc, missä on usb 3xrca yms.
Etukajarit: Alpinen erillissarja. Niiden diskantit koelaudan kajareiden tilalla.
Takaovet: Tyhjät.
Hattuhylly: Mds 6x9.
Kaikki johdot on jo valmiina mahdollisia vahvistimia varten.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
« Vastaus #12 : 05.04.2011, 09:25:58 »
Eteen ja taakse menee 5.25"
taakse ei menny 6" suoraan ja tuo 5.25" tuontui pienehköltä joten tuo 5.5" voi olla lähellä totuutta.
4" menee diskanttien tilalle eteen jos puukkoa/tms käyttää
-K
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #13 : 07.04.2011, 20:34:41 »
etuovissa 5,5" vissiin, 5,25setkaan ei kaikki sovi, ainakin paria halpakaiutinta koitettiin, niin ei riittäny ruuvit kulmittain, spl oli eka missä riitti, niin pidettiin ne.
Poissa junnu146
« Vastaus #14 : 12.04.2011, 23:56:09 »
onko kuinka moni laittanut 850seen subbaria taakse..? lähinnä ajattelin sitä, että mistähän tuossa ois paras paikka vetästä virtakaapeli kabiiniin akulta? ois tarkotus huomenna alkaa asentelemaan laitteistoa  V:>
V50 T5 AWD
EX: 855 2.4, 855 T5, mk1 S80 2.5D
