850 poppivehkeet.
  • 131 Vastauksia
  • 73182 Lukukerrat
Poissa Stobe
  • S60 D5 -08
Vs: 850 poppivehkeet.
« Vastaus #120 : 08.02.2016, 16:32:34 »
Onkos kukaan koittanut tehdä reikää tuonne 850;sen oven sisäpeltiin kaiuttimen taakse että vaikuttaako sointiin millään lailla? Nykyisin aika puhditon toisto ilman subbaria vaikka kaiuttimet on vaihdettu  :-\
"No jos kokeillaan vielä vauhdin kanssa?"
Poissa comanche
« Vastaus #121 : 19.02.2016, 03:41:54 »
« Viimeksi muokattu: 21.11.2025, 21:01:28 kirjoittanut comanche »
Poissa Orlov
« Vastaus #122 : 19.02.2016, 04:54:45 »
-80 /90luvulla valmistettiin autoihin kaiuttimia, nykyään niihin valmistetaan kilpailevia tuotteita. Kaiken lisäksi, niitä valmistivat yhtiöt kotimaissaan. Nykyään ne valmistetaan siellä mistä saadaan paras voitto(eikä edes marginaali), kilpailu on kovaa. Laatu ei.
Poissa Makke123
« Vastaus #123 : 14.08.2020, 22:20:22 »
Noniin olis aika alkaa vähän kasipätkän poppeja päivittelemään tässä lähiviikkoina. Elikkäs tarkoitus ois erkkasarja eteen ja subi varapyörän tilalle. Pari kysymystä tuli mieleen, kun ei nyt auton kimppuun pääse. Löytyykö edestä jostain hyvä paikka mihin saa jakosuotimet kiinni ilman isompia muutoksia? Mistä olette ottaneet subbarille maan? Ja minkähän kokoisen sulakkeen vaatii tämmönen setti, kun bocshmannin 1200w vahvari ja gasin 12" alpha subbari. Virtapiuhan ajattelin vetää 50 neliöisellä kaapelilla niin on sitten vara päivitellä, kun nälkä kasvaa syödessä. Tämmöset kamat löytyy valmiiksi varastosta niin niistä nyt olisi alkuun tarkoitus väkerrellä jotain.
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #124 : 19.08.2020, 07:20:20 »
Joskus kun jakosuotimet oli viel ni ne oli hanskalokeron alapuolella potkumuovin pääl.
Subi ei tartte maadotusta  :D mut jos vahvarin maadotusta meinaat ni nykysin mulla taitaa olla jossain kontin pohjassa pultattuna. On myös ollu siellä sivuverhoilujen takana olevissa metalleissa läpipulteilla. Muistaa vaan rapsutella maalit pois että saa kunnolla kontaktia.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #125 : 19.08.2020, 07:24:19 »
Sulake valitaan piuhan paksuuden mukaan ja piuha virrankulutuksen. Eihän siitä paksummasta haittaakaan oo kyl ollu. 50m2 piuhalle max. 200A sulake. Googlesta löytyy taulukko noilla mikä sulake millekki piuhalle.
Poissa Makke123
« Vastaus #126 : 21.08.2020, 22:25:44 »
Juu vahvaria meinasin tullut taas kirjoteltua mitä sattuu. Elikkäs ei taida löytyä valmiina paikkaa mistä ottaisi maan. Kai se täytyy viikonloppuna alkaa sommittelemaan vehkeitä paikoilleen niin eiköhän se siitä selviä. Jakosuotimet varmaan sitten hanskalokeron alle ei taida järkevämpääkään paikkaa olla.
Poissa Makke123
« Vastaus #127 : 31.08.2020, 14:31:20 »
Nyt tuli ongelma vastaa. Tuota erillisarjaa tässä suunnittelen. Ovesta ei diskantille oikein paikkaa löydy niin mistä olette vetäneet piuhat oven läpi sille?
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #128 : 31.08.2020, 14:55:25 »
Laita diskantti suosiolla kojelaudan päälle. Sinne saat helposti piuhatkin, varsinkin jos sinne potkumuovin päälle asentelet jakosuotimen. Sit auton omia johtoja hyödyntäen midille sinne oveen.
Mulla menee oveen keskiäänen ja midbasson johdot ni ne vetäsin tälleen
Menee oveen tuosta vakio läpivientikumin kylestä ja autoon vakion läpivientikumin takaa olevasta tyhjästä läpivientipaikasta.
Poissa Makke123
« Vastaus #129 : 02.09.2020, 17:10:40 »
Kiitoksia vaan vastauksista. Vielä jos joku jaksaisi amatööriä auttaa. Etupää on kunnossa, mutta nyt tuli subbaria asennellessa lisää ongelmia. Elikkäs ongelmana herätevirta. Mankkana pioneerin olisiko ollut mvh-a210bt. Sinivalkoiseen johtoon ei tule virtaa niin onko tässä nyt sitten mankka entinen vai mikä? Niin ja paljonko tuon herätevirran suuruus pitäisi olla?
« Viimeksi muokattu: 02.09.2020, 17:13:32 kirjoittanut Makke123 »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #130 : 02.09.2020, 17:21:04 »
Herätevirta on hyvin pieni. Ja sen voi ottaa mistä vaan ja laittaa vaikka katkaisimen itselle väliin jos ei mankasta saa. Oleellista on että vahvistin ei kuluta virtaa turhaan silloin kun mankka ei ole käytössä. Herätevirta vaan kytkee sen vahvistimen päälle imemään toisista piuhoista isoa virtaa.
Poissa Makke123
« Vastaus #131 : 02.09.2020, 17:44:26 »
Nyt kun mittasin niin vahvistimen päästä sain 0.57v mutta ei tapahtunut mitään. Takavalolta kokeilin niin soi pelit hyvin. Pitää varmaan kohta kokeilla toisella mankalla, kun tulee auto pihaan.
