850 poppivehkeet.
  • 131 Vastauksia
  • 73240 Lukukerrat
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
Vs: 850 poppivehkeet.
« Vastaus #15 : 13.04.2011, 08:41:15 »
onko kuinka moni laittanut 850seen subbaria taakse..? lähinnä ajattelin sitä, että mistähän tuossa ois paras paikka vetästä virtakaapeli kabiiniin akulta? ois tarkotus huomenna alkaa asentelemaan laitteistoa  V:>
Rca piuhat yhdella puolella ja virta toisella niin ei tule häiriötä!
voi vetää lattiamaton alla tai pilareita pitkin.
tässä jotain.
Elikkä 100% piiloasennus.
Paineita on hyvin vähän ja vähän tahtoo tuo takakontin levy kaikua mutta äänimaailma parani 100-0 ja autoon mahtuu edelleen pari saksanpaimenkoiraa!
tai muuta tarpeellista
« Viimeksi muokattu: 13.04.2011, 08:43:20 kirjoittanut ZuluR »
Poissa Wolvis
« Vastaus #16 : 13.04.2011, 15:51:36 »
Ei suoraan 850 mutta tuo mk1 v70 on tarpeeksi lähellä, itellä on Carpower Sonic 12" 1kw vaffarilla ja alunperin kooltaan GZRA36-spl:län orkkisboksin kokoihin tehdyssä boksissa ja ääntä riittää omiin tarpeisiin. Varapyörä nostettu pois ja seuraava asennus sinne monttuun on GZ:tan iso lyijyakku, 80ah rele, JBL Gran Touring sarjan 6-kanavainen. Varattu 25m lankaa pikku tarpeisiin ja 15m vaffarilta eteen ja takaoviin. Nyt tuo yläpää jää vähän kun ei ole kuin humppapumppu takaluukussa  :-\
Poissa comanche
« Vastaus #17 : 14.04.2011, 19:18:22 »
« Viimeksi muokattu: 21.11.2025, 20:46:59 kirjoittanut comanche »
Poissa Tuke
« Vastaus #18 : 14.04.2011, 20:24:57 »
Olen täys amatööri näissä hifi hommissa eli osaako kukaan sanoa onko nämä hyviä vaihtoehtoja ja toimiiko keskenään
soitin: http://vanha.autostudio.fi/product_info.php?cPath=21_132&products_id=8043
vahvistin: http://www.hifikauppa.fi/autohifi/autovahvistimet/2-kanavaiset/rainbow-ipaul-2-400-2x130wrms-4o.html
sub: http://www.hifikauppa.fi/autohifi/subwooferit-autoon/kotelodut-subwooferit/rainbow-12-cyclone-valmiiksi-koteloitu-subwoofer.html
On hyviä vaihtoehtoja. Ainoa mitä miettisin on se, että riittääkö soittimen ominaisuudet, jos esimerkiksi haluaa myöhemmin hommata etupäälle vahvistimen. Nyt vain yksi RCA-lähtö, mutta jos aikoo käyttää soittimen vahvistinta muille kaiuttimille ja se riittää niin käy tuokin soitin hyvin.
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #19 : 15.04.2011, 07:46:21 »
Tuossa hintaluokassa taitaa olla Pioneeri ainoita hyviä vaihtoehtoja. Tosin Alpine liki vastaavilla ominaisuuksilla 125e eli tingittynä 120e. Tässä joutunut itekkiin miettimään soitinta kun auton mukana olevassa soittimessa ei ole usb-liitintä eikä mp3-toistoa. Halpa-hallista saisi tuon soittimen 89.90e.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #20 : 15.04.2011, 08:57:33 »
Jos sulla on sisäpistoke, niin sieltä. On heleppo. Siitä röörin vierestä vaan ujutat läpi.
Näin tein ekassa autossa..
Mutta tuossa nykyisessä ei pistoketta ollut, ja nyt en muista, mistä sen toin..
Sinne apparin jalkatilaan se piuha tuli, että joku reikä sielä oli. Ota jalkatilan pahvi pois ja koitat vähä kattella sitä reikää, sitte vaikak ruuvimeisseli sieltä läpi, ja meet ihmettelemään, mistä se tuli.
Ite sitte teippasin virtapiuhan tähän ruuvariin, ja nyppäsin sisään. Toimii. Jos sitä piuhaa yrität änkeä sieltä reiästä, niin olettaisin, ettei tule yksikseen ikinä läpi.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #21 : 15.04.2011, 11:09:37 »
Itse laitoin tuossa -99 V70 50 neliösen kaapelin tulemaan kuljettajan puolelta. Otat ensin vasemmalta potkumuovin pois, sitten konehuoneesta sulake boxin kansi auki ja kehys irti, oli muistaakseni neljällä torx päällä kiinni. Sen jälkeen kaapelin sai suorastaan puottaa jalkatilaan. Ainut että pitää kairata kolot tuohon sulake koteloon jotta kaapeli mahtuu tulemaan ulos kannen ollessa kiinni.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #22 : 15.04.2011, 11:26:58 »
EDIT: Niin siulla muuten menis noihin 517€ + kahdesta eripaikastu tulevat mahdolliset posti kulut...
Ja tuolta Fanaticaudiolta tulisi tavarat ilman kuluja.
Hmm, en tidä mistä päin olet, mutta kyllähän noi postissakin tullee. Suosittelen hankkimaan kaikki samalta myyjältä, niin on mahdollista saada alennusta enemmän jne.
Tuossa katselin että tuo subi ja vahvistin on perus kuunteluun aika obtimi. Mutta tosiaan soittimeen panostaisin. (Nälkä nimittäin kasvaa syödessä)
Noi menee pikkusen yli ~500€ tavoitteesta (538€), mutta tinkiä kannattaa. Tuo Alpinen soitin on perus varma ja yksinkertainen käyttää, eikä hintakaan kauhea ole. Ja omasta mielestä plussaa se että ubs ei törrötä etupaneelissa.
Alpine CDE-9880R
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=0&valmistaja=95&tuote=1406
Pioneer DEH-6300SD
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=0&valmistaja=136&tuote=2409
Rainbow Cyclone 12 ja iPaul 2.400
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=8&valmistaja=147&tuote=1930
Niin ja muista panostaa hyviin kaapeleihin. Noilla tehoilla joku 20 neliönen menee vallan mainiosti. Niin ja elä osta tuninki kaapeleita, ne ei taivu ja on sika kalliita. Hitsaus kaapeli ajaa saman asian ainakin puolet halvemmalla.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2011, 11:38:36 kirjoittanut Hiltsu »
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #23 : 21.04.2011, 19:04:42 »
ite haalin sieltä sun täältä vähän parannusta tuohon musa puoleen ja eteen tuli jbl 5,25 erkkasarja, takana vakiot mut vaihtuu joskus, soitin pinohiiri joku vanhempi joka vaihtuu uudempaan, subi vanha pioneer 12" ja vaffe xetec 1200 joku..
saa noil varmaa vähän parannusta orkksi vehkeisiin..
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #24 : 21.04.2011, 23:40:02 »
Mistäs muuten tuota hitsauskaapelia löytää?
Tuli vaa mielee, ku varaosakorista otin sellasen oliko 32-33mm2 piuhan humppa-akulle, kun siinä oli akun entinen omistaja vetäny taakse.
Ni mietin että jos tuota hitsi piuhaa lisseeki jostai löytäis, kun on melko paljon parempaa omasta mielestä verrattuna näihin "hifithÿÿning" naruihin :D
Poissa Hiltsu
« Vastaus #25 : 22.04.2011, 02:19:02 »
Melkein kun laitat googleen hitsauskaapelin hakusanaksi, niin aukeaa jonkin verran linkkejä.
Turussa oli eräs edullinen liike, mutten nimeä muista... Selvittelen sen lähipäivinä.
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #26 : 22.04.2011, 02:57:34 »
ladek.fi
oululainen hitsausliike, 50mm2 kaapeli oisko ollu 9e/m
Poissa Hiltsu
« Vastaus #27 : 22.04.2011, 11:46:24 »
Tuo Mrop:in mainitsema paikka on kanssa hyvä liike.
Se mistä minä puhuin niin oli turun hitsauskone liike. 50mm^2 kaapeli 11€ metri. Vastaava tuning kaapeli jotain 25-30€ metri
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #28 : 22.04.2011, 14:32:42 »
Kiitti tiedosta, lähetin ladekille tarjouskyselyä :)
Poissa Wolvis
« Vastaus #29 : 23.04.2011, 20:59:59 »
Huomenissa voisi suunnitella etupään kanssa touhuamista, ja asentaa se JBL GTO755.6 vaffari niillekkin, osaisi vain päättää että kummat laittaa sitten elementeiks eteen.
