850 poppivehkeet.
  • 131 Vastauksia
  • 73184 Lukukerrat
Poissa Teeviis
Vs: 850 poppivehkeet.
« Vastaus #105 : 10.11.2013, 17:33:45 »
Olipa muuten mukava etsiä maadoitus paikkaa tuon 236 litran kotelon ja lyhyen maajohdon kanssa  >:(
Exät: STW 850 2.5 20V, 240 -87 B200K+M47, 240 -87 B200K+M45, 240 D24tic
V70 -00 2.4 "Bassovolvo II"
Nykyiset: V70 2.4D -10, V70 2.5TDI -98
Poissa SamuH
« Vastaus #106 : 14.07.2014, 18:09:12 »
ittelläkin pioneerin usb/aux/bt mankka
edessä pioneerin 5.25 erillissarja ja takana 6.5 erillissarja
niitä pyörittää mds X4 vahvistn ja kontista löytyy mds 10" subi alpinen vahvistimella ihan hyvin ne tossa kasipätkässä pelaa  ::)
niin ja kaikki ovet ja katto äänieristetty  ::)
Volvo V70 2,5T AWD -07
EX:::Volvo S80 -07 2.4D, Volvo 850 -96 2.4 20V STW, 244 -76 B21A+M47 ,855 T5 -96  "terttu" ,855 -95 2.5 20v "rakkori"
ja muun merkkisiä paljon...
Poissa Tonskulii
« Vastaus #107 : 21.08.2015, 10:22:17 »
Vanha aihe, mutta ihan sama.
Eli minkä kokoiset kaiuttimet kuuluu diskanttien kavereiksi sinne kojelaudan ritilöiden alle? Edellinen omistaja aikanaan oli ne nyysinyt sieltä kokonaan..
Saa ehdottaa sinne uusia, mielellään halpoja ja hyviä, ja samaan syssyyn diskantitkin uusiksi niin niitä voi kaupata myös.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #108 : 26.08.2015, 17:40:59 »
"diskanttien kaveriks"  ???
Siis, kojelaudalle alunperinkin kuuluu diskantit?
Ja 3,5" menee sinne. Taitaa nykyään olla koaksiaaleja kaikki tuonkokoset.
Sovitteitakin sinne myydään että saa nykyaikaset pienemmät diskantit paikoilleen jos on esim. erillissarjaa asentamassa eteen.
http://www.jj-tuonti.com/autokohtainen-kaiutinadapteri-volvo-p-2396.html
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #109 : 26.08.2015, 21:11:27 »
Mulla mahtunu sinne kojelaudalle vakiopaikalle jälkiasenteisena 3,5" keskiääni ja 1" diskantti. Vakionahan siellä ei tosiaan oo ku pelkkä diskantti.
IG: @streetspiritgarage
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #110 : 04.09.2015, 11:23:15 »
Itellä on 855R aika vaatimattomat popit, mutta itse tykkään  :)
Soittimena JVC:n 2-din soitin, en muista mallia mutta säätöjä on niin paljon, että löysin taas uusia säätö mahdollisuuksia 2v. käytön jälkeenkin  ;D.
Kaikki auton kojelauta/ovet ja d-pilari kajarit eli 8kpl on mallia alkuperäiset R-kajarit vuosimallia -96, mielestäni keski- ja diskantti äänet kuuluu soittimen ansiosta erittäin hyvin.
Takakontissa on SPL:län 2x400W vahvistin joka kytketty sillotettuna olevaan 30l suljetussa kotelossa olevaan 600w 12" subiin, joka alkaa vetelemään viimeisiään. Myös 0,5faradin konkka löytyy vahvarin kaverina ettei ajovalojen/mittarivalojen tarvi vilkutella (jota teki ennen konkkaa).
Myös äänieristystä on sieltä täältä parannettu.
Sellaset..  ::)
Poissa Tonskulii
« Vastaus #111 : 05.09.2015, 09:42:56 »
Noniin, kiitoksia kanssaVolvoilijoille  S*
Motonetistä hain 3,5" midikoaksaalit Ground Zerolta ja masentelin ne paikalleen, samalla nappasin ne "diskantit" v*ttuun sieltä kun ei niistä kuulunutkaan käytännössä mitään.
Nyt huvittais vain ajaa ja luukuttaa, soi erittäin kivasti  S*
Poissa JHS
« Vastaus #112 : 16.11.2015, 09:04:25 »
Edelleen samaa aihetta...
850 mankkaa päivittämässä jossa mankan takana usb ja aux liitännät, mankan kannessa myös 3,5mm audio liitäntä.
Mietin että usb tikulle voisi johonkin kohtaa kojelautaa tai keskikonsolia upottaa usb/3,5mm audio liitännän.
Ylläolevassa kuvassa hieman mallia...
Nyt kysymykseen, onko jollain jo kokemusta tämmöisestä asennuksesta? Mistä olette hankkineet osat? Aliexpress vai joku suomalainen elektroniikkapaja? Löytyiskö vihjeitä mihin tuo kannattaisi laittaa --> Mietin että hansikaslokero/kyynärnojan säilytyslokero jossain määrin oikeita paikkoja... Löytyykö kuvia?
.jhs
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #113 : 16.11.2015, 10:02:21 »
Jos et tarvitse 3,5mm audio liitäntää niin tuollaista löytyy esim.
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=23576
Kympin hintaan näyttäisi olevan vastaava Alpine KCE-USB3 USB-jatkojohto.
Poissa maidenisti
« Vastaus #114 : 03.12.2015, 20:48:10 »
Joku sano et taka oviin saa 6,5 menemään. Meneekö vakio ritilän alle? Olisko jollain kuvia kyseisestä asennuksesta?
Ja sit vielä onko kukaan noihin etu "kick paneeleihin" laittanu mitään ämyreitä? Tuli vaan sellanen idea jos sinne laittas esim 8" midit  :idiot2:
Kiitoksia jo etukäteen jos joku viitsii vasata. :hello:
« Viimeksi muokattu: 27.12.2015, 20:09:18 kirjoittanut maidenisti »
Amazon B20 -67 rojekti, 855 tdi -96, chevy-van g20 6.2d -91
Ex 944 230 fb/f sekotus -90, Ex V70 2.4 10v -99, ex 945 GL 2.3fd -92, ex 855 GLE 2.4 10v -94, Ex- 460 GL 2.0 vm-94
Poissa jpajula
« Vastaus #115 : 03.12.2015, 22:16:50 »
Kuskin puolelta konttiin farkussa: riittääkö 5m virtapiuha?
Sijoitin soittimeen Pioneer DEH1700-UBG 49€ (hinta cdon.com) ja minun korvaan on hyvät soundit nyt. 1996 T5 kyseessä, onko noissa todella noin hyvät vakiokajarit?
Kauniainen
Poissa Teeviis
« Vastaus #116 : 03.12.2015, 22:32:42 »
Itsellä on ainakin riittänyt aina vaikka ois mistä vetäny, ja jääny aina ylimäärästäkin siitä 5m:stä
Poissa jpajula
« Vastaus #117 : 14.12.2015, 10:41:16 »
1996 850. Autossa on omasta johtosarjasta --> iso-liitäntään setti paikoillaan. Ostamani Pioneer toimii ihan ok, mutta nyt on pieni hämmennys, kun kytkin subbarin kiinni. Stereossa on oheisen kuvan mukaiset säädöt ja jostain syystä subbari toimii ainoastaan tuossa rear/rear -asennossa. Onko mitään mahdollisuutta, että johtosarjan kytkennät tsm. vaikuttaisi asiaan? Loogisesti näin ei pitäisi olla, koska RCA on erillään siitä johtosarjasta.
Lisäkyssärinä vielä semmonen, että sattuisko kenelläkään olemaan Autostudio 502 B vahvistimen manuaalia tai tietoa siitä miten kyseinen laite siltakytketään. Tai edes kuvaa siitä pohjasta - itse kun tuli se kiinnitettyä suht hyvin, enkä pääse lukemaan sieltä pohjasta niitä tietoja...
Kauniainen
Poissa jpajula
« Vastaus #118 : 14.12.2015, 20:47:06 »
Homma klaar, onneksi on osta.ee, jossa löytyi kuva sen vahvarin pohjasta. Siellä olikin vain varoitus, jossa sanottiin, ettei kaiutinliitäntöjen miinuksia saa kytkeä yhteen tahi maihin. Siltaus ihan normitapaan toisen kanavan + ja toisen -.
Kauniainen
Poissa maidenisti
« Vastaus #119 : 27.12.2015, 20:29:27 »
Rävelsin tänään tohon omaani ton emphaserin 4" erkkasarjan. Keski äänet koelautaan ja dissut a pilareihin. Vähän oli säätämistä noitten koelautaan saamisessa. Mut oli se kyllä sen arvosta :) tossa kuva jos jotai kiinnostaa. En sano että olis paras tapa laittaa mut sinne ne meni.
Eli liimasin vaan alumiini pellin koriliimalla kaiutin paikan päälle ku on niin epätasainen ja hepponen
 Ja ku liima oli vähän kuivuu laitoin vielä pari ruuvia päälle et pysyin kunnolla.
