850 poppivehkeet.
  • 131 Vastauksia
  • 73194 Lukukerrat
Poissa motocykler
Vs: 850 poppivehkeet.
« Vastaus #90 : 21.01.2013, 21:13:25 »
Itte liimasin kilven taakse sitä pehmyt mattoa, ei pärise.
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa Wolvis
« Vastaus #91 : 14.02.2013, 00:03:01 »
Kaverin wanha niksi on laittaa vähän virtajohtoa tuonne rekkarin ja luukun väliin, ei pärise  :)
Siis jos mahtuu.
Poissa JuusoH-850
« Vastaus #92 : 03.10.2013, 23:45:12 »
Noni, tulipa ekysttyä tännekin foorumille. Tallista löytyy siis kasipätkä teevitonen, ja on hieman ruvennut kiinnostamaan äänentoiston parantaminen. Mitään laseja ei oo tarkotus ruveta bassoilla särkemään, vaan että ois kaikin puolin parempi saundi vehkeissä. Autosta löytyy alkuperäiset vehkeet, soitinta myöten.
Opiskelija kun olen, niin en ole ajatellut omaisuutta niin panostaa, joten hinta saisi pysyä kohtuullisena. Millä tavalla olisi hyvä lähteä parempaa laatia siis rakentamaan? Onko mahdollista saada esim. parempia kaiuttimia muokkaamatta mitään muoveja sun muuta, koska haluaisin säilyttää auton sisustaltaan 'alkuperäiskuntoisena'. Sitten tuo soitin. Mitenkäs siihen onnistuu soittimen vaihto nykyaikaisempaan, tarviiko mitään adaptereita, ja sovittimia sun muuta?
Kertokaa kaikki vain, ja kertokaa niin, että aloittelijakin ymmärtää, sillä alue on itselleni aivan uusi. Älkää siis olettako että tiedän juuri mitään näistä hommista :)
Kiitos jo etukäteen.
Poissa jani86
« Vastaus #93 : 04.10.2013, 15:35:35 »
tervetuloa forkalle  :hello: soittimeen löytyy adapteri ihan motonetistä :) volvossa kun on ei ole ISO liitintä (mikä löytyy suuresta osasta autoja) :) ja oletan että sulla volvon semmoinen iso 2-dinin soitin paikoillaan, siihen saa 2-dinin soittimen ihan vaan laittamalla, jos haluat normikokoisen soittimen laittaa niin kannattaa ostaa alapuolelle semmoinen 1dinin kokoinen kotelo :)
itse laitoin dls erillissarjan, alkuperäis paikoille http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=35022.msg628655#msg628655 tuolla kuvia siitä :)
Poissa JuusoH-850
« Vastaus #94 : 04.10.2013, 17:01:52 »
Jess...elikkä tuommonen iso soitin löytyy, ja vähän tarkennusta kaipaan vielä. Meneekö tommonen 2din-soitin paikalleen ilman mitään modauksia? Ja sama 1din + kotelon kanssa? Olis kuitenki ajatuksena, että saa vanhan soittimen halutessa takaisin alkuperäiskuntoiseksi.
Poissa jani86
« Vastaus #95 : 05.10.2013, 07:55:42 »
Menee ilman modauksia :)
Poissa JuusoH-850
« Vastaus #96 : 05.10.2013, 10:16:11 »
Asia selvä. Onko ehdotuksia hinta/laatusuhteeltaan hyvistä soittimista, joko 2din, tai sitte 1din ja vaikka linkki semmoseen koteloon kans?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #97 : 05.10.2013, 16:28:41 »
Jos ei ole tarvetta erillisille vahvistimille niin esimerkiksi tuollainen perushyvä Alpine toimii varmasti hyvin: http://www.powerset.fi/alpine_cde-w233r 1din versioitakin löytyy monenlaisia ja ominaisuuksien tarve ratkaisee aikalailla minkälainen kannattaa hommata. Jos ihan perusperus ominaisuudet riittää niin tuollainenkin voi ajaa asiansa ihan hyvin: http://www.powerset.fi/alpine_cde-171r Vakiopaikoille pitäisi mennä murjomatta 5,25" erillissarja, 150e hintaluokassakin saa jo varsin hyvä-äänisiä sarjoja: http://www.powerset.fi/focal_performance_ps130 Hieman enemmän sijoittamalla irtoaisi vaikka Rainbown setti: http://www.powerset.fi/rainbow_sl-c52
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #98 : 05.10.2013, 17:16:51 »
Tähän korjauksena jotta sellaiset muovikiskot pitää sheivata jotta saa 2-din soittimen asennus kehyksen laitettua. Lähtee helposti rautasahan terällä.
Poissa jani86
« Vastaus #99 : 05.10.2013, 21:54:15 »
tähän korjaus, et oma 7" dvd-soitin joka on 2-dinin meni kyl heittämäl paikalle :D
Poissa JuusoH-850
« Vastaus #100 : 05.10.2013, 23:58:27 »
Meneekös vanha soitin normaalisti sitten halutessa takaisin, vai?
Poissa Hiltsu
« Vastaus #101 : 06.10.2013, 22:45:40 »
Ainakin itsellä pysyi romuloota ja 1-din soitin vaikkei ollut niitä kiskoja.
Tuttavalle meni autoviihteen soitin heittämällä, itsellä ei pioneeri sopinut. Outoako :D
Poissa jani86
« Vastaus #102 : 07.10.2013, 09:07:38 »
Ainakin itsellä pysyi romuloota ja 1-din soitin vaikkei ollut niitä kiskoja.Tuttavalle meni autoviihteen soitin heittämällä, itsellä ei pioneeri sopinut. Outoako :D
no oma on tommonen 100e kiinan soitin, olisko niin et laatu vie enemmän tilaa ;)  :2funny:
Poissa Teeviis
« Vastaus #103 : 05.11.2013, 15:34:38 »
En tiedä onko asia jo käsitelty täällä mutta mietin että meneekö 850:iin noiden kojelaudan kaiuttimien tilalle 4'' koaksaalit vai käykö liian ahtaaks?
edit: Joo ja heti löysin vastauksen kun vähän lueskelin  ::)
« Viimeksi muokattu: 05.11.2013, 15:37:39 kirjoittanut Teeviis »
Exät: STW 850 2.5 20V, 240 -87 B200K+M47, 240 -87 B200K+M45, 240 D24tic
V70 -00 2.4 "Bassovolvo II"
Nykyiset: V70 2.4D -10, V70 2.5TDI -98
Poissa tatman
  • a.k.a. Mick-O
« Vastaus #104 : 08.11.2013, 07:16:53 »
Ainakaan Alpinen kanssa ei mahtunu ritilät kiinni.
855 GL´94EX|855 GLT '96EX|854 T-5 '94|765 GLE '89|
740 GL '88|Tunturi Maxi '79|Toyota Corolla E11 '98|
Dodge Ram250 '90|
